LCD THOMSON 40M71NH20 SMD транзисторы инвертора | |||||||
| Vladvo 03/08/2021 21:54 |
THOMSON
модель: 40M71NH20 панель экрана: LTA400WT-L17 T-CON: 4046HDCP2LV0. инвертор: SSI_40014A01 REV 0.1 питание: JSK4338-007A материнская плата: 40-MT01TI-MAC2XG Здравствуйте товарищи, какую группу разнополярных SMD транзисторов Q215 и Q216 в схеме ниже, следует приобрести для инверторной платы SSI_40014A01 REV 0.1, маркировка которых на sot-23 корпусе видна как ZG и ZH KEC(Korea Electronics) --------------------------------------------- sot-23 ---------------------------------------- Q215 NPN KTN2222AS ZG 40-75V 0,6A 300MHz Q216 PNP KTN2907AS ZH 60V 0,6A 200MHz или NXP Semiconductors (Philips) ---------------------------------------------- sot-23 ------------------------------------- Q215 NPN PBSS4320T ZGW 20V 2-3A 100MHz Q216 PNP PBSS5320T ZHW 20V 2-3A 100MHz И еще вопрос, в плате стоят нулевые сопротивления в частности J 76 (в схеме не показаны, кроме J 29 рядом с ключами Q307, фото платы ниже) , можно ли их просто перемыкать без замены или они там в качестве предохранителей? |
| SyM 03/08/2021 23:29 |
нулевые сопр-я не являются предохранителями. |
| Vladvo 04/08/2021 00:01 |
Дополнение к схеме; |
| bugs2005 04/08/2021 01:07 |
https://radikal.ru/lfp/s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif/htm
1P и 2F. Те, что в секции APFC стоят.(по ссылке вверху). Думаю., что найдешь. |
| B.B. 04/08/2021 06:46 |
Vladvo, тему дополни основными блоками, согласно правил этого раздела. |
| Vladvo 04/08/2021 11:23 |
В схеме по указанной ссылке изображены транзисторы разной проводимости, а по даташит оба n-p-n. Но как вариант аналога для KTN2222AS учту, спасибо. |
| Vladvo 05/08/2021 05:39 |
Заказал в чип-дип:
резисторы (SMD) 0.25Вт 0 Ом транзисторы PNP MMBT2907ALT1G, 60 В, 0.6 А, [SOT-23]\ON Semiconductor транзисторы NPN MMBT2222A, 40В, 600мA [SOT-23-3]\Nexperia По ходу дела и результатам, отпишусь... |
| Vladvo 17/08/2021 14:04 |
Установил заказанные элементы и три инверторных ключа, уже неделя безотказной работы телевизора, клиент доволен. Да еще заводская недоработка; плата слабо контачит с лампами из за нехватки пару мм расстояния до выводов ламп (проявляется при наклоне телевизора в сторону экрана и потерей изображения, лампы болтаются, люфт 5 мм) вылечил притягиванием ламп полосками стеклоткани с отверстиями под лампы на расстояние 10 -11 мм до шасси и фиксацией скотчем самих полосок к шасси и последующим креплением платы осторожно дабы винтами не придавить плату до раскола ламп. Спасибо откликнувшимся. Всем удачи. |
| SyM 17/08/2021 23:59 |
| Vladvo 18/08/2021 10:21 |
ДОБАВЛЕНО 18/08/2021 10:32
В Чип-дип эти резюки по 2 руб, установил так эстетичней смотрится, а вот предохранителя на 7 ампер не было в продаже, да и цены на подобные от 200 руб, вот его перемкнул проволокой 0,16 мм подпаяв по торцам. ДОБАВЛЕНО 18/08/2021 10:35 Если по заводской недоработке крепления ламп вопросов не возникнет, то считаю тему закрытой. Всем спасибо. |
