Плазма SANYO PDP-42XR7 не поднимается дежурка БП
GeParDos
20/12/2021 23:32
Состав:
панель PDP42X40326
control EBR38646501
YSUS EBR38651201
YDRVTP EBR38651001
ZSUS EBR38651401.
небольшая предыстория: я занимаюсь ремонтом ЖК телевизоров в своем захолустье, и вот мне принесли плазму SANYO PDP-42XR7 после грозы и других мастеров. Знаю что плазмы замудренные в плане защит и я с ними дел никогда не имел, но всё же взялся в последствии чего понял, что сделал это зря так как мастерами до меня было поперепаянно почти все в БП и в отсутствие времени заниматься им пришлось отказаться от ремонта, но хозяин решил его не забирать и вот простояв больше полугода я нашел время для него.
В блоке питания отсутствовали: D5001 и V5006, а также был не исправен шим MR4030 и напаяно черт пойми что в ее обвязки. Все это я исправил включаю БП в сеть через лампу, на сетевых банках 295-300в присутствуют на 4 ноге MR4030 напряжение скачет 8,5-10,5 вольт выходные напряжения очень медленно нарастают до половины номиналов и падают в ноль, на 4 ноге MRки так и продолжает плавать напряжение C5017 и D5007 с R5018 менял ничего не изменилось, попробовал С5017 поднять по емкости до 100мкф тогда и напряжение питания MRки поднимается до 12в но также плавает от 8в подтягивал резистором 300-1000кОм 7 ногу к 4 ноге ничего не меняется. сейчас отсоединил 4 ногу от питания, напряжение стало более стабильно но все же мало для запуска - 10в вместо 15в. не пойму где что упускаю подскажите пожалуйста.
схему (см. стр.33 сервис мануала) и даташит прикрепляю ниже.
P.S. к сожалению не имею в своем оборудовании осцилографарёв в три ручья если бы был может и разобрался бы сам!
litam
21/12/2021 08:59
GeParDos писал:
Все это я исправил включаю БП в сеть через лампу!
Хрена через лампу,-- а чё не------------------ через утюг-------------------.
GeParDos
21/12/2021 09:52
litam писал:
GeParDos писал:
лучше бы дельное что то подсказали чем флудить
quazatron
21/12/2021 10:00
А на 2 выводе что? r5002 жив?
Витькан
21/12/2021 10:00
GeParDos писал:
я занимаюсь ремонтом ЖК телевизоров в своем захолустье...мастерами до меня было поперепаянно почти все в БП и в отсутствие времени заниматься им пришлось отказаться от ремонта, но хозяин решил его не забирать и вот простояв больше полугода я нашел время для него.
Вот такие же как и ты, без опыта и оборудования, создали дополнительные проблемы...
GeParDos писал:
P.S. к сожалению не имею в своем оборудовании осциЛлографарёв в три ручья если бы был может и разобрался бы сам!
Вы готовы браться за ремонт не имея в наличии необходимого оборудования?
И как вы оцениваете свои шансы? Авось пролезет? повезет? прорвемся?
GeParDos писал:
Все это я исправил включаю БП в сеть через лампу...не пойму где что упускаю подскажите пожалуйста.
1. Первый запуск с лампой необходим после ремонта БП. Чтобы убедиться, что нету элементарного КЗ. Поскольку сетевые банки все равно заряжаются через лампу, то если бы было где-то КЗ - блок бы "хлопнул" но не сильно. И лампа бы в такой случае спасла бы входные цепи (выпрямитель и предохранитель).
2. Если блок питания подает признаки жизни - то лампу нужно убрать из цепи. Поскольку из-за лампы возникает падение напряжения из-за которого блок питания может уходить в зашиту.
3. Так дежурка работает или нет? Какие напряжения формируются на выходе дежурного блока питания? +24В, +12В присутствуют?
4. Напряжение V_20V есть?
5. Сигнал на включение LV_ON есть?
6. Напряжение V_15 есть?
7. Корректор запускается? Какое напряжение на электролитических банках после запуска корректора?
GeParDos
21/12/2021 10:07
quazatron писал:
на втором выводе 2.9в, R5002 поставил 0.33Om так как родной резик сгорел
litam
21/12/2021 10:07
Куда дельнее ещё???????????? Лампу убери для начала.
SASHATOD
21/12/2021 10:12
GeParDos, Какая мощность лампы?
GeParDos
21/12/2021 10:37
Витькан писал:
я не знаю с каким опытом были до меня мастера, но я БП делал не раз и дежурку в том числе, только вот с шимом с crosszero на борту встречаюсь впервые...
Согласен с вами полностью без оборудования очень сложно ремонтировать, но я живу в городишке где нет сервисов, сам всю жизнь увлекаюсь электроникой по началу знакомые обращались что то посмотреть - сделать, потом начали со стороны обращаться, но я не занимаюсь этим профессионально и купить нужное оборудование ради пары ремонтов в год для меня дороговато. Я сейчас не говорю о всяких кит наборах из поднебесье с ними БП все равно не сделаешь.
1-2.Про лампу я все знаю, зачем и для чего..
