Плазма Samsung 42c91hr шасси F33A падает напряжение STBY | |
| Yaros112 16/10/2021 18:16 |
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A X-SUS - lj41-05133a Y-SUS -lj41-05134a Logic - lj41-05136a Всех приветствую, проблема следующая - проседает дежурное напряжение при подключении платы Main, т.е., когда к БП не подключена плата Main, напряжение 5 вольт на дежурке, как только подключаю плату, падает до 3.5 вольт. Вопрос - куда копать? КЗ в плате Main? или же стоит копаться в БП? Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Плата main - MAIN BN94-01342B, так же заметил что достаточно сильно греется область указанная на фото. Начал прозванивать кондеры с обратной стороны платы(фото2) , 2 кондера звонятся в обе стороны, только вот загвоздка в том, что я ни черта не уверен, что это именно кондеры, схему не нашел на main этот, буду очень признателен, если поделится кто-нибудь. |
| melniksp 16/10/2021 21:43 |
Здравия желаю. Лежит сейчас такой на столе не включается ( питание дежурного режима 5.1V есть, индикации дежурного режима нет, на кнопки не реагирует, майн не греется) . В блоке питания BN44-00159A относительно катода DB401 при подключенном майне показывает сопротивление порядка 1,3 кОм. Могу произвести замеры на майне спрашивайте. (Да есть возможность поделиться прошивкой?) |
| Yaros112 16/10/2021 21:52 |
Доброго времени суток, Если не сложно, могли бы Вы прозвонить, два конденсатора что сверху на фото, будут ли они звониться вообще ( кружком и стрелкой обозначены), касаемо прошивки, увы помочь не могу, хромает мат. часть тут. Я только учусь так сказать) |
| npr 16/10/2021 22:01 |
а как именно звонятся в обе стороны? короткое? в конце концов их можно снять и проверить тестером на предмет КЗ |
| melniksp 16/10/2021 22:05 |
С 684 - 100 nF , C685 - 1,2 mF. Сопротивление больше 1 Ком на майне. |
| Yaros112 16/10/2021 22:07 |
На плате звонятся в обе стороны, выпаивать уже завтра буду пожалуй. |
| npr 16/10/2021 22:21 |
стабилизаторы мелкие проверь |
| Yaros112 16/10/2021 22:31 |
Всем спасибо, кто откликнулся, вроде как нашел схему на него) Отпишу к чему пришел, если сделаю. |
| alek50685 16/10/2021 22:44 |
С лбп подать на Майн дежурку и посмотреть потребление не? Не катит?
Ну или лампочкой нагрузить БП то же ни как?! |
