LCD BBK LT-2610s блок питания 569HU1320D VER:00 не работает | |||||||||||
| Андрей2587 26/03/2021 09:21 |
Здравствуйте всем! Прошу помощи так как сам уже не могу понять где подвох. В данном БП не было дежурки, достался мне телевизор после ремонта, но его там так и не отремонтировали. Вообщем после замены шим дежурки на исправную БП ожил и показал дежурку но вместо 3.3 В он показал 5.24 В, ввёл БП в РР с помощью подачи 3.3 В на power on и gnd, и из всех напряжений он мне выдал только 5 В = 5.24 В. Остальных напряжений нет. PFC работает, STRNW6856 тоже менял на рабочую.
Состав БП, PWM Power: STRNW6856, STR-A6159M, FAN7529. При замере напряжения на C531 на минус один щуп и STRNW6856 первый контакт второй щуп, появились все напряжения, выключаю из розетки БП, потом снова включил и напряжений нет, снова проверяю напряжение на выше указанных точках и снова после замера появляются все напряжения. При прозвонке R560 только кажется странным так как показывает 1 Ом, хотя по схеме 0.39 Ом. Но подпайка в параллель ещё одного резистора ни чего не изменила. На 4 ногу STRNW6856 приходит 14,4В. На FAN7529 5 контакт кажется подозрительное поведение так как напряжение колеблется около 1 В. |
| iv-9 26/03/2021 11:22 |
При автономном ремонте БП, без подключения других блоков, не забывайте нагружать дежурку резистором 15-30 Ом соответствующей мощности (керамический 3-5 Вт) |
| Андрей2587 26/03/2021 11:27 |
Но в других БП проходило все и без резистора, да и дело в том что после проверки напряжения на тех точках что я писал, напряжения появляются и стабильно все. С майном подключённым пробывал, но при попытке включить рабочее 5В подпрыгивает до 1В и потом снова в дежурку. |
| Витькан 26/03/2021 12:29 |
1. 3.3V на выходе N509 имеется?
2. Оптрон TLP621 исправен? Транзистор V502 открывается? 3. Есть ли напряжение на выходе N506? 4. Какое напряжение в точке "V-W6856"? Пожалуйста, когда указываете название микросхем - указывайте также их позиционный номер на схеме...
Дефекты пайки не замечены? ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 13:56 5. Есть ли запуск преобразователя на базе N507 хоть в каком-то виде? 6. Необходимо проверить все диоды во вторичной цепи на отсутствие пробоя - D513, D516, D517. 7. TL431 живая?
А щупы у тебя обладают каким-то сопротивлением? |
| Андрей2587 26/03/2021 13:10 |
1 N509 отсутствует и не было следов пайки, но пробывал ставить на 3,3В, ничего не изменилось.
2 оптрон менял местами с другими, прозванивал на ESR при чем все три они там в БП одинаковые, звонятся одинаково. Ни чего не изменилось. 3 не помню, надо проверить. 4 14,4В на 4 ой ноге N507 есть. 5 с 6 ой ноги N507 надо проверить но вроде ни чего нету. 6 проверял все на ESR, все норм. 7 вроде как менял но не помню. Щупы вряд-ли так как тестер в режиме проверки напряжения. Пайка вряд ли виной может быть так как уже много чего перепаяно да и я сомнительные месты пропаял ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 13:17 STRNW6856 - N507 STR-A6159M - N501 FAN7529 - N502 |
| Витькан 26/03/2021 13:41 |
А чем ты измеряешь мультиметром? Там же приходит напряжение с дополнительной обмотки дросселя корректора мощности... Что странного в этом? 1. Электролиты на выходе дежурки (3,3В) живые? а то может быть там пульсации большие, которые воспринимаются как повышенное напряжение? 6. Конденсаторы целые? и диоды тоже живые? 7. понятно... 8. Сопротивление R560 рассчитывал по падению напряжения при заданном токе? 9. но ты же сам говоришь, что "ткнул" в одном месту щупом и блок запустился? получается где-то "плавающий" дефект - или пайка, или дорожка, или компонент... то есть что-то в обрыв уходит... |
| Андрей2587 26/03/2021 13:54 |
Измеряют мультиметром 6 нога земля, не помню где но где-то находил инфу что там должно быть на 5 ой ноге 1,5В. Уменя же 8 ая нога 14,4В, 1 ая нога 2,5В, 5 ая нога около 1В.
