LED LG 42LS562T перевернутое изображение на 180 градусов
madgarry
04/09/2021 17:17
Телвизор LG 42LS562T
Состав:
main:EAX64317403 (1.0)
CPU:LGE2111A-T8, Nand: NAND01GW3B2CN6E, DDR: H5TQ1G63DFR-H9C, SPI Flash: W25Q80BV
после грозы нагнулся процессор (замыкание по 1,8V), заменил плату на другую
все работает, но изображение перевернуто на 180 градусов,.
1.Проверил все резисторы возле разъема main на T-con- все соответствует
2.Есть сервисный пульт: вошел в сервисное меню, в пункте 4.Tools нашел параметр mirrow on/off, но он не активен (серого цвета) работает только кнопка выход
3 перепаял EEPROM со старой платы- та же песня
4.На официальном сайте LG не нашел обновления ПО для данной модели (связался с официальным сервисом LG, запросил у них прошивку, ответили, что не могут помочь ни чем, т. к. телевизор устарел.
На самом T-con тоже есть резисторы, которые переворачивают изображение, но не могу понять какие.
Подскажите что делать?
Орша
04/09/2021 17:51
Обнови ПО от 42LS560T
https://www.lg.com/ru/support/product/lg-42LS560T
madgarry
04/09/2021 17:55
В ней mirrow активно?
Орша
04/09/2021 18:01
Функция вообще-то называется Mirror Mode (Tool Option 5)
А обновить и посмотреть религия не позволяет ?
madgarry
04/09/2021 18:06
У меня Tool options 4
Некто Никто
04/09/2021 18:09
Орша писал:
голливудская улыбка с нуля отсчёт начинается. Всё правильно, в 4-ой группе
ДОБАВЛЕНО 04/09/2021 19:15
madgarry,
1 - заменил плату на какую? От этой же модели или схожую? Сервисные настройки в нанд, но если конфигурация майна отличается, то перепаивать не стоит. Можешь получить постоянный перезагруз.
2 - про марку t-con умалчиваешь
Орша
04/09/2021 18:15
Некто Никто
04/09/2021 18:19
Орша, может и так. Запамятовал.
madgarry
04/09/2021 18:42
Вот T-con
ДОБАВЛЕНО 04/09/2021 18:45
T315HW07 VB CTRL BD
madgarry
04/09/2021 20:58
На t-con перепаял резисторы, все заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2021 21:00
Можно отметить как решенную!!!
Borek
05/09/2021 02:26
madgarry,
А конкретней указать?
SyM
05/09/2021 22:11
Borek писал:
madgarry,
Присоединяюсь
ПАХА3
06/09/2021 02:52
MATRIX: T420HVN01.1 t-con: T315HW07VB CTRL BD На плате t-con нужно переставить резистор 100ом из позиции R122 в позицию R145. -------------- как то так
