LED ASANO 32LH1010T драйвер подсветки OB3353 нет запуска | |||||
| n.sidorov 10/11/2021 22:04 |
ASANO 32LH1010T
Модуль питания совмещён с MainBoard TP.MS3663S.PB818 CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash: W25Q64B LED-панель V320BJ8-Q01 REV.C1. Тюнер XF-3SDT-H шим драйвер подсветки:OB 3353 CP, его мосфет PC015BD ТВ пришел с неисправностью в разносе был мосфет первички(замена шим первички- OB2273,мосфет-70S900p7,низкоомники в обвязке шим,диод на вторичке по линии +35V, мосфет вторички-PCO15BD, после чего дежурка включилась(на вторичке есть +35В,+12В,3.3В.,1.1В,+5в,однако шим драйвера подсветки не раскачивает мосфет-на подсветку так и идет 35В. на шим OB 3353 CP показания следующие: 1-12В(12В) 2-0,0 3-0,0 4-0(4.3В) 5-0(0В) 6-0(1.3В) 7-0.7В(0.7В) 8-0(1.3В) В обвязке шим и мосфета низкоомники проверил, емкости SRK проверил норм. Ранее мне встречался такой же и на момент ремонта я записываю показания всех попадающих шим,сверил с записями и разности большой нет за исключением вывода 7-OVP=1.3В, FB=0.2В, соответственно на затвор мосфета нет ничего. пробывал заменить шим на OB 3350,мосфет на KF9N25D, результата нет как и нет ослика к сожалению. Жду помощи ,схему прилогаю |
| s.fed 11/11/2021 09:49 |
n.sidorov, а замеры свои с даташитом не пробовал сравнивать? |
| n.sidorov 11/11/2021 11:15 |
ленты подсветки проверил, каждый диод отдельно засвечивается, другим БП +70В засвечивал --все линейки испрано светят,потребление по току 325 мА |
| pion 12/11/2021 12:02 |
Уже поделились. Теперь начинаем заставлять ремонтировать твой телевизор. Читай пост №4, в нём решение твоей проблемы. |
| Витькан 12/11/2021 12:32 |
Коллеги, неприятно удивлен, что из-за автора, который только частично оформил свою тему, развивается скандал между специалистами форума... Складывается впечатление, что некоторые специалисты форума, являются: "специалисты-скандалисты".
Уважаемый n.sidorov, схему прилАгают. Если прилагаешь схему, то нужно указывать позиционные номера компонентов, на которые ты обращаешь внимание. А не так как ты, просто по приколу набросать, чтобы потом кто-то рылся в твоем "черновике". А теперь по существу, уважаемый n.sidorov, чего ты хочешь добиться, измеряя напряжение на выводах микросхемы, которая ушла в защиту? Разберись для начала со следующими вопросами: 1. Приходит ли напряжение питания на микросхему, 2. Приходит ли сигнал Enable на микросхему, 3. Не срабатывает ли защита OVP (перенапряжение) для этого нужно убедится в исправности светодиодов и убедиться, что общее номинальное падение напряжение на подсветке НИЖЕ, чем напряжение срабатывания OVP, 4. Выяснить целостность цепей обратной связи по напряжению (FB) и по току (CS), 5. Обратить внимание на состояние силового транзистора и самой микросхемы... |
| n.sidorov 12/11/2021 12:37 |
по выводу CS слишком много при включении-токовый датчик |
| s.fed 12/11/2021 12:50 |
Неужели начал думать. Что поставил вместо токового датчика? |
| n.sidorov 12/11/2021 12:59 |
на выводе OVP по даташиту должно -1.3v
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 14:02 три низкоомника по 0.33 Ом и один 10 Ом |
| s.fed 12/11/2021 13:25 |
По схеме вроде как 3 стоят. |
| n.sidorov 12/11/2021 13:29 |
извиняюсь, три правильно-рядом на 10 не с той цепи |
| s.fed 12/11/2021 13:38 |
DB801 проверял? |
| n.sidorov 12/11/2021 13:49 |
в выпаянном состоянии проверял |
| s.fed 12/11/2021 13:50 |
Да как удобнее.)) |
| n.sidorov 12/11/2021 14:53 |
повторно прозвонил обвязку шимки -норм,однако при включении терялась цепь от вывода 4 до токовых резисторов(цепь через пистон на плате, может повредился) цепь восстановил.теперь на выводе 4 при включении 0 |
