LED DNS E19A00 нет LED подсветки. | |
| A6719P 09/01/2021 14:40 |
DNS LED
Model: E19A00 Chassis/Version: T.VST29.A2B Panel: CX185LEDM (V185B1-PE) LED driver (backlight): with integrated PSU PWM LED driver: BIT3251 MOSFET LED driver: AO4616 (8pin) , AOD478 (3pin) Power Supply (PSU): MP113_REV1.3 PWM Power: PWM SOT23-6 (LPP 35) MainBoard: T.VST29.A2B_12313 DX1517P V185B1-PE1 ROHS T1208-121 DX-102 IC MainBoard: GG2U (5), DX1517P Вышла из строя LED подсветка, светодиодная лента rf-cx185b14-11045-03. Сгорели 11 светодиодов. По габаритам подходят светодиоды A-4014HW-S1-HR3 (1,4х4 мм). Если кто знает подскажите пожалуйста какие светодиоды ставить на замену в ленте их 44 шт. 11 не подают признаков жизни. Знаю только что на 3В а мощность 0,5 или 1 Ватт. |
| den7777777 09/01/2021 14:54 |
меняй все, если не найдешь оригинал, ставь заменитель (набор китайский) дешево и сердито
ДОБАВЛЕНО 09/01/2021 14:56 есть китайские наборы для переделки ламповой в ледовскую подсветку. этот набор и ставь. |
| A6719P 09/01/2021 15:26 |
den7777777, Что за наборы, если не трудно скинь ссылку |
| den7777777 09/01/2021 20:31 |
https://aliexpress.ru/item/1005001744655729.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.6e3133aeXUCL1h&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=91c100ea-d39e-4a60-8960-016539d855f6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:91c100ea-d39e-4a60-8960-016539d855f6,tpp_buckets:21387%230%23183380%230 |