1 литы уже почти все переменяны, там до меня много уже что паяли. 6 диоды живые 8 сопротивление выпал и прозвонил мультиметром в режеми сопротивления. 9 в том то и дело что я писал куда тыкаю 2 умя щупами и БП запускает напряжения. Но это при том что у меня stb на power on перемкнуты. И в том месте где щупы ставлю он мне показывает 383В. ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 13:56 Если бы FAN7529 была бы брак то и PFC бы не работал!? |
| Витькан 26/03/2021 16:02 |
0. Если корректор держит "заданное" напряжение на "выходном" электролите, как я понимаю, как правило это напряжение может находится в пределе 380-400В, то думаю можно считать корректор вполне работоспособным. Если бы он не работал - то было бы выпрямленное сетевое, то есть примерное 300В. на 5 ногу микросхемы поступает вывод дополнительной обмотки. Ток в дросселе корректора - то нарастает, то спадает, причем до нуля (прерывистый режим работы). Поэтому на выводе дополнительной обмотки двухполярное высокочастотное напряжение, то есть и положительное и отрицательное. Поэтому измерять мультиметром бесполезно... 5 нога - это "детектор нулевого тока в дросселе". 1. хорошо. 6. ок. 8. вот в режиме сопротивление и показывает 1 ом (сопротивление резистора + сопротивление щупов). Перемкни щупы и посмотри сопротивление. 9. Как это на C531 может быть 383В? Относительно какой земли ты измеряешь? и земля ли этой? И земля какая "первичная" или "вторичная"? Тут нужно внимательно. что именно ты делаешь. |
| Андрей2587 26/03/2021 16:20 |
8 дошло, возможно и так
9 C531 на минус этого кондера один щуп и второй щуп на N507 1 ую ногу вот и показывает 383В, минус тамже первый щуп и второй щуп на 4 ую ногу N507 14,4В ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 16:21 Про 5 ногу FAN7529 тоже понял |
| Витькан 26/03/2021 16:34 |
Ну все правильно, минус С531 - это высоковольтная "земля", а 1 нога N507 - это через первичную обмотку T502, есть выход корректора. Так что все правильно. То есть ты фактически измеряешь выход корректора. И еще раз можно? то есть ты измеряешь напряжение относительно минуса кондера C531 и 1 ноги N507? И у тебя запускается блок? Я все больше уверен, что тебе надо "пропаять" выводы транса и выводы N507. У тебя где-то обрыв... Ты прикоснулся или надавил - и блок стартует... |
| Андрей2587 26/03/2021 16:48 |
Да все правильно, если речь про транс T502 то я его вроде как пропаивал, но завтра проверю ещё раз все и прозвоню дорожки, может обрыв я не вижу просто уже зрение не то. Спасибо! Завтра отпишусь по результатам |
| Tipelo 26/03/2021 18:50 |
Перед тем как тему создавать ,изучите,что ремонтируете,имейте представление..
iv-9, Вот он правильно написал,нагрузи,команды подай и смотри прохождения команды,питания по pdf можно отследить. |
| Андрей2587 27/03/2021 16:16 |
Сегодня ещё раз все проверил, результат тот же. V502 открывается. Но заметил что когда есть напряжения все то на N507 на 4ой ноге 15,7В. И вместо 24В = 21,2В. |
| Витькан 27/03/2021 17:05 |
Андрей2587,
10. Напряжение на 4-ой ноге N507 изменяется... А посмотри, как при этом изменяется напряжение на выходе источника на базе N501. То есть посмотри какое напряжение на С548 - как оно изменяется? Оно как, как я понимаю, должно быть неизменным при любых условиях. Если правильно понимаю, на базе N501 - выполнен дежурный источник. С источником на 3.3V ты разобрался? 11. У тебя там точно где-то обрыв... Чуть плату пошевелил - и напряжения изменяются... 12. Где смотришь напряжение 24V? на C568, C565? |
| iv-9 27/03/2021 18:55 |
Нагрузи выход дежурки, как писАли выше (неужели трудно выполнять ремонт как надо?) и померяй напряжение на 4 ноге STRNW. Может поймешь, что питание, которое для запитки шимок в рр берется с блока др зависит от нагрузки др. Бывает, что питания элементарно не хватает для запуска шимок в рр, пока не нагрузишь др. Это догма - чтобы избежать непоняток при ремонте БП на столе, обязательно нагрузить выход др, вывести блок др в рабочий режим, чтобы напряжение в его первичке стало нормальным, достаточным для запитки остальных шимок в рр. |
| Tipelo 27/03/2021 20:17 |
У же все разжевали,что может быть не понятно,следуй советам и все. |
| Андрей2587 28/03/2021 14:41 |
Витькан,
10 на C548 напряжение и в ДР и в РР 5.26В. С 3.3В всё ясно так как на майне 5В дежурка обозначена на разъёме от БП. 11 сомневаюсь так как плату верчу всяко разно и даже пробывал постукивать и щевелить, но появляются напряжения только после замера в тех точках что я писал ранее и то при условии что тестер в режиме постоянки до 1000В, и при касании щупов пары секунд. 12 на обоих этих кондерах смотрю 21.2В. iv-9, На грузил через 47 Ом. На N507 на 4ой ноге 14,7В стало в РР. Стена........ 😠 |
| iv-9 28/03/2021 15:53 |
47 много, поставь еще 47 в параллель. Исходя из схемы питание STRNW должно быть не менее 16-17 вольт. Конденсатор С516 в первичке дежурки проверить-заменить. На нем сколько? R523 там же в норме? |
| Витькан 28/03/2021 16:02 |
Андрей2587, Ну так значит дежурка оказывается и должна быть 5-и вольтовой... Наконец-то разобрались...