3. дежурка пытается заработать, на выходах:
Выход/показатель
12в/5.7в
24в/11.в
5в/1.5в-2в по разному
все эти напряжения с момента включения БП в сеть начинают медленно нарастать до выше указанных значений после чего падают как будто блок ушел в защиту, точнее он и уходит в защиту так как не может раскачать транс...
4. напряжение V_20V поднимается до пяти вольт аналогичным образом.
5-6. эти питания должны подняться после запуска БП соответственно х нет
7.питание PFC формируется из V_20V через стабилизаторы соответственно питания и запуска PFC нет
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 10:39
SASHATOD писал:
95W
если бы лампа на себя забирала, то разве бы не засвечивалась немного???
SASHATOD
21/12/2021 10:43
GeParDos,
95W
шок недовольство, огорчение а почему не 15? сумашествие
GeParDos
21/12/2021 10:49
SASHATOD писал:
именно для того что бы не включать его без лампы, от большого баха этого хватает проверено, сейчас без нее включу!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 10:54
включил без лампы и сразу же вылетел резистор R5002 0.33 Om думаю шим тоже менять теперь.
Вот для чего лампа!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 11:00
единственное что данная ситуация натолкнула на мысль, что присутствует перегрузка по току или я ошибаюсь??
Витькан
21/12/2021 11:03
GeParDos писал:
Вот для чего лампа!
Как только ты подал номинальное напряжение - блок снова "бахнул".
Просто ты ничерта не устранил неисправности...
Ты снабберную цепочку проверил ? D5008, C5023, R5017.
Может у тебя по входу DRAIN у N5002 - перенапряжение...
Защита по току реализована на R5002. То есть по КЗ блок уйдет в защиту...
А у тебя микросхема пробивается по перенапряжению... Смотри снаббер, который шунтирует выводы обмотки 6 и 4 у транса T5001.
Полностью меняй снаббер...
SASHATOD
21/12/2021 11:04
GeParDos,
Вот для чего лампа!
Мы то знаем зачем и какая нужна а ты так и не понял недовольство, огорчение
300W одобрение
quazatron
21/12/2021 11:13
Взяли и помогли сжечь микросхему... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
GeParDos
21/12/2021 11:15
Витькан писал:
проверял я снабберную цепочку, D5008 была мененая на шотки я поставил UF4007, резистор и конденсатор соответствуют схеме, на drain (9 нога шима) напряжение плавает если память не изменяет 280-300 вольт, сейчас шим заменю с резистором скажу точнее
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 11:20
quazatron писал:
да ладно не страшно, тв остался мне, а мне нужен опыт, а опыта без ошибок не бывает, так что... вот только шимки у меня остались MR4040 большой разницы нет конечно, только если греться сильно будет придется дорабатывать схему, где то инструкция была.
Витькан
21/12/2021 11:20
quazatron писал:
Ну так ведь осциллографа нет в наличии. А так сигнальчики на ножках можно было бы посмотреть - и сделать выводы. ПРАВИЛЬНЫЕ выводы...
ДА и сама микросхема далеко не тривиальная...
Это не какая-нибудь UC38XX или TNY264.
Здесь резонансный преобразователь... Все намного сложнее.
Вывод Z/C (1) - не простой...
GeParDos писал:
1. D5008 был шоттки? Это до тебя мастер шоттки поставил? Жесть... У Шоттки напряжения до 200 - 250 В.
2. Внимательно посмотрел, UF4007 достаточно близок к исходному TRU1P.
3. Чем ты измерял напряжение на 9 ноге шимки? Там же высокая частота... Мультиметром там невозможно измерить...
4. Ты явно не понимаешь, что на 9 ноге Шимки может быть удвоенное напряжение. Допустим корректор держит 400 Вольт. Тогда на 9 ноге может достигать 800 Вольт...
5. Внутри MR4030 стоит силовой ключ на 900 Вольт...
6. Весь снаббер под замену на компоненты, которые предусмотрены по схеме. А не те, которые у тебя есть, на пониженные напряжения и быстродействие...
7. В даташите все показано, про необходимость наличия снаббера.
Автор, главная рекомендация - это проверить и восстановить все элементы обвязки N5002 (MR4000) СОГЛАСНО СХЕМЕ ТЕЛЕВИЗОРА.
GeParDos писал:
ладно все сделаю (заменю) и отпишусь. пока это делаю можете в личку совет скинуть какой ослик приобрести для начала (из отечественных) современные не потяну пока, но нужно так чтобы для работы с ИБП подходил?
GeParDos, по отечественным осциллографам подсказать не могу... Старые аналоговые осциллографы - очень тяжелые и обладают скромными возможностями. Вообще, нужен 2-х канальный цифровой осциллограф, чтобы имелась возможность "запомнить" сигнал и измерить его. Есть важные показатели как полоса и частота дискретизации. Но эти параметры сильно влияют на цену изделия. Поэтому, трудно что-то тебе рекомендовать...
Да и для разового ремонта нужен ли он? Если ты в принципе, этим не интересуешься и не занимаешься.
GeParDos
21/12/2021 11:43
Витькан писал:
2. UF4007 так он же на 700 Вольт? А ничего что исходный TRU1P - на 1000 Вольт рассчитан...
1. ну скорее всего, сам в шоке.
