LCD TOSHIBA 40L7356RK КЗ трансформатора | |||
Kolmsol 01/11/2021 20:51 |
Блок питания B191-203 D32 REV.D
MainBoard: 32L4300 REV1.0 2А Здравствуйте! На анодах DM1, DM2, DM4, DM7 короткое замыкание. Выпаял трансформатор и КЗ ушло. На схеме выводы трансформатора физически не совпадают с платой майна. Поэтому я не могу понять как намотаны две вторичные обмотки, такое впечатление что у каждой обмотки есть средний вывод на ноль. Кому не трудно пожалуйста объясните как намотаны вторичные обмотки ??? Знаю что начало там где точка, но тут две точки на каждой обмотке, еще средний вывод но ноль. Спасибо. |
n max 01/11/2021 21:00 |
Намотали пол обмотки сделали отвод потом ещё пол обмотки-так в блоках питания компов делают там то же короткое между анодами будет |
Kolmsol 01/11/2021 21:12 |
n max, с трансформаторам на DM4, DM7 на катодах КЗ на землю было почему то, сейчас баз транса нет КЗ |
Орша 01/11/2021 21:20 |
Значит диод/ы в КЗ |
n max 01/11/2021 21:44 |
Так ток бегит через обмотку на землю поэтому и к.з. медь в обмотках ток пропускает ![]() ![]() ![]() |
tutu7 01/11/2021 23:03 |
На какой частоте сопротивление обмоток меряешь? А Бп на какой "пульсирует"-то-то и оно. |
Kolmsol 02/11/2021 01:04 |
SASHATOD 02/11/2021 01:08 |
Kolmsol, ![]() |
Kolmsol 02/11/2021 02:01 |
b]tutu7[/b], у мультиметра измерение напряжения около пяти раз в секунду, наверное. А транс на Кило Герцах, поэтому сопротивление получается реактивным - а сколько это в Омах я даже не знаю как посчитать.
Пожалуйста помогите мне понять эту схему, вот как я её вижу. 1) 5VS через RS24 открывает QS7 и так появляется напряжение 5VA ( но этим же временем ток зачем то уходит в ноль через RS26,27,28,34,35 ) 2) Напряжение PWR_ON открывает QS9 и ток 5VS через RS23, светодиод оптрона, и QS9 идет в ноль тем самым засвечивая светодиод оптрона.(ток тaкже идет через RS24, RS30 деля пять вольт по полам, и поэтому QS7 призакрывается получая на базе вместо пяти вольт, два с половиной) А теперь как логичнее должно быть, но мне не понятно. 1) PWR_ON открывает QS9, 5VS не смотря что есть RS23 просаживается в ноль. QS7 Закрывается и поэтому напряжение 5VA пропадает. 2) VCC напряжение хотя и есть через RS22 на базе QS6 - но QS6 открывается только после того как опторон просадит на ноль VCC, деля напряжение на базе QS6 по полам. Оставшуюся часть схему я уже боюсь писать. |
iv-9 02/11/2021 02:45 |
Во-первых, светодиод оптрона зажигается током. Во-вторых, разберись, как открываются прямые и обратные транзисторы - тогда все поймешь. ТОЭ здесь не преподают. |
Kolmsol 02/11/2021 04:13 |
iv-9, прочитал о PNP и понял что не правильно в голову отложил ![]() А как понять зачем RS26,27,28,34,35 ??? На первый взгляд лишний нагрев, и трата электроэнергии. |
Kolmsol 02/11/2021 23:56 |
Блок питания выдает напряжения на десятой ноге -5, на двенадцатой -3,7, на тринадцатой - 3,2 вольт.
Телевизор не включается, светодиод дежурки не горит, потребление от розетки скачет от 0,2-0,6 ватт. В сервис мануале схемы Майна нет, поэтому замеры сделать не могу. Подскажите какое напряжение PWR_ON ??? на гейте QS9 оно всегда 2,9 в. как только включаю вилку в розетку. |
Fanttom 03/11/2021 00:27 |
С полевыми,не совсем дружу,в одной книге про них пишут одно,в другой другое.Х.знает..но если посмотреть на QS7(p-n-p),то что бы он открылся,и подал напругу 5 вольт в нагрзку,то светодиод оптрона должен гореть,а это означает,что полевик QS9 должен тоже открыться.А что бы он открылся,думаю что на его затворе напряжение должно быть,около 10 вольт.3 вольта его не откроют. ![]() |
Kolmsol 03/11/2021 01:06 |
Fanttom, спасибо, светодиод оптрона нужен чтобы VCC прошло через QS6. А чтобы 5VS ушло а 5VA, должен QS9 открыться. Тогда RS24, RS30 создадут делитель напряжения для базы QS7, и он откроется.