iv-9, Даташит на STRNW6856 что-то не бьется... можно ссылку?))) Андрей2587, Согласен, что нагрузка по 5В в размере 47 (Ом) - это очень мало... Нужно его догружать. Тогда "Шимка" увеличит "заполнение" и вольтаж на других обмотках должно подняться... Андрей2587, У преобразователя N507 обратная связь реализована по +12В линии. Какое там напряжение? Затем попробуй нагрузить линию +12В и посмотри какое напряжение на линии +24В. |
| iv-9 28/03/2021 16:08 |
Витькан, даташита по ходу в природе нет. Я смотрю по схеме как организовано питание 15v c помощью кренки после V502. По логике на входе кренки должно быть не менее 16-17 вольт с учетом падения. Соответственно и на 4 ноге STRNW. |
| Андрей2587 28/03/2021 16:21 |
На неделю минимум пауза, не могу понять то-ли я замкнул щупы случайно (хотя сомневаюсь очень в этом), то-ли подержал более 10 секунд щупы на тех точках и произошёл бух, по 15В 3 резистора сгорели и предохранитель и это только то что видно, остальное надо проверять. Как назло ESR метр накрылся. 😫 |
| iv-9 28/03/2021 16:33 |
При чем тут 10 секунд? Да, ремонт еще тот... |
| Витькан 28/03/2021 17:38 |
iv-9, После V502 стоит кренка N505 с маркировкой TA7809, есть на 9 Вольт. Как сам понимаешь, на ее входе и 14В "за глаза". Понятно, что на ее входе допустимо напряжение до 40 Вольт... Посмотрел даташит на STR-A6159M - N501, питание которой, тоже "висит" на том же проводе, то есть на "той же" обмотке. Там указано Vcc = 35В. Не хило, однако... Но дежурный блок питания, как мы понимаем, запускается исправно... Неужели и у N507 тоже большой Vcc?!...
Андрей2587, складывается впечатление, что плата может отправиться в корзину... Скорость процессов, проходящих в блоке питания исчисляется десятками микросекунд... Чтобы что-то бахнуло - 10 секунд - это явно избыточно... Всё сгорит за пару периодов, если защиты не отработают... |
| iv-9 28/03/2021 19:58 |
Кренка N505 78L09, но установлена на пороге по опорной ноге и выход с нее 15 вольт. Соответственно, чтобы был выход 15, надо на вход не менее 16-17 подать. Насчет питания STRNW не скажу, но могу сказать, что народ меняет их на STR-W6756, у которых стартовое минимум 16,5 вольт,, а номинальное стартовое больше 17. Отсюда вывод...