2. да, я знаю, но не нашел подходящего на 100%
3. измерял конечно мультиметром чем мне еще, хотя предполагал что он чушь показывает
GeParDos
21/12/2021 13:56
короче все заменил как по схеме, единственное диоды поставил аналоги HER208. Включил в сеть (с лампой) и опять бах вылетел шим и R5002. Блин где то что то упустил чтоли?! пошел проверять где засела гадина!
litam
21/12/2021 14:38
Шим надо ставить правильный.
s.fed
21/12/2021 15:07
GeParDos писал:
ШИМка находится в "Stanby mode". ОС, на КЗ по вторичным питаниям БП, конденсаторы проверил?
Почему у тебя взрывается ШИМ? Может брак, а может, что не досмотрел.
GeParDos писал:
А вот и нет. Пока у тебя не появится "LV_ON", БП не стартует. Так, что смотри порядок запуска 24V->5V->Vsb->LV_ON
ЗЫ: Так и не понял для чего в этой схеме D5005, C5018, R5015, D5009.
GeParDos
21/12/2021 15:21
не могу понять кто формирует сигнал LV_ON, подскажите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 15:27
litam писал:
в смысле правильный?
s.fed
21/12/2021 15:43
GeParDos писал:
Что выше не понятно написал?
s.fed писал:
litam
21/12/2021 16:49
s.fed писал:
GeParDos писал:
s.fed писал:
сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие
Кошмар.
LV ON---------формирует контроллер N5201.
s.fed
21/12/2021 16:57
litam писал:
Кошмар.
В чем заключается кошмар? улыбка
GeParDos
21/12/2021 17:02
litam писал:
Кошмар.
да да, я уже нашел. и по выше сказанным линиям все в порядке, а вот по линии 32VSC нашел транзистор в коротком как я его пропустил не пойму, а может он был "рабочий" , но подключив без лампы он и вылез, а я не проверил. У меня давно очень был случай с тв, тоже после грозы дежурка накрылась, ставил туда транс от дежурки ATXа, но запуска не было тогда вспомнил как читал о PNP транзисторах и их паразитной работе и точно после замены в том тв PNP транзистора (звонился как исправный) телек запустился и кстати работает по сей день года три прошло после ремонта, часто у вас такое бывает?? Понятно что осликом это выяснить просто, но как помните у меня его нет.
вернемся к теме сейчас подберу подходящий транзистор, проверю дальше цепочки, и если все гуд то буду ставить новый шим и пробовать.
litam
21/12/2021 17:52
s.fed писал:
. Кошмар в этом.
s.fed
21/12/2021 18:36
litam писал:
s.fed писал:
. Кошмар в этом.
Объясни.
Витькан
21/12/2021 19:03
s.fed писал:
litam писал:
s.fed писал:
. Кошмар в этом.
Объясни.
Коллеги, на схеме все показано. Что сигнал LV_ON - это исходящий из микросхемы N5201.
Очевидно, что высокий уровень LV_ON осуществляет включение цепей блока питания, которые осуществляют формирование необходимый напряжений.
В любом случае, автору нужно разобраться сначала с дежуркой, которая работает всегда, вне зависимости от состояния LV_ON.
Даже если бы у автора и было КЗ по +32В, +24В, +12В и +5В, то все равно микросхема не должна пробиваться, так как у нее есть защита от КЗ (токовый сенсор установлен). Но и КЗ выходных напряжений следовало бы исключить. И диоды выпрямительные проверить.
Скорее всего, в обвязке N5002 у автора беда... Накрутил кто-то там до него... И сам он накрутил...
Микросхема N5002, как я ранее говорил, далеко не тривиальная... Номиналы обвязки должны совпадать на 100% и быть проверены и перепроверены, тем более после другого мастера и своих экспериментов...
Смотрим внимательно. Дежурка на N5002 формирует ЧЕТЫРЕ напряжения: +32В, +24В, +12В и +5В.
Автор, проверь по выходу все линии, которые формирует дежурка...
s.fed
21/12/2021 19:24
litam, так все таки объяснишь в чем я не прав или пукнул при всех и в сторонку? Я готов признать свою ошибку, если неправильно по схеме прочитал.
GeParDos
21/12/2021 19:55
Витькан писал:
s.fed писал:
litam писал:
s.fed писал:
. Кошмар в этом.
Объясни.
да я все уже перепроверил на 10 раз, кз устранил заменил шим и резистор, через лампу включил, вроде не вылетает, но вот только на выходах совсем все пропало, питание V_20V тоже не поднимается. на 4 ноге шим так и бьется питание 8.5в - 10в.
s.fed
21/12/2021 19:57
GeParDos, сколько на 24V?
Витькан
21/12/2021 19:58
GeParDos писал:
Какое у тебя в таком режиме напряжение на высоковольтных электролитах С5043 или С5047?
Вольтаж на Vcc (8.5в - 10в) - потому что у тебя микросхема запускается от Vin, а затем вырубается и так повторяется...
Запуск ШИМ осуществляется от напряжения на Vin. Но БП у тебя не запускается, поэтому пониженное напряжение на Vcc.
От нормального напряжения (310В на электролитах) у тебя происходит пробой микросхемы.
