LED BBK 65LEX-5039/FT2C обрыв бокового драйвера
андрей.д
09/02/2021 21:49
Bbk65lex-5039/ft2c
Майн bbk-338.4
Ткон t650QVR01
Дисп.мод CX650dledm
Доброго дня! При включении тв изображение появляется на пять секунд, рассыпается в квадраты и исчезает, при вскрытии обнаружено обломанное верхнее левое ухо (результат неудачного криворукого ремонта подсветки). Методом заклейки шлейфа скотчем получил максимально лучший такой результат как на фото. Оставшиеся драйверы мешают работе левых? Подскажите пожалуйста как их избирательно отключить? Отрывать страшно. Ткон на фото, скотч белый видно на шлейфе.
И еще вопрос, можно на горячую отключать и подключать шлейф от ткон на матрицу?
Feuerbard
09/02/2021 22:15
Страшно а придется рвать
андрей.д
10/02/2021 22:51
Скотчем я пытался изолировать питание на правые уши, но не получилось у меня, может я что не так делал? Или обесточенные драйвера все равно мешают работе и все равно рвать?
Сверху полоса с оторванным правым ухом хорошо показывает, значит ли это, что оторвав остальные справа, изо будет в норме?
Читал на этом форуме, чт отрыв-это совсем крайняя мера....
Primary
11/02/2021 08:40
Давно как то рвал на древнем филлипсе 47 уши. Там с двух сторон были и симптомы те же. Заливало изо до середины. Оторвал больную сторону все нормализовалось
bumbox1974
11/02/2021 11:07
Рви прям на работающем телевизоре. Будешь наслаждаться как по мере отрыва ушей будет восстанавливаться изображение.
андрей.д
12/02/2021 15:14
Спасибо, вечером коньячку для храбрости накачу и буду рвать улыбка ч
FreddikMerfi
16/02/2021 18:24
андрей.д писал:
вечером коньячку накачу и буду рвать
а вот это зря, от слова совсем! Лучше на трезвую.
