LED ASANO 32LH1010T драйвер подсветки OB3353 нет запуска
n.sidorov
10/11/2021 22:04
ASANO 32LH1010T
Модуль питания совмещён с MainBoard TP.MS3663S.PB818
CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash: W25Q64B
LED-панель V320BJ8-Q01 REV.C1.
Тюнер XF-3SDT-H
шим драйвер подсветки:OB 3353 CP, его мосфет PC015BD
ТВ пришел с неисправностью в разносе был мосфет первички(замена шим первички- OB2273,мосфет-70S900p7,низкоомники в обвязке шим,диод на вторичке по линии +35V, мосфет вторички-PCO15BD, после чего дежурка включилась(на вторичке есть +35В,+12В,3.3В.,1.1В,+5в,однако шим драйвера подсветки не раскачивает мосфет-на подсветку так и идет 35В. на шим OB 3353 CP показания следующие:
1-12В(12В)
2-0,0
3-0,0
4-0(4.3В)
5-0(0В)
6-0(1.3В)
7-0.7В(0.7В)
8-0(1.3В)
В обвязке шим и мосфета низкоомники проверил, емкости SRK проверил норм. Ранее мне встречался такой же и на момент ремонта я записываю показания всех попадающих шим,сверил с записями и разности большой нет за исключением вывода 7-OVP=1.3В, FB=0.2В, соответственно на затвор мосфета нет ничего. пробывал заменить шим на OB 3350,мосфет на KF9N25D, результата нет как и нет ослика к сожалению. Жду помощи ,схему прилогаю
s.fed
11/11/2021 09:49
n.sidorov, а замеры свои с даташитом не пробовал сравнивать?
n.sidorov
11/11/2021 11:15
ленты подсветки проверил, каждый диод отдельно засвечивается, другим БП +70В засвечивал --все линейки испрано светят,потребление по току 325 мА
pion
12/11/2021 12:02
n.sidorov писал:
так то для этих высказываний форум этом.обычно их создают общаться,делится---даже если корона на черепе
Уже поделились. Теперь начинаем заставлять ремонтировать твой телевизор. Читай пост №4, в нём решение твоей проблемы.
Витькан
12/11/2021 12:32
Коллеги, неприятно удивлен, что из-за автора, который только частично оформил свою тему, развивается скандал между специалистами форума... Складывается впечатление, что некоторые специалисты форума, являются: "специалисты-скандалисты".
Уважаемый n.sidorov, схему прилАгают. Если прилагаешь схему, то нужно указывать позиционные номера компонентов, на которые ты обращаешь внимание. А не так как ты, просто по приколу набросать, чтобы потом кто-то рылся в твоем "черновике".
А теперь по существу, уважаемый n.sidorov, чего ты хочешь добиться, измеряя напряжение на выводах микросхемы, которая ушла в защиту?
Разберись для начала со следующими вопросами:
1. Приходит ли напряжение питания на микросхему,
2. Приходит ли сигнал Enable на микросхему,
3. Не срабатывает ли защита OVP (перенапряжение) для этого нужно убедится в исправности светодиодов и убедиться, что общее номинальное падение напряжение на подсветке НИЖЕ, чем напряжение срабатывания OVP,
4. Выяснить целостность цепей обратной связи по напряжению (FB) и по току (CS),
5. Обратить внимание на состояние силового транзистора и самой микросхемы...
n.sidorov
12/11/2021 12:37
по выводу CS слишком много при включении-токовый датчик
s.fed
12/11/2021 12:50
n.sidorov писал:
Неужели начал думать. Что поставил вместо токового датчика?
n.sidorov
12/11/2021 12:59
на выводе OVP по даташиту должно -1.3v
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 14:02
три низкоомника по 0.33 Ом и один 10 Ом
s.fed
12/11/2021 13:25
По схеме вроде как 3 стоят.
n.sidorov
12/11/2021 13:29
извиняюсь, три правильно-рядом на 10 не с той цепи
s.fed
12/11/2021 13:38
DB801 проверял?
n.sidorov
12/11/2021 13:49
s.fed писал:
DB801 проверял?