Микросхема погибает либо из-за КЗ - у тебя неверный номинал токового датчика, или же из-за перенапряжения на выводе Drain.
Что-то ты не так проверяешь... или не все проверяешь...
s.fed
21/12/2021 20:03
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 20:10
Витькан писал:
До это было 295-300 вряд ли изменилось.
Витькан
21/12/2021 20:20
s.fed писал:
Витькан писал:
Ну так у него из-за лампочки получается "мягкая" характеристика. То есть когда блок питания потребляет ток, на кондерах падает вольтаж. Но он его не видит. А как только убирает лампу - то у него все пробивается и погибает.
То есть сейчас, у него микросхема вырубается по пониженному напряжению. А когда без лампы - то она пробивается.
Вообщем у него либо защита по КЗ не работает, либо по перенапряжению ключ пробивается...
Автор кругами ходит вокруг дежурки...
s.fed
21/12/2021 20:29
Витькан писал:
Тут несколько вариантов. ШИМ брак или ТС не может найти ту детальку, которая все взрывает.) Например ОС как проверялась?
Витькан
21/12/2021 20:38
s.fed писал:
ОС у него проверялась как и все остальное... по 10 раз, как он пишет...
Даже если у него там косяк с ОС (обратной связью), то все равно, защита по току превыше всего...
Защита по току сразу отрубает встроенный ключ, как только падение на внешнем резисторе превысит VTH(OCL).
Поэтому защита по току - приоритетная.
Автор, а какой ты резистор устанавливаешь в цепь зашиты по току? R5002 ты какой ставишь?
s.fed
21/12/2021 20:44
Витькан писал:
Каким образом, может подскажешь?
GeParDos
21/12/2021 20:45
нашел проблему - выбило стабилитрон D5004, заменил напряжения начали "подниматься" БП также включен через лампу.
напряжения на банках 318-319 заметил что при выключении из сети банки моментально высаживаются, а не так как раньше приходилось или разряжать или ждать, это веть говорит о исправной работе БП, так ведь?
напряжения на выходах:
на 24в поднимается до 7.8в
на 12в поднимается до 4.4в
на 32в поднимается до 9.8в
на 5в поднимается до 0.8в
может все таки лампа не дает поднять выходные напряжения??
Витькан
21/12/2021 20:47
s.fed писал:
Витькан писал:
Это значит - хрен его знает как он проверяет и чем он проверяет... Но он все многократно перепроверил...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 21:49
GeParDos писал:
Фиг его знает. Если есть еще запасные микросхемы - пробуй без лампы! Только аккуратно!
s.fed
21/12/2021 20:51
Витькан писал:
Вот это самое главное, хрен его знает как и чем))
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 20:52
Витькан писал:
Аккуратно это как?)))
GeParDos
21/12/2021 20:52
по ОС я проверил все, заменил оптопару и ТЛку, проверил резисторы в обвязки и кстати резистор R5042 стоял на 22кОм хотя по схеме всего 1кОМ, но следов сторонней пайки не увидел, поставил как по схеме
Витькан
21/12/2021 20:54
s.fed писал:
Витькан писал:
Аккуратно, это значит соблюдая технику безопасности, оберегая глаза и конечности. И вообще включать дистанционно!
s.fed
21/12/2021 20:56
GeParDos, по мне так самый лучший способ, что бы проверить ОС, это подать с ЛБП напряжение и смотреть как цепи ОС отрабатывают.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 21:03
Витькан, уже не помню, как тот матричный принтер назывался (прошло лет 20), но после ремонта БП его, подключали на удлинителе за дверью)) в целях техники безопасности))
GeParDos
21/12/2021 21:08
лампу убрал, ничего не вылетает но напряжения так и остались.
Витькан
21/12/2021 21:12
GeParDos писал:
На Vcc сколько?
R5002 - какое сопротивление?
s.fed
21/12/2021 21:13
GeParDos писал:
Может уже озвучишь, что на 24V и 5V?...
GeParDos
21/12/2021 21:40
Витькан писал:
На Vcc сколько?
VCC- 9.8-10вольт
R5002 - 0.36Ом
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 21:41
s.fed писал:
GeParDos писал:
s.fed
21/12/2021 21:50
Что на 5V и дальше или тебя пытать надо?
GeParDos
21/12/2021 21:57
s.fed писал:
вы слепой? я уже процитировал сам себя с со всеми напряжениями по линиям на 5 вольтах поднимается только до 0.8 вольт измеряю на емкостях
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 22:03
я вот одного понять не могу, какие напряжения могут быть на выходе если шиму не хватает для запуска. 15в должно быть на VCC или она и в дежурном режиме выдает напряжения??
Витькан
21/12/2021 22:08
GeParDos писал:
1. Ты ставишь точно такую же микросхему, которая и стояла? или все-таки они отличаются? если отличаются, то нужно разобраться чем именно. Это может быть очень важно.
2. У тебя шимка циклически запускается от напряжения на Vin. Но дальше запуск от VCC не подхватывается...
То есть либо микросхема сразу после первого запуска уходит в защиту, либо же действительно, на VCC недостаточное напряжение...
s.fed
21/12/2021 22:18
GeParDos, то что ты процитировал это уже про того как я написал, вернее в то время как я писал и не видел твоего ответа.
