Philips 40PUS6809/60 не принимает цифровые каналы dvb-c и t2
ip786
Сообщение #1 От 25/10/2020 05:54 цитата
Марка и модель - Philips 40PUS6809/60
Шасси - TPM14.2E LA
Main - 715G6842, тюнер SUT- RE231Z, демодулятор CXD2842, cpu MT5591IVDJ
Телевизор Philips 40PUS6809/60, не включался, на пульт и кнопки не реагировал. Оказался неисправен стабилизатор U707 питания ddr 1.5V, после замены телевизор включается и работает.
НО, напрочь отказывается принимать цифровые каналы dvb-c и dvb-t2. При ручном вводе частоты показывает уровень сигнала 0, IF AGC на тюнере практически на нуле. Спутниковые dvb-s не пробовал, тарелки нет. Аналоговые каналы принимает нормально, при настройке на частоты цифровых каналов тюнер сигнал видит, IF AGC выставляется нормально.
NVRAM сбрасывал, сервисной прошивкой перешивал, разные страны и языки при настройке указывал, результата не дало.
Кто что может подсказать, посоветовать чтобы цифровые каналы заработали?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 25/10/2020 06:23 цитата
А до поломки он принимал их?
Витькан
Сообщение #3 От 25/10/2020 16:02 цитата
ip786,
1. Напряжения на Тюнер все приходят?
2. ПО обновлял сбрасывать?
3. До поломки со стабилитроном цифровой тюнер ловил каналы?
4. В сервисном меню не копался?
5. Сервис мануал нашел?
ip786
Сообщение #4 От 25/10/2020 17:06 цитата
Витькан писал:
ip786,
1. Питание приходит, а IF AGC в режиме цифровых каналов нет.
2. И обновлял и сбрасывал
3. Точно неизвестно, но по описанию производителя он должен принимать все существующие форматы dvb. Ну и железо необходимое все присутствует.
4. Копался, не помогло.
5. Нашел.
Витькан
Сообщение #5 От 25/10/2020 20:20 цитата
ip786 писал:
Витькан писал:
ip786,
5. Нашел.
2. Может быть настройки в сервисе сброшены? например, по ТВ-тюнеру?
3. Как это? Клиент на что жаловался? Или твой Телек? Телек с авито?
5. В мануале должны быть настройки сервисного меню. Сравнивал?
6. На другом телеке запускал цифровые каналы на ДТВ-2?
ip786
Сообщение #6 От 25/10/2020 23:04 цитата
Витькан писал:
2.пробовал разные варианты по мануалу, не помогает
3.считаем что принимал, так как должен.
5.сравнивал. на телеке изначально были настройки как для модели с другой диагональю. с "правильными" настройками вообще никакие каналы не принимает. вернул как было.
6.да
ip786
Сообщение #7 От 28/10/2020 00:17 цитата
Хотелось бы услышать совет от тех, кто имел дело именно с платформой TPM14.2E LA. Ну или просто с подобным дефектом...
ip786
Сообщение #8 От 04/11/2020 23:17 цитата
Дело оказалось в кварце демодулятора. После замены все заработало.