в выпаянном состоянии проверял
s.fed
12/11/2021 13:50
Да как удобнее.))
n.sidorov
12/11/2021 14:53
повторно прозвонил обвязку шимки -норм,однако при включении терялась цепь от вывода 4 до токовых резисторов(цепь через пистон на плате, может повредился) цепь восстановил.теперь на выводе 4 при включении 0
s.fed
12/11/2021 14:56
n.sidorov, а на остальных выводах теперь при включении что?
n.sidorov
12/11/2021 15:08
s.fed писал:
тоже что и было, может ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353
s.fed
12/11/2021 15:30
Да как бы совсем разные ШИМ. Млин я в полной уверенности, что стоит 3353. Ищи родную ШИМ и ставь, а потом уже все остальное.
n.sidorov
12/11/2021 15:38
ТВ запустил,на прогоне стоит. ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353, не большая доработка в обвязке её и запуск состоялся. Большое СП s.fed что указал пальцем не то как некоторые псевдо знатоки-с короной. Тема закрыта, всем спасибо
s.fed
12/11/2021 15:44
n.sidorov, что доработал то? И регулировка подсветки нормально работает?
n.sidorov
12/11/2021 15:53
RB804 47K увеличил до 68,RB803 10К до 22К
s.fed
12/11/2021 16:01
n.sidorov писал:
По COMP понятно, а по OVP зачем менял? Порог по OVP у обоих МС одинаковый. И как с регулировкой подсветки?
n.sidorov
12/11/2021 16:16
один никоомник убрал, 280 Ма под нагрузкой
s.fed
12/11/2021 17:19
n.sidorov писал:
Я имел ввиду с пульта. Нормально регулируется подсветка?
n.sidorov
12/11/2021 17:58
да, с пульта регулировка плавная
s.fed
12/11/2021 18:07
классно!
Витькан
12/11/2021 18:50
n.sidorov писал:
n.sidorov, вот и славно! Будем теперь к тебе обращаться за помощью!
(важно после такого успешного ремонта - не обзавестись мини-короной, на собственном черепе).
REKKA
13/11/2021 09:26
на два дня они его отремонтили
Витькан
13/11/2021 11:31
REKKA писал:
Даташит на другую микру не нашел. Неясно в чем разница между драйверами. Автор утверждает, что полет нормальный... Однако, автору следовало бы понимать, в чем разница...
n.sidorov писал:
А зачем увеличил нижнее плечо защиты OVP? Он же теперь при более низком напряжении должен уходить в защиту?
sergeisazhko
13/11/2021 14:40
Различие есть в микросхемах
Витькан
13/11/2021 15:23
sergeisazhko писал:
Спасибо за документацию на микросхемы.
Проанализировал... Действительно, в некоторых моментах - разница существенная...
В ходе анализа установлено, что защиты по току (CS) и перенапряжению (OVP) практически совпадают.
Отличия:
1. Рекомендованное входное напряжение:
OB3350 - от 8В до 35В,
OB3353 - от 9В до 30В.
2. Номинальная рабочая частота ШИМ:
OB3350 - 200кГц,
OB3353 - 120кГц.
3. Параметры выходного драйвера:
OB3350 - при нагрузочной емкости 500pF - время нарастания/спада - 40ns/20ns,
OB3353 - при нагрузочной емкости 1000pF - время нарастания/спада - 40ns/20ns.
4. Рекомендуемая частота диммирования:
OB3350 - от 100Гц до 1кГц,
OB3353 - от 5кГц до 50кГц.
Если верить показаниям "автора", у него, в исходном состоянии была установлена OB3353.
Как видно, у OB3353 частота диммирования достаточно большая, рабочая частота ШИМ значительно ниже, а также обладает более мощным выходным драйвером.
Что касается OB3350, то она обладает низкой частотой диммирования, а также обладает высокой частотой работы ШИМ, характеристики драйвера хуже, чем у OB3353.
Поэтому, после замены есть вопросы:
1. Корректно ли работает диммирование.
2. Не перегревается ли силовой полевой транзистор, который управляется OB3350.
3. Не перегревается ли силовой дроссель и силовой диод.
4. Не перегревается ли входной и выходной электролитические конденсаторы.
5. Не перегревается ли сама микросхема OB3350.
Serge3
16/11/2021 11:07
Проверь диод шима, бывает пробит, но не полностью. В защиту рубится моментально, даже не успеешь осциллом увидеть почти. Блин, не увидел, что тема решена уже.