Думаю, что тема тихо умрет вместе с телевизором... |
| Витькан 28/03/2021 23:05 |
Да, действительно. Резистор на средней ноге имеется. Необычное решение, известно, что "кренки" на 15В существуют. Видимо, там на выходе формируется напряжение отличное от 15В, но "близкое" к этой цифре. Тогда "автору" нужно нормально нагрузить "дежурный" источник и смотреть, что "сажает" напряжение с обмотки 1-2 трансформатора T501. Проверить компоненты - R523, D507, С524 (не подтекает ли диод и/или кондер ). Посмотреть напряжение на C516 и сравнить его с напряжением на "V-W6856" (оценить падение напряжения КЭ V502), а также оценить значение падения на R542 (не сажает ли кренка). |
| bumbox1974 28/03/2021 23:57 |
Ребята, вы кажется увлеклись. Аффтар уже давно успокоился. Его блок взорвался, а он слился. Вы же все митингуете. |
| Tipelo 29/03/2021 17:14 |
Как говорят пожарные,приехали вовремя,сгорело все правильно!!!! |
| Андрей2587 29/03/2021 19:20 |
Самое интересное то что где то видел уже инфу что питание шим N507 18В должно быть, но усомнило то что по схеме 15В. Выходные скоро будут и попробую восстановить то что сгорело а там видно будет...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2021 19:21
| iv-9 29/03/2021 20:19 |
Интересно, где там в схеме нарисовано питание N507 15В. Типа, смотришь в книгу, видишь фигу. |
| Витькан 29/03/2021 20:20 |
А где ты там увидел по схеме 15В? То что с выхода N506 - это не в счет. Допустимое напряжение на входе линейника 35-40 Вольт. А ты не обратил внимание, что C531, С516 рассчитаны на 35 Вольт? совпадение? Пост выше смотрел? нужно смотреть, почему напряжение с обмотки 1-2 трансформатора T501 заниженное. |
| Рабинович13 01/04/2021 17:11 |
Понимаю что сегодня 1 апреля, но честно - проблема с этим же блоком питания, точно такая же и что самое смешное, результат тот же - я БП сжег, замкнул контакты N507. Посмотрел сколько стоит STRNW6856, 300 рублей, и купил за 500 рублей БП, на котором написано 12В - 6А и телевизор работает. Если автор темы появится, то очень интересно, нашел он причину или нет. |
| iv-9 01/04/2021 18:34 |
Рабинович13, твое "честно" соответствует твоему нику. Как ты остальные напряжения получил, хотя бы для инвертора? |
| Рабинович13 02/04/2021 08:44 |
Я догадывался, что про остальные напряжения сомнения у народа возникнут. Просто дело в том, что я купил этот убитый телевизор и хотел использовать матрицу и блок питания, брать с него 12 и 24 вольта. Лампы и инвертор я выбросил, вместо "майна" поставил скалер, вместо ламп - китайскую ленточку с светодиодами. БП точно такой же как у автора, паяный-перепаянный, только у меня вначале он работал, потом начал уходить в защиту, а результат тот же - запуск от щупов между контактами 3 и 5 Т502, потом между "-" и 5 ногой, а закончилось щелчком, когда я замкнул ноги N507. |
| Андрей2587 02/04/2021 10:43 |
Рабинович13, какой БП купил за 500?и где такие цены?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 10:45 А то может мне и не стоит мозг парить восстанавливать свой если есть БП за такую цену |
| Витькан 02/04/2021 11:30 |
С учетом того, каким образом у тебя проходит процесс ремонта (добивания) блока питания, то думаю, что да, вполне разумно купить рабочий блок за недорого, если таковой есть. Но вот, а вдруг в нем тоже какая-то неисправность присутствует или же появится в будущем, как выходить из этой ситуации... Думаю, что нужно "замахиваться" на полностью укомплектованный телевизор который "работает". Решение должно быть таким, что исключить цитату: "Скупой платит дважды или трижды, четырежды". Но если будешь тупо покупать платы, и не ремонтировать их - свою квалификацию не поднимешь... Да и зачем? да? голову та свою напрягать... в 21 веке... |
| Андрей2587 02/04/2021 11:46 |
Витькан, пытался найти полностью битый такой, у нас в городе нету, с другого города не получилось не дорого купить. Восстановить попробую, ещё не бросил эту затею. А про квалификацию верно подмечено но времени на все не хватает. А откладывать в долгий ящик не охото раз обратился за помощью на форум. |
| Рабинович13 02/04/2021 12:44 |
Я же написал, от родного BBK 2610 у меня остался корпус и матрица, поэтому мне достаточно 12 вольт. А для родного майна, звука, тикона и подсветки нужны еще 32, 24, 5, 3.3 вольта. У меня подсветка из 410 светодиодов 2835 и скалер msd358, потребляют они около 36 ватт (2,85А), просадка с 12,3 до 11,8 вольт и греется блок градусов до 40. Так как этот телевизор никому не нужен, будет отправлен летом в сад, где его будут смотреть 2 часа в неделю. Сейчас пока смотрю ролики на ютубе, жду от китайцев led-драйвер, дабы телевизор включался правильно и яркость регулировалась. БП Live-power, LP-358, 12B 6А. Про 6 ампер, понятно, врут. |
| Витькан 02/04/2021 14:35 |
Догадывался, что решил перепроверить? схавает ли народ? И ты точно также догадался перемкнуть блок питания так же как и автор? Ну просто фантастика какая-то...