GeParDos
21/12/2021 22:21
Витькан писал:
1. Ты ставишь точно такую же микросхему, которая и стояла? или они все-таки они отличаются? если отличаются, то нужно разобраться чем именно. Это может быть очень важно.
То есть либо микросхема сразу после первого запуска уходит в защиту, Или же действительно, на VCC недостаточное напряжение...
нет я ставлю немного мощнее, тут стояла MR4030 а я ставлю 4040 они отличаются мощностью, в сети полно примеров по их взаимозаменяемости, что бы она запустилась на 1 ноге (Z/C) должно присутствовать напряжение 4,1вольт, но его почему то нет.
Назначения выводов:
1 (Z/C) — вывод схемы детектора нулевого тока, при снижении напряжения на этом выводе до 4,1 В и менее происходит переключение микросхемы в дежурный режим (для реализации требуется гальваническая развязка с внешней схемой управления, для чего обычно используется дополнительный оптрон).
2 (F/B) — вход обратной связи для регулировки длительности ШИМ-импульсов, к вторичным узлам SMPS вывод подключается через оптрон.
3 (GND) — общий корпус.
4 (VCC) — напряжение питания схем управления.
5 (Source/Emitter/OCL) — вывод истока MOSFET или эмиттера IGBT, служит для подключения резистора схемы защиты от перегрузки по току, являющегося датчиком выходного тока ключевого транзистора.
7 (Vin) — вход запуска (подключается к сетевому выпрямителю SMPS), ток по цепи VCC поступает только на интервале запуска и автоматически прерывается после вхождения в рабочий или дежурный режимы.
9 (Drain/Collector) — вывод стока MOSFET или коллектора IGBT.
Витькан
21/12/2021 22:43
GeParDos писал:
Ничего себе... А чего ты раньше не сказал?
А где это можно прочитать? про различия и про способ адаптации?
скинь ссылки, чтобы не искать...
pion
22/12/2021 00:06
Напряжение V_sb берётся с 5V. Для наличия этого напряжения достаточно работы шима в дежурном режиме. То есть вот этого не нужно пока "что бы она запустилась на 1 ноге (Z/C) должно присутствовать напряжение 4,1вольт, но его почему то нет." - его нет, потому что нет сигнала на включение БП дежурного режима в рабочий режим с повышенной нагрузкой. Надо проверять обвязку шима, нагрузку по 5в, сам шим.. и прочие обычные проблемы отсутствия V_sb.
Витькан
22/12/2021 01:07
pion писал:
На картинках все показано. На вход ZC, через RC-цепочку идет переменка с дополнительной обмотки. Что там, автор "посмотреть" не может...
Может быть какие-то "неисправные" элементы "сбивают" напряжение на входе ZC, и поэтому дежурка работает в режиме ожидания...
GeParDos, проверь R5019, R5014, C5014, D5006, V5001. Может там оборванные или пробитые компоненты, которые "сбивают" напряжение на ноге ZC и поэтому блок работает в сбережении...
litam
22/12/2021 08:31
s.fed писал:
litam писал:
s.fed писал:
. Кошмар в этом.
Объясни.
Команда LV ON включает подачу питания на шим PFC и шим VS и VА,------------- И К СТАРТУ ремонтируемого источника питания отношение не имеет------------.
s.fed
22/12/2021 08:36
litam писал:
Команда LV ON включает подачу питания на шим PFC и шим VS и VА, и к к старту ремонтируемого источника питания отношение не имеет.
Тогда объясни назначение транзистора V5001.
litam
22/12/2021 08:43
s.fed, Покажи его в схеме.
s.fed
22/12/2021 08:45
litam, от 1 ноги ШИМ через диод и ниже.
litam
22/12/2021 08:51
s.fed, Увеличение мощности при переходе из дежурки в рабочий режим.
s.fed
22/12/2021 09:01
litam, согласен. Был не прав.
GeParDos
22/12/2021 09:43
Извините, вчера спать ушел у нас к МСК + 5
Витькан писал:
да все в цепи 1 ноги (Z/C) в порядке резисторы целые диод целый, глину (C5014) только не выпаивал для проверки и транзистор целый если только учесть что он PNP и вспомнить о паразитной его работе о которой писал выше, взять его заменить на заведомо исправный...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 09:45
питание на zc идет с той же обмотки что и VCC
litam
22/12/2021 09:54
GeParDos, Я тебе уже говорил, надо ставить родную микросхему, мало ли что туда влепили ремонтёры предыдущие.
GeParDos
22/12/2021 09:57
litam писал:
вы какую имеете в виду??
litam
22/12/2021 10:00
GeParDos, ту, которую на заводе поставили,-- ты же её менял когда она уже паянная была?
GeParDos
22/12/2021 10:09
litam писал:
честно говоря я уже и не помню была она паяна или нет, но точно помню что была она с дырой, но стаяла 4030 ставил я 4030 ситуация таже - нет запуска!
litam
22/12/2021 10:17
GeParDos, я не знаю какая должна стоять,--- но прежде всего надо ставить родную микросхему,-- они же все разные по мощности,
Для успокоения души,-- поищи в нете кто продаёт такой блок не паянный,- и попроси название узнать микросхемы,-- которая с завода шла.