| s.fed 12/11/2021 14:56 |
n.sidorov, а на остальных выводах теперь при включении что? |
| n.sidorov 12/11/2021 15:08 |
тоже что и было, может ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353 |
| s.fed 12/11/2021 15:30 |
Да как бы совсем разные ШИМ. Млин я в полной уверенности, что стоит 3353. Ищи родную ШИМ и ставь, а потом уже все остальное. |
| n.sidorov 12/11/2021 15:38 |
ТВ запустил,на прогоне стоит. ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353, не большая доработка в обвязке её и запуск состоялся. Большое СП s.fed что указал пальцем не то как некоторые псевдо знатоки-с короной. Тема закрыта, всем спасибо |
| s.fed 12/11/2021 15:44 |
n.sidorov, что доработал то? И регулировка подсветки нормально работает? |
| n.sidorov 12/11/2021 15:53 |
RB804 47K увеличил до 68,RB803 10К до 22К |
| s.fed 12/11/2021 16:01 |
По COMP понятно, а по OVP зачем менял? Порог по OVP у обоих МС одинаковый. И как с регулировкой подсветки? |
| n.sidorov 12/11/2021 16:16 |
один никоомник убрал, 280 Ма под нагрузкой |
| s.fed 12/11/2021 17:19 |
Я имел ввиду с пульта. Нормально регулируется подсветка? |
| n.sidorov 12/11/2021 17:58 |
да, с пульта регулировка плавная |
| s.fed 12/11/2021 18:07 |
| Витькан 12/11/2021 18:50 |
n.sidorov, вот и славно! Будем теперь к тебе обращаться за помощью! (важно после такого успешного ремонта - не обзавестись мини-короной, на собственном черепе). |
| REKKA 13/11/2021 09:26 |
на два дня они его отремонтили |
| Витькан 13/11/2021 11:31 |
Даташит на другую микру не нашел. Неясно в чем разница между драйверами. Автор утверждает, что полет нормальный... Однако, автору следовало бы понимать, в чем разница...
А зачем увеличил нижнее плечо защиты OVP? Он же теперь при более низком напряжении должен уходить в защиту? |
| sergeisazhko 13/11/2021 14:40 |
Различие есть в микросхемах |
| Витькан 13/11/2021 15:23 |
Спасибо за документацию на микросхемы. Проанализировал... Действительно, в некоторых моментах - разница существенная... В ходе анализа установлено, что защиты по току (CS) и перенапряжению (OVP) практически совпадают. Отличия: 1. Рекомендованное входное напряжение: OB3350 - от 8В до 35В, OB3353 - от 9В до 30В. 2. Номинальная рабочая частота ШИМ: OB3350 - 200кГц, OB3353 - 120кГц. 3. Параметры выходного драйвера: OB3350 - при нагрузочной емкости 500pF - время нарастания/спада - 40ns/20ns, OB3353 - при нагрузочной емкости 1000pF - время нарастания/спада - 40ns/20ns. 4. Рекомендуемая частота диммирования: OB3350 - от 100Гц до 1кГц, OB3353 - от 5кГц до 50кГц. Если верить показаниям "автора", у него, в исходном состоянии была установлена OB3353. Как видно, у OB3353 частота диммирования достаточно большая, рабочая частота ШИМ значительно ниже, а также обладает более мощным выходным драйвером. Что касается OB3350, то она обладает низкой частотой диммирования, а также обладает высокой частотой работы ШИМ, характеристики драйвера хуже, чем у OB3353. Поэтому, после замены есть вопросы: 1. Корректно ли работает диммирование. 2. Не перегревается ли силовой полевой транзистор, который управляется OB3350. 3. Не перегревается ли силовой дроссель и силовой диод. 4. Не перегревается ли входной и выходной электролитические конденсаторы. 5. Не перегревается ли сама микросхема OB3350. |
| Serge3 16/11/2021 11:07 |
Проверь диод шима, бывает пробит, но не полностью. В защиту рубится моментально, даже не успеешь осциллом увидеть почти. Блин, не увидел, что тема решена уже. |
