LED LG 42LE4500-ZA уходит в защиту. | |||||||||
| kochkin46 16/01/2021 15:54 |
Шасcи LD01D; LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
На LED DRIVE нет транзисторов (кем то выпаяны) и повреждены дорожки. Может у кого есть схема этого драйвера или хотя бы его фото с хорошим разрешением. |
| birluk 16/01/2021 16:01 |
kochkin46, тут глянь: http://monitor.espec.ws/section31/topic212060.html |
| den7777777 16/01/2021 22:41 |
лови |
| kochkin46 17/01/2021 19:17 |
Спасибо тут я все смотрел, мне нужен именно LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1 |
| Boris Gorbunkov 17/01/2021 22:24 |
kochkin46, да тебе там сначала надо планки подсветки менять
Эти транзисторы ведь не просто так перегревались - деградация LEDов. ДОБАВЛЕНО 17/01/2021 23:27 Есть БП рабочий от LG 42LE4500-ZA. BRUWLJU Матрица - LC420EUG ( SC A1 ) БП + LED - PLDF-L903A / 3PCGC10008A-R Rev1.3 / EAY60803101 http://wallmaker.ru/epic/ap4hi/3064/EJvsWrcTkNcYgIdDFPr.jpg http://wallmaker.ru/epic/ap4hi/3064/QjyTSwFghVyBDsfEwez.jpg http://wallmaker.ru/epic/ap4hi/3064/lnOMIMEBUqjzrIKABTj.jpg |
| den7777777 17/01/2021 23:09 |
это? |
| kochkin46 18/01/2021 22:33 |
Cпасибо, но на Ваших ссылках драйвер другой. Четыре линейки LEDов я проверил они все исправны (каждый диод проверил). |
| Boris Gorbunkov 18/01/2021 23:01 |
Может они и светят, но сколько "жрут"??? С какого хрена у тебя текстолит под транзисторами чёрный??? ДОБАВЛЕНО 19/01/2021 00:06 А мой БП + LED с такой-же модели ТВ. Просто другой модификации. Если у тебя матрица - LC420EUG ( SC A1 ) такая-же, то будет работать. Но только планки надо новые ставить. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html 2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы |
| kochkin46 20/01/2021 01:24 |
Да это то, что надо.Благодарю. У Вас REV1.2 а у меня REV1.1. На первый взгляд все одинаково. Плохо только видна марка транзисторов, особенно Q409,Q404. Транзисторы все одинаковые? Я уже наглею, но может у Вас и схема есть или более четкое изображение. Огромное спасибо! |
| kochkin46 23/01/2021 21:36 |
den7777777, Здравствуйте! Нарисовал кусок Схемы LED DRIVE YP4247LPB , но не могу найти тип стабилитронов
ZD401-ZD412. Может Вы знаете как они называются. |
| den7777777 24/01/2021 11:00 |
MM5Z2V4 - MM5Z75V |
| kochkin46 26/01/2021 23:50 |
den7777777, Здравствуйте! А не подскажите напряжение стабилизации. У меня блок пита только до 19V. |
| den7777777 27/01/2021 00:53 |
какая маркировка на ваших? |
| kochkin46 27/01/2021 22:28 |
den7777777,
Здравствуйте! Маркировка 2.1L , но буква L повернута на 90 градусов против часовой стрелки. |
| den7777777 05/03/2021 12:30 |
kochkin46,
лови попалась конкретно твоя модель, постарался детальнее пофотографировать незабываем про спасибо!) https://fex.net/ru/s/lve44vs |
| kochkin46 06/03/2021 22:04 |
den7777777, спасибо! Фотки отличные, но будет отдельное спасибо если подскажите напряжение стабилизации
ZD401-ZD412. |
| den7777777 06/03/2021 22:35 |
открой даташит as3693b, там указано, если не ошибаюсь то 5,2 вольта |
| kochkin46 07/03/2021 17:13 |
den7777777, Огромное спасибо! Я правильно понял? Теперь буду искать стабилтроны. |
| kochkin46 14/03/2021 14:41 |
den7777777, Здравствуйте! Сомнительно что стабилитроны ZD401-ZD412 на напряжение 5.2V. Выпаял оставшиххся 2 из платы проверил тестером не пробиты. А проверить напряжение стабилизации блок питания непозволяет, так как он у меня 20 вольтовый. |
