Philips 40PUS6809/60 не принимает цифровые каналы dvb-c и t2 | |||||
| ip786 25/10/2020 05:54 |
Марка и модель - Philips 40PUS6809/60
Шасси - TPM14.2E LA Main - 715G6842, тюнер SUT- RE231Z, демодулятор CXD2842, cpu MT5591IVDJ Телевизор Philips 40PUS6809/60, не включался, на пульт и кнопки не реагировал. Оказался неисправен стабилизатор U707 питания ddr 1.5V, после замены телевизор включается и работает. НО, напрочь отказывается принимать цифровые каналы dvb-c и dvb-t2. При ручном вводе частоты показывает уровень сигнала 0, IF AGC на тюнере практически на нуле. Спутниковые dvb-s не пробовал, тарелки нет. Аналоговые каналы принимает нормально, при настройке на частоты цифровых каналов тюнер сигнал видит, IF AGC выставляется нормально. NVRAM сбрасывал, сервисной прошивкой перешивал, разные страны и языки при настройке указывал, результата не дало. Кто что может подсказать, посоветовать чтобы цифровые каналы заработали? |
| Иван Зенин 25/10/2020 06:23 |
А до поломки он принимал их? |
| Витькан 25/10/2020 16:02 |
ip786,
1. Напряжения на Тюнер все приходят? 2. ПО обновлял сбрасывать? 3. До поломки со стабилитроном цифровой тюнер ловил каналы? 4. В сервисном меню не копался? 5. Сервис мануал нашел? |
| ip786 25/10/2020 17:06 |
1. Питание приходит, а IF AGC в режиме цифровых каналов нет. 2. И обновлял и сбрасывал 3. Точно неизвестно, но по описанию производителя он должен принимать все существующие форматы dvb. Ну и железо необходимое все присутствует. 4. Копался, не помогло. 5. Нашел. |
| Витькан 25/10/2020 20:20 |
2. Может быть настройки в сервисе сброшены? например, по ТВ-тюнеру? 3. Как это? Клиент на что жаловался? Или твой Телек? Телек с авито? 5. В мануале должны быть настройки сервисного меню. Сравнивал? 6. На другом телеке запускал цифровые каналы на ДТВ-2? |
| ip786 25/10/2020 23:04 |
2.пробовал разные варианты по мануалу, не помогает 3.считаем что принимал, так как должен. 5.сравнивал. на телеке изначально были настройки как для модели с другой диагональю. с "правильными" настройками вообще никакие каналы не принимает. вернул как было. 6.да |
| ip786 28/10/2020 00:17 |
Хотелось бы услышать совет от тех, кто имел дело именно с платформой TPM14.2E LA. Ну или просто с подобным дефектом... |
| ip786 04/11/2020 23:17 |
Дело оказалось в кварце демодулятора. После замены все заработало. |