GeParDos
22/12/2021 10:28
litam писал:
я уже фото жду со вчерашнего дня
Витькан
22/12/2021 11:31
litam писал:
Полностью поддерживаю. Не мучится, и не тратить время...
GeParDos писал:
Витькан писал:
...питание на zc идет с той же обмотки что и VCC
В том то и дело... что переменка на ZC идет с той же обмотки, что и питание на VCC. При этом на VCC напряжение держится, с твоих слов, на уровне 10 Вольт. Значит амплитуда ЭДС на обмотке достаточная.
Значит нужно понять, что "сбивает" напряжение на ноге ZC.
У меня есть мысль... Согласно схеме, именно цепочка из D5006, V5001 "сбивает" напряжение на ZC. Допустим, у тебя R5019, R5014 - целые. Но важно, чтобы у C5014 - не только была емкость, но также не было утечки...
Поэтому предлагаю:
Подкинуть лампу (для подстраховки)...
1. Отпаять диод D5006 и посмотреть как блок будет запускаться. По идее, на ZC напряжение сбиваться не будет...
2. Если не будет изменений по 1 пункту, то заменить C5014 и снова наблюдать.
3. Если ничего не поменялось - вернуть все на место... (D5006).
pion
22/12/2021 12:30
Ничего там не сбивается. 4й вывод микросхемы- это сигнал датчика нулевого тока, который управляется через оптопару сигналом LV_ON.
А сигнала LV_ON быть не может, потому что отсутствует напряжение V_SB. Так что либо ставь родную микросхему, либо сравнивай даташиты.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 13:45
Витькан писал:
Если так сделать, то шим сразу перейдёт в рабочий режим. И нужно быть уверенным, что схема управления по сигналу FB работает правильно, иначе шим рванёт. Но уже на данном этапе ясно, что отсутствует 5V, от которой и питается схема управления сигналом FB.
s.fed
22/12/2021 13:18
pion писал:
4 вывод это вроде как Vcc. И LV_ON приходит, когда БП в рабочий режим переходит. В дежурке он не нужен.
pion писал:
А вот тут как раз и проблема. Судя по описанию ТС у него не поднимаются напряжения. Вопрос по чему?
GeParDos
22/12/2021 13:44
Витькан писал:
Поэтому предлагаю:
Пробовал, нет изменений С5014 и резисторы менял дабы исключить утечку
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 13:51
s.fed писал:
сейчас подам 5 вольт на пяти вольтовую линию и посмотрю формирование Vsb, у меня вопросик какие напряжения по отношению к земле должны быть на светодиоде оптопары?? так как проводя такие же манипуляции с другим блоком там там пять вольт, а тут 3 вольта
s.fed
22/12/2021 14:09
GeParDos писал:
Зачем? У тебя должны сначала 24В поднятся, а следом и 5В.
Витькан
22/12/2021 14:19
GeParDos писал:
А смысл в этом действии какой? У тебя в обратной связи фигурируют напряжения +5В и +24В.
Но эти напряжения должны быть сформированы самим же блоком питания на N5002.
Проверяй обвязку N5006 (TL431). Может там с резисторами беда или конденсатор подтекает.
Особое внимание: R5042, C5038, R5046, R5038, R5041, R5040, R5035, R5036.
GeParDos
22/12/2021 14:31
Витькан писал:
хорошо сейчас проверю, а трансформатор вы исключаете на 100%???
pion
22/12/2021 14:34
s.fed писал:
Да, это 1й пин, перепутал. И да, в дежурке он "не нужен", на нём так и должно быть 0в.
pion писал:
s.fed писал:
По естественным причинам. Может КЗ в нагрузке по +5, либо конденсатор потёк, может диод неисправен, такое тоже бывает, может шим не родной не подходит. Надо сравнивать даташиты, а потом выводы делать.
GeParDos
22/12/2021 14:37
если освободить цепи от всего и посмотреть поднимаются напряжения или нет??? или ОС не даст? хотя она же и говорит шиму качать транс или уже хватит, по логике отключив ее транс должен выдать напряжения нужные и возможно больше главное его не сжечь
Витькан
22/12/2021 14:48
GeParDos писал:
Если бы был пробит трансформатор, думаю, блок питания признаков жизни не подавал бы..
Например, если межвитковое КЗ - то у тебя вообще нигде напряжений не будет...
А если где-то обрыв, то в зависимости от того где он, либо транс вообще не будет работать, либо не будет выводить какое-то напряжение вообще...
GeParDos писал:
От чего ты хочешь освободить цепи? ты же их проверил на КЗ ?
Блок формирует: +32В, +24В, +12В и +5В.
Обратная связь как раз должна стабилизировать напряжения...
Шимка качает транс всегда, просто ширина импульсов в зависимости от режима работы, входного напряжения, нагрузки - изменяется...
Обрати внимание, на резистор R5038 сопротивлением 0 Ом, который шунтируется транзистором V5008.
Там действительно 0 Ом ?
