LED Philips 40PUT6400/60 не включается | |||||
| LEXSAZORG 07/09/2021 11:19 |
Shassis:QM15.2E LA
Блок питания 715G6677-P01-003-002S Майн 715G7030-M0H-000-005T Матрица TPT400UA Philips 40put6400/60 привезли после грозы. Выгорел тр-р в блоке питания Q9301-K11A65 и шим LD5532.После замены напряжение питания на шим пульсирует,на транзистор с периодичность секунды в 3 идёт импульс.Обвязку всю перепроверил,шим менял несколько раз результат одинаковый. Подскажите что может быть. |
| litam 07/09/2021 15:11 |
И что, ни один резистор не оборвался? Блок на столе проверяешь? |
| LEXSAZORG 07/09/2021 15:39 |
Да блок на столе проверяю,обвязку всю проверил ничего подозрительного.Может шимки бракованные? |
| litam 07/09/2021 15:48 |
Шим же пытается запуститься,----- холодную часть смотрел?, там наворочено караул. |
| LEXSAZORG 07/09/2021 16:26 |
На выходе нет напряжения ни какого.Подскажите какие напряжения на ногах шим должны быть. |
| leniin49 07/09/2021 18:31 |
Тщательно проверить холодную часть , цепи стабилизации и все резисторы с транзисторами.Вообще после грозы ремонт непредсказуем.
Здесь только метод бульдозера , но разумно после прозвонки элементов , грубо , но можно. Да и не мешало бы проверить в прекондее LD7591 T . Может она еще не дать разогнаться блоку , так как ее питание через транзистор O9306 непосредственно связаны. |
| litam 08/09/2021 08:57 |
Даташит смотри, там всё написано. |
| LEXSAZORG 08/09/2021 11:10 |
Прекондей отключил,должно же быть дежурное питание? |
| litam 08/09/2021 12:56 |
LEXSAZORG,
Дежурное питание должно быть, естественно. |
| kovan 09/09/2021 23:38 |
Смотрю схему philips_715g6677-p02_psu (наверное похожа). Так R9309, R9308, R9312 наверняка должны пострадать. Может и D9304. Бывает диод параллельно R9312 стоит, пробивается, сопротивление доли Ома часто на диод не обращают внимания.
Ну и цепь оптрона. |
| leniin49 10/09/2021 14:24 |
Схема этого блока питания есть на первом сибирском форуме. |
| LEXSAZORG 23/09/2021 12:35 |
Поставил другой блок питания,всё заработало.Тему можно закрывать. |