Ну а чего же ты с этого не начал? что выкинул все содержимое из телика и оставил корпус и матрицу? чуть не ввел всех в заблуждение, особенно "автора". Правильно "iv-9" говорит... |
| Рабинович13 02/04/2021 19:38 |
Витькан, никакой фантастики, если посмотреть схему, то между 3 и 5 контактами Т502 должно быть переменное напряжение, его-то я и искал, после этих "поисков" тестер начинал зашкаливать - появлялись все напряжения. При отключении БП на секунд 5 и обратном включении, напряжения пропадали. После этих поисков начались поиски постоянного напряжения, вот это уже как у Андрея2587. Все сводилось к тому, что "не заводился" шим-контролер, так как все остальное работало правильно, как я считал. Почему он не срабатывал, для меня осталось тайной. |
| Андрей2587 02/04/2021 21:18 |
Рабинович13, тайна раскрыта уже, напряжение шим должно быть 18В |
| Рабинович13 02/04/2021 22:59 |
Андрей2587, на кой ноге, на четвертой? |
| Андрей2587 03/04/2021 03:41 |
Да |
| Андрей2587 11/04/2021 12:13 |
Всем здравствуйте! Почти все элементы нашёл, кроме резистора R576 его номинал на схеме найти не могу, интернет перерыл тоже, может кто нибудь подскажет какой номинал? |
| Рабинович13 12/04/2021 12:19 |
Андрей2587, Он у меня тоже сгорел, но помнится он был чуть отличный от нуля, на схеме его нет, я так понял, что он типа предохранителя. |
| Андрей2587 12/04/2021 12:19 |
Если память мне не изменила то вспомнил что R576 на 1кОм стоял. Но к сожалению мне это все ни чем не помогло. Снова горит пред, транзистор, резистор. Руки опустились а голова думает на х.. весь этот гемор.
Тема не решена, но я больше не буду с этим БП возиться. Всем большое спасибо за помощь и советы! |
| Андрей2587 26/04/2021 13:27 |
И снова здравствуйте! Вообщем купил аппарат прима 26" с той же панелью и БП, подкинул БП от примы к bbk, в итоге bbk пытается постоянно включиться и уходит в дежурку, итог майн тоже не рабочий, буду переставлять панель на приму, продавец св.лочь при продаже не сказал что в ТВ присутствует писк, то есть как только вилку в розетку вставляю сразу пищит БП.... Вот такие вот дела на сегодняшний день |
| Андрей2587 29/04/2021 17:42 |
И снова здравствуйте! Остаётся один вопрос как определить почему пищит транс дежурки? Уже с другого БП переставил все что можно было а толку нет. Надавливаю на транс пищание меньше. Ручкой все поперетыкал, не могу найти причину.... Помогите пожалуйста. С другого БП транс ставил, тоже самое |
| Витькан 29/04/2021 17:51 |
Здравствуйте...
Все еще воюете с блоком питания? Уважаю!!
Потому что по его обмоткам или обмотке протекает ток, частота которого находится в звуковом диапазоне...
Меньше потому что ты обмотки поджимаешь или зажимаешь половинки феррита... Поэтому и тише...
Через обмотки протекают токи звуковой частоты... Например, у тебя блок питания периодически перезапускается (то есть уходит в защиту и снова запускается) и частота запусков находится в звуковом диапазоне... Звуковой диапазон - это от 20Гц до 20кГц... Короче, смотри Шимку и ее обвязку... Дело в них... А трансформатор - не причем... |
| Андрей2587 29/04/2021 18:02 |
Опять шим дежурки stra6159 это полная попа но попробую купить новую. Спасибо! |
| Андрей2587 04/05/2021 07:34 |
Здравствуйте. Поменял шим STR-A6159 писк почти пропал, очень тихо слышно и то при выключении услышал. Стоит на прогоне. С этим БП вроде решено, а вот к первому БП вернусь позже когда придут запчасти с Китая, у нас дорого покупать в городе. Всем спасибо за помощь!!! |
