LED Philips 46PFL3208T/12 TPM10.1ELA после заставки кирпич
vitaliy1973
Сообщение #1 От 11/06/2023 12:13 цитата
Main : 715G5713-M0F-000-005X
Panel : TPV TPT460H1-HM01
SMPS : 715G5778-P02-000-002S
Добрый день. ТВ пришел висящий на заставке, в проце дырка, убит по HDMI. Заменил процессор. При загрузке после заставки кирпич. Снял лог, сравнил с рабочим, думаю проблема в строках которых в моём логе нет:
Init DSMCC[5][3][2]
MHEG5 TPS start to setup
[MHEG5_NVM]rw root path = /3rd_rw
MHEG5 TPS setup failed to create dir(-6)
EEPROM size is 0x70.
т. е. eeprom даже не вычитываеться. Дальше знаний не хватает. Возможно проблема в прошивке?
  putty20230610200126.txt  10.08 КБ  Скачано: 223 раз(а)
