Плазма LG 42pj250r зелёная полоса | |
| Simplex1989 01/12/2020 15:49 |
LG 42pj250r-za
Z EBR66607601 eax61420601 Y EBR66607501 eax61332701 CTRL eax61314501 Панель PDP42T10000 Здравствуйте! При запуске данной плазмы щёлкают реле,поджигается матрица, появляется звук,переключаются каналы. Вместо изображения одна статичная вертикальная полоса шириной в 1 пиксел ярко зелёного цвета. Подозрительные места пропаял. Прозвонка сканов показала одинаковое сопротивление на всех сканах. При подаче 5v 1A ничего не греется,потребления нет. Подкинул рабочий лоджик - та же картина. Напряжения на игрике соответствуют маркировке на панели,т.е. VS 205/VA60 5 вольт с БП также приходят. Панель в автономном режиме показывает ту же картинку. Загонял в автоном перемычкой на лоджике и отключением шлейфа на main. Идёт автостарт и опять зелёная полоса.Диоды,мосфеты,предохранители всё целые. Пробитых элементов нет. Пните в нужном направлении, пожалуйста! Осциллографа нету( Upd.отредактировал тему,т.к. мультиметр врал по замерам как оказалось[/list] |
| Simplex1989 01/12/2020 23:38 |
Заметил,что если телевизор лежит на столе vsc составляет около 900 вольт! Когда телевизор стоит на подставке,vsc приходит в норму (145 вольт). Решил снять игрик и ещё раз пропаял все подозрительные места. Теперь vsc стабильно в любом положении. Регулировками set up и set dn могу добиться лишь следующей картины(прикрепляю фото). Звук с телепередачи есть. |
| Tipelo 02/12/2020 13:12 |
Со стеклом проблемы,скорей всего! |
| Simplex1989 02/12/2020 18:06 |
Сегодня менял плёночные конденсаторы, изображение появилось,но еле как видное. Буду искать в сторону низкоомных резисторов на игрике. |
| Simplex1989 03/12/2020 08:31 |
Заметил странность. Иногда vsc нормальное,а иногда скачет до 900 вольт, изображение при этом не меняется,так же снег на экране. |
| Иван Зенин 03/12/2020 08:41 |
Наводки на мультиметр. |
| Simplex1989 03/12/2020 09:13 |
Ясно,я то гадаю почему элементы не сгорели в этой цепи при таком напряжении) На днях придёт транзистор тестер, проверю электролиты на всякий случай. |
| Simplex1989 05/12/2020 17:10 |
Сегодня нашёл донора. Проблема была со стеклом. Всем спасибо. Тема закрыта. |
