LED Toshiba 32p1300d какой транзистор? | |||||
| говорун 12/06/2021 17:49 |
Toshiba mod 32p1300d
Панель tl315xsp30-4 Mейн v28a001479b0 Шасси pe1129 Power v71aoo28700 b55d-2h8 Здравствуйте. Проблема в следующем. Сгорела подсветка,светодиоды были все пробиты. Поставил новый комплект. Яркость свечения очень слабая. На каждую рейку напряжения всего 15 вольт. Тока почти нет. Проблема оказалась в следующем, на минусе разъёма led, 4 транзистора q28 q27 q26 q25 ,включены параллельно. Q27 пробитый. Его выпаял тв включил все ок. Вопрос что за транзистор ? Соседние звонятся не понятно, я уже не уверен что это транзистор. Может быть стабильно или тиристор. Схемы на этот блок питания нет . Может кто сталкивался подскажите пожалуйста. |
| Владимир159 12/06/2021 20:24 |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2021 22:35
вероятно, мосфеты |
| говорун 12/06/2021 20:46 |
Спасибо скорей всего mmbt5551 |
| vbonev10 12/06/2021 20:50 |
говорун, как может непонятно звониться биполярный N-P-N транзистор ![]() |
| говорун 12/06/2021 21:27 |
соседние звонятся не как транзистор |
| говорун 12/06/2021 22:06 |
у меня на транзисторе надпись плохо видно . они перегретые Больше склоняюсь к G1.G
ДОБАВЛЕНО 12/06/2021 23:19 вот нашел получше качество |
| говорун 13/06/2021 06:53 |
подскажите что за транзистор. может у кого-то есть схема на этот блок питания. |
| Витькан 13/06/2021 08:25 |
Дружище, вот же три ссылки на сервис мануал... Там есть схемы узлов. Он находится, если приложить совсем немного усилий... http://archive.espec.ws/files/Toshiba%2032P1300DG.pdf https://www.manualslib.com/manual/1375603/Toshiba-32p1300d.html https://elektrotanya.com/toshiba_32p1300d.pdf/download.html
Ну так ты вбей в поисковик следующее словосочетание: "SOT23 G1.G" При этом отобразятся следующие варианты: "G1 SMD NPN транзистор SOT-23 (MMBT5551) g1-sot-23" "MMBT5551LT1G MMBT5551 SOT-23 2N5551 SMD NPN высоковольтный транзистор 5551 Mark G1" "MMBT5551 2N5551 G1 0.6A/180V NPN SMD SOT23" Мультиметр в режим прозвонки диодов. Красный щуп - на Базу, а черный поочередно на коллектор и эмиттер. При этом БЭ и БК - должно звониться как диоды. |
| говорун 13/06/2021 09:02 |
я скачивал эти мануалы . ну там нету блока питания.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2021 10:09 да я думал на mmbt 5551. соседние звонятся не понятно. тогда надо все менять? |
| alek50685 13/06/2021 09:16 |
говорун, ты соседние то выпаивал что б прозвонить? |
| говорун 13/06/2021 09:34 |
да . б-к- в одну сторону 500 ом в другую ничего
б-э в одну сторону 200 ом в другую сторону 500 ом к-э в одну сторону 500 ом в другую ничето |
| Витькан 13/06/2021 10:10 |
говорун, В режиме прозвонки диодов. Нужно измерять не сопротивление (Омы), а падение напряжения (милливольты).
При прямом подключении - должно быть падение напряжения. А при обратном - обрыв. Конечно же, всю обвеску нужно убрать...
Они ведь параллельно стоят? значит все менять.... Если запараллелены, то прозвонка может быть ложной... |
| говорун 13/06/2021 10:27 |
я выпаивал. a q27 был пробой б-э.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2021 11:34 без него работает |
| гсп-69 13/06/2021 11:54 |
говорун, ну так отпаяй рабочий и прозвони, чтоб не думалось. |
| говорун 17/06/2021 02:44 |
вчера получил mmbt5551 . Поменял все 4 шт все работает .
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 03:52 проблема решена. |
