PDP LG 42PN450D выключается после непродолжительной работы | |||||
| Mihey83 17/11/2020 22:23 |
Состав тв:
Шасси PA/PB/PD/PU31A, B Майн: EAX65071307(1.1) YSUS: EAX64286001 ZSUS: EAX64753201 T-con: EAX64703201 б/п: EAX64932801 Панель : PDP42T40010 Состав майна: процессор : LGE2111C-MS Флешь: TC58NVG0S3ETAOB 25Q80 все питающие напряжения во вторичных цепях дежурки в норме, Плазма LG 42PN450D после не продолжительной работы начинает выключатся и иногда самопроизвольно запускаться но с прогревом частота этих выключений учащается, мной под подозрение сразу попал проц LGE2111C-MS на mayn так как тесты с внешними прогревами и охлаждениями показали что проц на них очень сильно реагирует, подозреваю отвал пятаков вот только не знаю надо ли для проверки установить новый или дотаточно отреболить родной |
| n max 17/11/2020 23:54 |
Реболл помогает,но на время.Лучше конечно новый поставить но гже ж их взять ![]() |
| Mihey83 18/11/2020 12:31 |
На aliexpress вижу что есть но вот не знаю можно ли их там брать |
| n max 18/11/2020 17:41 |
Чипы с алиэкспресса все б.у. просто хорошо отмыты,и не факт что они заработают и будут работать.Тут отзывы читать надо тех кто запаял,а не типа пришло,блестит ставим пять звёзд.Брать можно на свой страх и риск--вернуть деньги если чип придёт нерабочий практически невозможно,этим китайцы и пользуются благо сумма там небольшая.Хотя некоторые продавцы честно пишут что реболл и что х.з. заработает или нет |
| RAMMER 18/11/2020 23:53 |
Открывай схему и изучай как формируется SOC_RESET на майне ... |
| Иван Зенин 19/11/2020 08:22 |
Саша, сломал интригу.... |
| Mihey83 20/11/2020 20:46 |
Что там изучать когда я снял проц а там часть шаров вообще была не припаяна к пятакам платы, шары с видимыми следами окисления, перенакатил шары при чём в ручную так как не оказалось нужного трафарета, запаял проц и сейчас всё ок, на доп прогрев феном не реагирует. Тему можно закрывать как РЕШЕНО! |
| n max 20/11/2020 21:24 |
Да вроди универсальным трафаретом можно накатать только шаг подобрать--я таким и перекатывал.Если пятаки окислились то шансы есть что пропашет долго |
