LED Artel 7000/32 С антенны каналы не находит | |||||||
| Evgeniy2975 20/11/2021 21:32 |
Шасси ARTEL 7000/32(s) JUG7.820.00083133
Подскажите пожалуйста. Нужна схема подключения тюнера на телевизоре Artel 7000/32. или ТВ с аналогичным тюнером. С антенны каналы не находит. По видеовходу телевизор работает. Какое должно быть питание на тюнере ? Самое большое напряжение на одной из ножек тюнера 1,9 вольт. Меняется при настройках цифровых каналов. Заранее спасибо |
| REKKA 20/11/2021 21:40 |
Зачем тебе знать напряжения и другую высшую математику если у тебя, нет приборов ?Не лезь к аппарату
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:40 Дебилами сайт процветает |
| Evgeniy2975 20/11/2021 21:57 |
Приборы есть |
| Витькан 20/11/2021 21:59 |
На одной из - это на какой? считать не разучился? В поисковике забил наименование тюнера (CH DMI21-C213RH), если никто не ошибается, то такой же тюнер содержится в телевизоре "BBK 32LEM-3081". А там и схема есть кажись... Прикладываю фрагменты схемы... Может поможет... А может и нет... А вот также ест рекомендация, на одном из форумов - "При подозрении на неисправность тюнера CH DMI21-C213RH, в первую очередь необходимо убедиться в наличии напряжения питания на соответствующем его выводе." |
| Evgeniy2975 20/11/2021 22:09 |
Спасибо большое. На второй ноге у меня 1,9. Должно быть 3,3 оказывается. Значит дело в питании. Выручили схемой. Буду искать. Хотя может сам тюнер просаживает? Или может электролит по питанию? |
| Витькан 20/11/2021 22:16 |
Все может быть... И электролит... и Тюнер, и Микросхема понижающего преобразователя... Я бы начал с преобразователя на 3.3В. Неплохо бы найти его на плате и убедиться, что у него нормальное входное напряжение, а затем, электролит, а потом замена преобразователя на 3.3В. Но скорее всего, дело именно в преобразователе... |
| Evgeniy2975 20/11/2021 22:21 |
Будем поискать. Результатом поделюсь. Спасибо Виктор. Здоровья Вам!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:24 Если на входе преобразователя 5 V, а на выходе 1,9 то скорее всего он? |
| Витькан 20/11/2021 22:29 |
Вполне мог линейник (линейный понижающий преобразователь постоянного напряжения) крякнуть. Скорее всего да... Но надо разбираться... СНАЧАЛА нужно найти это преобразователь на плате - изучить его маркировку и убедиться, что это именно преобразователь на 3.3В (на всякий случай) и что именно он питает тюнер. А зная, что на тюнере 1.9В, ты без труда должен найти "его" преобразователь напряжения... |
| Evgeniy2975 23/11/2021 21:41 |
Вопрос закрыт. Дело было в микросхеме питания тюнера 1117-33. Поменял, заработало. Всем спасибо. |
| SASHATOD 23/11/2021 22:09 |
Evgeniy2975,
Пипец,линейный стабилизатор так величать,кто токи не пытается ремонтить ![]() |
| qazedcwsx 23/11/2021 22:52 |
Александр, пора бы уж знать - все что больше 3 ног это для них уже мсх ![]() |
| Evgeniy2975 23/11/2021 22:56 |
Мы такие ![]() |
| SASHATOD 23/11/2021 23:24 |
qazedcwsx, Вася,так там же линейный на три ноги
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 00:26 Evgeniy2975, Руки поотбивал бы скалкой шоб не лезь в технику ![]() |
| qazedcwsx 23/11/2021 23:48 |
так а широкая сверху - это большая нога. ну подумаешь соединяется со средней... (когда покупаешь на рынке, то более понятно не тип корпуса говорить, а "ну та что спина к плате припаяна"...
мой знакомый как-то и тюнер и плату всю расковырял, пока ему не сказал, что нет там T2, а только DVB-T. ![]() |
| Витькан 24/11/2021 00:24 |
Коллеги, за оскорбленный линейный понижающий преобразователь постоянного напряжения, конечно же обидно. Тем более, автору была дана правильная формулировка... Но он окрылен от успеха, что его ремонт обошелся в пару десятков рублей, а не сотен или даже тысяч... Коллеги, так же справедливости ради отметим, что микросхема - это совокупность полупроводников, объединенных связями и выполняющих некоторые функции. По поводу количества ног, что их должно быть от трех и более - это далеко не так... Возьмите, например, цифровой датчик температуры - LMT01 - с двумя ножками, выдающий пачку импульсов. Когда датчик выдает "единичку" - то у него изменяется ток потребления, соответственно по падению на последовательном резисторе фиксируется "единица". |