GeParDos
22/12/2021 14:50
pion писал:
да что вы докопались до шима?! даташит на них я в первом посте выложил, по схеме стоит MR4000 как общее наименование
вот еще темы на счет MR40xx:
https://monitor.net.ru/forum/threads/522147/
https://monitor.net.ru/forum/threads/574426/
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 14:53
Витькан писал:
GeParDos писал:
с этими причинами понятно все, а как проявляет себя неисправный сердечник? читал что после грозы бывает что он лопается, внешне я проверил - цел, но что внутри неизвестно
Витькан
22/12/2021 15:05
GeParDos писал:
Если сердечник треснул - ничего страшного. Все работает.
А вот если в сердечнике появился немагнитный зазор (то есть воздушный), то с ним трансформатор будет работать хуже. Возрастет тот намагничивания (ток холостого хода), поэтому если есть защиты по току, они могу срабатывать раньше чем надо, и блок может выдавать напряжения ниже, чем нужно...
Но с чего вы взяли что может быть транс виной?
Есть еще нюансы касающиеся топологии. Например, в обратноходовом преобразователе специально создают достаточно большой немагнитный зазор. А вот в прямоходовом преобразователе - зазор делают минимально возможный, только что понизить остаточную индукцию.
У тебя блок, как я понимаю, блок обратноходовой. то есть наличие "приличного" немагнитного зазора - это норма... (потому что именно в зазоре накапливается энергия магнитного поля...
дядя Рома
22/12/2021 15:06
спрошу : у вас ESR-metr есть или вы все конденсаторы просто на новые поменяли ?
pion
22/12/2021 15:08
GeParDos писал:
Да, должен работать. Проверяй заменой элементы в нагрузке 5V. Может стаб 3V3 STB пробит. Можно подать туда 5в ЛБП и проверить всю цепь стабилизации.
Витькан
22/12/2021 15:19
pion писал:
Хорошая идея!
Автор, отключи блок питания от сети, и от лабораторного блока питания подай +5В на линии +5В и посмотри какое при этом потребление... И тоже самое сделай с линиями +12В и +24В (если ест возможность).
Вполне возможно, что на линиях что-то частично пробито, при этом мультиметр не фиксирует КЗ.
GeParDos
22/12/2021 15:37
Витькан писал:
обратил внимания, как и говорил раньше его не нашел, а не нашел потому что его нет, и следов пайки нет, поставил ничего не изменилось. также отсутствуют С5035 и С5042 но их и по схеме найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 15:38
дядя Рома писал:
ESR-metr есть BSIDE ESR02Pro
Витькан
22/12/2021 15:41
Витькан писал:
GeParDos писал:
C5038 - один конденсатор, а остальные - это все резисторы...
GeParDos
22/12/2021 15:46
Витькан писал:
pion писал:
Хорошая идея!
подавал 5V, 3,3V - STB появляются, 12-24 не подавал, да и 24 и 32 мне не из чего падать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 15:52
Витькан писал:
Витькан писал:
GeParDos писал:
Виктор я вам сейчас не про эти элементы говорю!
дядя Рома
22/12/2021 15:52
24 из бп ПК - -12 как общий +12 как 24.
Витькан
22/12/2021 16:10
GeParDos писал:
GeParDos писал:
То есть ты имеешь введу, что у тебя на печатной плате пустые места под С5035 и С5042 ?
А какие рядом с С5035 и С5042 находятся компоненты, что их тоже не найти в схеме?
pion
22/12/2021 16:22
Так и будем искать то, чего не должно быть? Схема элементарная, нужно 3 детали заменить, а потом уже думать.
GeParDos
22/12/2021 16:48
Витькан писал:
да именно так, С5035 стоит параллейно нулевику R5038 который я поставил, С5042 от колекторов V5009 и V5008 к эмиттеру V5009, на схеме их нет значит и не должно быть. забыли про них!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:49
pion писал:
ну ну ну, какие???
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:52
дядя Рома писал:
все эти питания нужно одновременно подать или по отдельности можно, транс не пострадает?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:53
хотя диоды же стоят и не пустят на транс
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:59
и может стоит ток ограничить??
GeParDos
22/12/2021 17:36
подал по отдельности
5v потребление 16,9mA
12v потребление 0
24v потребление 110mA
pion
23/12/2021 11:41
GeParDos, Смотри в схему и думай, почему у тебя по 24V такое потребление тока.
И это только следствие. А причина в том, что у тебя БП уже несколько раз в разнос уходил с вылетом шима, транзистора по 32V и прочее..
GeParDos
23/12/2021 14:28
pion писал:
смотрю и вижу что 24 вольта запитывают контроллер MD1333N (N5202), так может он и потребляет 110мA и сомневаюсь что потребление такое способно просадить напряжение в ~95%
pion
23/12/2021 17:36
Даже не знаю, что сказать. Изучай даташиты на микросхемы, а потом делай выводы. Ты до сих пор не понял, как устроен и как работает шим MR4000.
Что толку от того, если тебе скажут, где у тебя проблема в нагрузке? Ты устранишь эту проблему и шим опять рванёт, потому что ты даташит читать не хочешь.
GeParDos
23/12/2021 19:24
pion писал:
Я вас услышал, вчера спалил esr метр, заказал новый, тему закрывать не буду если будут еще мысли, с удовольствием выслушаю, сейчас поставлю другой шим и попробую еще раз запустить, а потом уже полезу в даташиты. просто у меня шимы из китая и на них на стороне подложки есть разводы белые как будто уже стояли где - то, и гарантий что они в принципе рабочие нет.
