LED LG 42LA620 запускается через раз. | |||||||
| Darkherald 05/04/2021 10:40 |
LG 42LA620
LED-контроллер BD9483F LGP42-13R2 (EAX64905401) Изначально пропало изображение, после перезагрузки престал включаться (3 раза моргает светодиод и все). Выгорели светодиоды на подсветки. Заменил подсветку TV не выключился. Выключил включил из розетки TV включился, подсветка работе. Через день нормальной работы опять перестал включаться (3 раза моргает светодиод и все). Проверил подсветку (подсветка работает). Дефект плавающий, то TV работает, а то нет. LED-контроллер двухканальный в рабочем режиме на подсветки 1 канал 99 В, 2 канал 67 В. В нерабочем режиме 1 канал 63 В, 2 канал 41 В. Напряжение на разъеме P201 (подключение материки) Соответствуют указанным 11.8, 11.8, 24.8, 3.5, 3.5. Обратил внимание у новой подсветки потребление больше. Подскажите на что, обратит внимание? |
| Витькан 05/04/2021 11:12 |
1. А почему такая не симметрия по двум каналам? Токи в каналах одинаковые? 2. Количество диодов в 1 и 2 каналах одинаковое? Разница в 30 вольт - просто космическая... 3. У новой падение напряжения больше? значит больше диодов? или диоды другие? |
| Boris Gorbunkov 05/04/2021 11:36 |
На одном канале 2 планки. На Втором - 3 планки. |
| Орша 05/04/2021 11:47 |
Соответственно 33 и 22 LED
А вот как конкретно менялась подсветка: только несколько светиков или несколько планок или полностью на новую - это вопрос. |
| Darkherald 05/04/2021 13:48 |
Подсветка менялась полностью, вся. На аналог.
Единственно смущает, что напряжение на подсветке чуть меньше нормы. ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 14:57
Диоды, аналоги. (скорее всего другие) |
| Boris Gorbunkov 05/04/2021 14:03 |
Экономный режим - какой стоит? Или ВЫКЛ ? |
| Darkherald 05/04/2021 14:06 |
Там 5 полос по 10 светодиодов ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 15:07
Экономный режим Выключен, Подсветка стоит 95% |
| ProIzhevsk 06/04/2021 09:32 |
Darkherald, а в сервисном меню в пункте Power status какие события зафиксированы? Ну если, конечно, есть возможность входа в SM с сервисного пульта или телефона. |
| Darkherald 06/04/2021 10:59 |
Можно считать что, возможности нет. Так как TV включается рандомно. Может постоять день и включиться с первого раза, а может и с 20 не включиться. |
| bumbox1974 06/04/2021 11:50 |
Когда включится, попробуй поставить экономный режим в "минимальный". |
| iv-9 06/04/2021 15:13 |
Когда не включается и мигает 3 раза, что выдает БП, как работает PFC, что на банке? |
| Darkherald 06/04/2021 23:52 |
БП выдает все напряжения (описанные в шапке данного раздела). PFC судя по всему работает. На конденсаторе 398 В. ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 01:01 Замерил потребление тока каждой полосы. Китайская при напряжении 27В и 300 ма. Потребляет 33ма. Оригинальная при напряжении 27В и 300 ма. Потребляет 11ма. ------------------ LED-контроллер BD9483F на ногах Isens напряжение 0 в. на ноге OVP 1,3 в. на ногах FB напряжение 0,3 в. на ноге UVLO 4,9 в. --------------------- Может из-за большого потребления подсветкой BD9483F уходить в защиту? |
| iv-9 07/04/2021 00:02 |
Как-то мутно. Этому ТВ до фени, работает подсветка или нет, звук и изо на матрице, если подсветить, должны быть. А я так и не понял, то ли ТВ полностью не включается, то ли только подсветка не светит.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 01:06 Кстати, китайскую подсветку крайне желательно ограничить по току - убрать (разорвать) хотя бы одну цепочку из четырех параллельных в группе токовых резисторов в каждом канале. А лучше убрать по две, с китайской подсветкой яркости хватит. |
| Иван Зенин 07/04/2021 09:06 |
Ну да, достаточно было хотя бы огласить напряжения на всех! пинах БП (если фонариком недосуг изо подсветить). |
| Darkherald 07/04/2021 11:14 |
Писал в заголовке. LED-контроллер двухканальный в рабочем режиме на подсветки 1 канал 99 В, 2 канал 67 В. В нерабочем режиме 1 канал 63 В, 2 канал 41 В. Напряжение на разъеме P201 (подключение материки) Соответствуют указанным 11.8, 11.8, 24.8, 3.5, 3.5. Фонариком смотрел, но нечего не увидел. |
| Иван Зенин 07/04/2021 11:21 |
Я не зря восклицательный знак возле слова «всех» поставил. А команды включения и диммирования подсветки? |
| Darkherald 08/04/2021 09:36 |
Проверил еще раз напряжения. В нерабочем состоянии DRV_ON по нулям. Получается и без 3,2в на DRV_ON и BD9483F не запускается, а следовательно все ключи Led подсветки закрыты и напряжение на них несоответствующие. IC3000 по каналу INV_CTL формирует 3.2В Проблемы с процом? Я правильно понимаю? |
| Иван Зенин 08/04/2021 09:52 |
Алиллуйя! Наконец дошло... |
| Darkherald 08/04/2021 10:43 |
Как лечится? Замена матери или погреть? |
| bumbox1974 08/04/2021 10:53 |
Греют проц исключительно для диагностики. Если применять какое то лечение, то его перекатывают хотя бы.
Следующий этап - замена проца. Ну а если не на чем менять, то ищи донорскую материнку. |
| Darkherald 08/04/2021 11:04 |
Интересно как перегоревший светодиод в подсветки убил проц? или это совпадение? |
| bumbox1974 08/04/2021 13:25 |
Я бы еще блок питания тщательнейшим образом обследовал. На LA и LB он очень любит "мамки" жечь. Исследуй рабочие напряжения не только подсветки, но и материнки. Пульсации, плавающие напруги. |
