LCD LG 55LW575S -ZC после замены майна горизонтальные полосы | |||
| sergey_kul 27/03/2021 15:03 |
LCD LG 55LW575S-ZC
MAIN: LD12C EAX64294002 (2) 11.04.19 H H S EBL60860504 БП EAX62876201/9 TCON 6870C-0369C_ver 0.2 Матрица : LC550EUF (SD) (P1) Замеры напряжений: Блок питания: +3,5В = +3,45В +12В = +11.83В +24В = +23.9В TCON: VIN = 11,64B VDD = 16,5B VGH = 27,3B VGL = -5B Vcore = 0,98B VCC = 3,28B Что делал: Как видно из темы была заменена майн плата LD12C EAX64405501 (0) 11.04.25 H.H.S на LD12C EAX64294002 (2) 11.04.19 H H S На новой плате была наклейка 55LW5500 С кнопки или с пульта включается / выключается, на экране полосы (фото скину) подсветка есть. На плате TCON что-то жужжит в районе мс TPS65168 ка будто дроссель. В автономном режиме T-CON работает, изображение в виде цветных фонов появляется. В автономном режиме t-con работает без посторонних звуков. Пробовал менял местами eeprom с старой платы на новую, результата нет всё также. Проверил опционные резисторы , совпадают что на старой что на новой плате. |
| Y T 27/03/2021 16:44 |
шлейфа чисти, если не повезло меняй |
| sergey_kul 27/03/2021 17:56 |
Попробую ещё раз осциллографом все точки посмотреть |
| Иван Зенин 27/03/2021 21:18 |
Шило на мыло поменяли (майн имею ввиду)... |
| sergey_kul 28/03/2021 07:01 |
Майн с алиэкспресс, походу в целости не доехал. Кто знает как они доставляются. Думаю надо прогреть проц. попробовать |
| disel 33 28/03/2021 08:46 |
потом покрасить и в мусорку |
| sergey_kul 28/03/2021 09:35 |
Половино суммы сайт вернул, но всё равно я встреваю с этим ремонтом, надо как то его поднять, завтра продолжу, отпишусь |
| Иван Зенин 28/03/2021 11:05 |
Воздухом горячим на проц подуть, для диагностики.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 11:06 Этим, скорей всего, дело и закончится. |
| sergey_kul 28/03/2021 20:05 |
Прогрел хорошо проц. и майн ожил. Правда есть только китайский и английский язык но думаю это не проблемма, и можно тему закрывать.Всем большое спасибо за участие. ![]() |
| den7777777 28/03/2021 21:08 |
ждем повтора)))) |
| Primary 29/03/2021 08:22 |
Оно может долго ходить. До полгода - потом повтор
Вообще опыт LGE35230 и LGE3556 очень печальный по поводу замен на купленные с али. С 35230 вроде хорошо было из 4 камней только один вернулся. Остальные либо пашут больше года либо клиенты забили. А вот 3556 это беда. Черт знает где брать ![]() |
| Некто Никто 29/03/2021 08:40 |
новые в упаковке - 55 вашингтонов плюс ещё десятка доставка Эконом. Только проц! Без твоей работы! Чёрт его знает, где таких состоятельных владельцев брать... ![]() |
| sergey_kul 29/03/2021 08:40 |
не могу русский язык ему установить, есть только китай и англ. ни с флешки ни через интернет не обновляется |
| Некто Никто 29/03/2021 08:45 |
sergey_kul, нанду с родной платы переставь. |
| sergey_kul 29/03/2021 08:50 |
Некто Никто, та была 55lw575s а эта 55lw5500 подойдёт? |
| Некто Никто 29/03/2021 08:53 |
думаю да. Старую то не напильником спиливай, аккуратно выпаяй и отложи в сторонку. |
| sergey_kul 29/03/2021 09:05 |
Некто Никто, думаю отдать клиенту его так как есть всё равно аппарат древний уже считается. И смотрит спутниковое тв |
| den7777777 29/03/2021 18:12 |
язык кажется в инженерном можно поменять, но лучше отдавай так. |
| sergey_kul 30/03/2021 05:52 |
так и сделал, всем спасибо за обсуждения. |
| Владимир107 01/04/2021 13:28 |
Новая плата и не нужна была.Она такая же новая как и то что было.)Скоро будет опять отвал и приход к мысли перевод на другое шасси. |