Цитата с сайта tel-spb.ru писал:
Возможен брак микросхемы ШИМ MR4030 , MR4020 от производителя.
pion
23/12/2021 23:30
Если вот это есть, то микросхема исправна.
GeParDos писал:
Перед тем, как исправлять проблему в нагрузке, надо проверить все элементы в цепи управления шимом по сигналу FB. Именно этот сигнал не даёт уйти шиму в разнос. Проверяется начиная с холодной части. Подаёшь 5в с ЛБП в цепь 5V, транзистор V5009 закорачиваешь Э-K, чтобы 5V через резистор 2K2 поступало на управление TL431. Ставишь мультиметр с горячей стороны оптопары в режиме измерения сопротивления, всё остальное обесточено! Плавно уменьшаешь и увеличиваешь напряжение с ЛБП от 3х до 6в, при этом смотришь на показания мультиметра, как меняется сопротивление. Делаешь вывод о работоспособности оптопары и холодной части стабилизации БП. Потом проверяешь каждый элемент в горячей части по сигналу FB. Результаты замеров в тему. Включать в розетку пока нельзя, иначе придётся начинать всё сначала.
Витькан
24/12/2021 13:19
Вот тут вот и начинается ГАДАНИЕ и перебирание всех возможных вариантов.
Это я к тому, что этот ремонт - ЭТО РЕМОНТ ВЕКА, так как блок питания признаки жизни подает, и вроде бы все проверено.
А поскольку ОСЦИЛЛОГРАФ - отсутствует, то сигнальчики на выводах микросхемки не посмотришь. А эти данные серьезно бы ускорили процесс ремонта.
pion, А разве токовый сенсор не предназначен для защиты микросхемы от гибели?
Вариантов гибели микросхемы всего два - перегрузка по току и перенапряжение на выводе drain.
1. Защита по току - резистор R5002,
2. Защита по перенапряжению на вывод Drain - снаббер D5008, C5023, R5017.
3. Да если неверная работа ОС создает избыточное "заполнение" для встроенного ключа, то все равно защита по току и снаббер должны спасти микросхему.
4. Также, опять таки, из-за отсутствия ослика - неясно в каком режиме находится микросхема (вывод ZC) в дежурном или рабочем и почему так...
5. Неясно состояние резонирующего конденсатора С5007 и диода D5003.
6. Вообще не понятно, на какой частоте работает блок, пропускает ли он такты или нет. Может у автора, здесь и сейчас блок просто на ЗАЩИТЕ сидит, отсюда и пониженные напряжения.
Но так как ослика - нет, версий может быть много, и вариантов решения тоже.
pion
24/12/2021 13:31
Витькан, ремонтировать БП, или пытаться запустить неисправный- это немного разные цели. Поэтому и предлагаю заняться ремонтом, а не гаданиями на кофейной гуще и экспериментами.
Что касается защит, то они работают только в момент запуска, когда шим определяет, нет ли перегрузки по току и уходит в аварийный режим. Когда шим уже работает, никакая внутренняя защита его не спасёт, потому что просто не успеет сработать настолько быстро, учитывая копеечную стоимость микросхемы.
GeParDos
24/12/2021 18:44
Пока отложил БП, так как дел предновогодних куча. Кстати с наступающим!!! вот решился все же обзавестись каким никаким осликом, выбор пал пока на Hantek DSO6022BL дороже не могу пока недовольство, огорчение что скажете, пойдет для моих нужд? только дайте обоюдное мнение пожалуйста
Витькан
24/12/2021 19:10
pion, Там же аппаратная защита по току. Компаратор сравнивает падение на токовом сенсоре и опорное значение, и этот сигнал подается на итоговый триггер, который управляет состоянием ключа... Ну на UC384X такая защита же работает...
GeParDos, С наступающим! Фиг его знает, не пользовался такими изделиями. Мне кажется, что полноценный настольный осциллограф гораздо лучше и удобнее, чем приставка к ноутбуку... Сейчас, правда, цены космические... Дождись рекомендации опытных товарищей...
Тебе, чтобы источник поднять, шибко крутое устройство не нужно... Должна быть возможность увидеть два канала сигнала и измерить частоту (время) и амплитуду (напряжения). А реальные частоты у источников - несколько сотен (100 - 300) мегагерц (Мгц). У щупов должен быть встроенный делитель на x1 и x10. Чтобы можно было подключить к высокому напряжению. Осциллограф должен быть цифровым, чтобы "поймать" и запомнить (чтобы увидеть и измерить) как-то непериодический или случайный сигнал...
pion
24/12/2021 20:04
Витькан писал:
Защита по току тут не при чём. Информацию о том, когда "уже хватит" выдавать мощность в нагрузку шим получает по пину FB. И если он потеряет управление, то выдаст такую мощность в трансформатор, что напряжение превысит допустимые для шима границы и он спалит сам себя по питанию VCC. И такие же проблемы будут во вторичной цепи, потому что там напряжение тоже будет превышено.
зы. а защита по току работает у ТС, микросхема не стартует, потому что превышен ток в нагрузке.
