LED Philips 32PFL3258T/12, шасси TMP10.1E LA. Тормозит
master_tv
05/05/2021 13:35
Майн 715G5713-M0E-000-005X (WK:1239)
Включается, на пульт реагирует, но жуткие тормоза при загрузке, пользоваться практически невозможно.
Пробовал прошивать еепром 24с128. Нулевой результат, также пробовал обновить ПО загруженное с офф сайта через USB, но с флешки даже нет попыток загрузки прошивки, хотя индикация чтения во время включения ТВ происходит. Может не подходит ПО
Орша
05/05/2021 13:51
3 на 6 менял ? И прошивку какую в в 24С128 заливал ?
master_tv
05/05/2021 14:04
Орша, прошивку заливал с сайта aud net
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3258h_12_shasi_tmp10_1e_la/239-1-0-20937
3 на 6- что имеете ввиду?
Орша
05/05/2021 14:13
В сервисном меню (меню-1999-стрелка "возврат") тип демодулятора (DEMOD_TYPE) изменить на 6. Последний пункт сохранить, выключить ТВ с пульта и включить.
Но если прошивку ставил из ссылки, то по идее должно было заработать.
Если поменяешь на 6 и не заработает, ищи дырку в проце.
VOLOCHA
06/05/2021 20:25
Орша писал:
Это надо сразу искать.... улыбка
Captain
07/05/2021 11:08
VOLOCHA писал:
Орша писал:
это для тех, кто померить сопротивление не умеет.
ua3qgx
07/05/2021 12:00
Captain писал:
VOLOCHA писал:
Орша писал:
И лог посмотреть как в космос слетать :-)
