master_tv
Philips 32PFL3258T/12, шасси TMP10.1E LA.
Майн 715G5713-M0E-000-005X (WK:1239)
Включается, на пульт реагирует, но жуткие тормоза при загрузке, пользоваться практически невозможно.
Пробовал прошивать еепром 24с128. Нулевой результат, также пробовал обновить ПО загруженное с офф сайта через USB, но с флешки даже нет попыток загрузки прошивки, хотя индикация чтения во время включения ТВ происходит. Может не подходит ПО |
Орша
| 3 на 6 менял ? И прошивку какую в в 24С128 заливал ? |
master_tv
Орша
В сервисном меню (меню-1999-стрелка "возврат") тип демодулятора (DEMOD_TYPE) изменить на 6. Последний пункт сохранить, выключить ТВ с пульта и включить.
Но если прошивку ставил из ссылки, то по идее должно было заработать.
Если поменяешь на 6 и не заработает, ищи дырку в проце. |
VOLOCHA
| Орша писал: |
Это надо сразу искать....  |
Captain
| VOLOCHA писал: | | Орша писал: |
это для тех, кто померить сопротивление не умеет. |
ua3qgx
| Captain писал: | | VOLOCHA писал: | | Орша писал: |
И лог посмотреть как в космос слетать :-) |