Я схематехнику ТВ не знаю, приходится гадать какое напряжение на гейте QS9 должно быть)) схему майна бы. |
pion 03/11/2021 10:36 |
2.5в- 3.3в. https://datasheetspdf.com/pdf-file/348948/Rohm/RK7002/1 Fig.2 график смотреть. |
bugs2005 03/11/2021 22:39 |
с NPN всегда заморочки были, а сегодня наткнулся наконец то что ток из базы выходит.
Офшор? ![]() |
Kolmsol 03/11/2021 23:54 |
Скажите пожалуйста если есть желание ))
Если 5VS будет на гейтах Q2,Q3 то будет аварийная остановка пятивольтовой дежурки и 3,7 вольт ACD ??? А как на гейт Q1 может попасть положительное напряжение ??? Оптрон U1 просаживает 5VS на землю чтобы 5VS не не открыло Q2 и Q3 ??? VSS и VCC_ON на четвёртой ноге UA1 просажены до 0,6 вольт, кто их садит UA1 или U1 ??? На UА1 на первой ноге 2,8 вольт, на третей 15 вольт, на шестой 1,4. bugs2005 спасибо, только если честно я не понимаю о чём ты ))) Немного о себе, я не высыпаюсь. В ремонте телик и мне усиленно приходиться уже не на расслабоне задействовать бестолковку )) К нормальному существованию вернусь как избавлюсь от этого телика. Увидел о чём вы, опечатка. Не NPN a PNP. |
bugs2005 04/11/2021 00:55 |
ДЛЯ НАЧАЛА, научись определять исправный р/э злемент от неисправного. |
Kolmsol 04/11/2021 10:56 |
По даташиту UA1 понял что она выключает VСС и VCC_ON, контролируя высокое напряжение на шестой ноге и FB_STB на первой ноге. Стало понятно что UA1 защита от повышенного напряжения и что без неё будет работать. Телевизор включился мужики )))
Спасибо админам что поддерживаете форум, спасибо Вам что помогали мне, я в шоке - я стал лучше понимать схемы, даже компараторы стали интересны. Мужики дай Вам Бог здоровья, спасибо! |
pion 04/11/2021 11:15 |
Это защита от пониженного напряжения. Обычно ставят чтобы БП выключался при неисправном PFC. Без неё блок у тебя в уголь превратится в случае аварии. Может и всё остальное при этом за собой потащить.. майн, подсветку итд. Защиты отключать нельзя.
зы. просто поменяй её на новую, если она в КЗ или оптрон проверял заменой. |
Kolmsol 04/11/2021 12:37 |
pion, спасибо тебе ! UA1 по замерам в КЗ не была, и я как ты сказал поставил её обратно, а оптрон поменял. И телик включился. Итог ремонта - две сборки с общим анодом, и оптрон.
А какая цена такого ремонта ??? Драть не охота, и продешевить тоже. |
pion 04/11/2021 12:51 |
Это считается сложным ремонтом. У меня это стоит 50$.
ps/ если ты просто снял микросхему и блок заработал без неё, то оптрон должен быть исправен. Микросхема могла восстановить работоспособность из-за нагрева. Так что лучше проверь, поставь неисправный оптрон на место и убедись, что это именно в нём проблема, а не в микросхеме. Тут последовательность действий важна, чтобы не было непонятных ситуаций потом и повторов. |
Kolmsol 04/11/2021 13:26 |
pion, я хотел 5000, такие смарт телики 25 к. цена, подумал не грех.
Но озвучил 50$ |
Kolmsol 04/11/2021 14:54 |
pion, Спасибо за науку! Выпаяв IN1M101 ТВ включился - значит как ты сказал оптрон целый. Сейчас на столе запитал через светодиоды оптрон - он целый, получается я заменил целый оптрон.
Значит IN1M101 скоро снова четвертую ногу сольёт на землю. Ищу на блоках питания донора, ели не найду что делать, ждать с Али месяц. Или людям объяснить как выключится - несите, сейчас нет запчасти. |
pion 04/11/2021 15:16 |
Скорее всего так и есть. Глянул, у нас она есть в продаже. В непонятных ситуациях меняют и то и другое. А непонятные ситуации- это твои косяки. С опытом это приходит и повторов уже не будет. |
bugs2005 05/11/2021 00:12 |
[quote="Kolmsol"]pion, спасибо тебе ! UA1 по замерам в КЗ не была, и я как ты сказал поставил её обратно, а оптрон поменял. И телик включился. Итог ремонта - две сборки с общим анодом, и оптрон.
А какая цена такого ремонта ??? Драть не охота, и продешевить тоже. Собрал лет 10-15 назад. Актуален до сих пор. Первичку от вторички за пару секунд отделяет. |
iv-9 05/11/2021 00:24 |
Картинку в нормальном разрешении вставь, думай о других. |
Fanttom 05/11/2021 00:42 |
А можно поподробней..что это?Импульсные трансы дефектует? ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 02:44 Схема на него есть? ![]() ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 02:47 Схема на него есть? ![]() |
