LED SОNY КDL-42W706B вертикальные полосы | |||||
| garsiasergei 25/12/2021 22:17 |
Всем доброго времени.
Принесли тв с вертикальным полосами на изо. Полосы в основном по тексту ,картинке. Майн : 1-889-202-12 (173457412) Т-кон : T420HVN06.2 ctrl bd 42T34-C00 Панель : AUO T420HVF06.1 Сразу приготовился к "панель в утиль" Или шаманство с подрезкой на время. На фото видно. Разобрал , посмотрел шлейфа на матрицу ,все целы. Подкинул lsd тестер (T-80s) , и как-то странно ,как будто с битностью не угадал(тестер недавно купил,может не правильно выставил). Подключил к тестеру vga с ноутбука. БЛИН, картинка НОРМАЛЬНАЯ .(фото) Посмотрел под микроскопом Майн и видно что паяный. Ну думаю отлично, заказал Майн. Пришёл,поставил,включил а там тоже самое ,полосы вертикальные. Снял и тоже под микроскоп.бл... тоже паяный и с флюсом гретый . Благо продавец порядочный , возврат сделал. Завтра закажу ещё один Майн. Сегодня поздно уже. Но вот вопрос ; Какова вероятность что идентичная проблема в обоих Майн??? Нет ни какой хитрости в этих панелях?? С тестера норм а с Майна полосы?!? Спасибо. |
| bumbox1974 25/12/2021 23:30 |
Всегда считал, что на W705 (706) неубиваемый майн. А вот матрицы там проблемные. С интересом буду ждать решения проблемы. |
| garsiasergei 26/12/2021 12:29 |
Именно поэтому и написал на форум. Интернет пестрит историями про эти панели а про майны где-то была тема которую теперь даже найти не смог ,девушка вроде делала майн. Так вот перед тем как заказать решил поколдовать над майном и он теперь не включается с 3 й ошибкой. Посмотрел по сусекам и нашёл плату TP.MS3463S.PB801 от тв DEXP h32c7200k на ней разводка лвдс очень похожа. Подключил её к матрице и есть изображение но не корректное ,смещение цветов. Прошил плату под тв DEXP f43c7100k Изображение стало нормальным. Загрузил на диск так как размер фоток большой https://drive.google.com/file/d/1dCZq9P0I37deRZOuiACWmO-Rx2AY1LcK/view?usp=sharing Х.З Вроде и норм Но вроде как и горизонтальные полоски в треть пикселя... при просмотре видео не заметно а на фотках где буквы меню видно что они полосатые ... опять же это всё в близи . |
| Некто Никто 26/12/2021 14:34 |
на уровне статистической погрешности. Стремится к нулю. Если полосы, как на первом скрине в первом сообщении, то майн очевидно не при делах. И что там резать
ума не приложу. Т.к. подрезка актуальна при прогаре крайних шлейфов. Изо при этом полосит первое время до пропадания горизонтальными полосами. Вангую, что оба майна были исправными. |
| bumbox1974 26/12/2021 14:53 |
Девушка делала майн от W653. Очень проблемный майн (старого образца, с белым радиатором).
Оставь как есть. Если полезла черезстрочка с одной стороны, то начала проявляться самая распространенная болезнь этих матриц - потеря контакта в крайнем (со стороны полос) шлейфе матрицы. Необходима замена шлейфа. Можно оставить и так - какое то время еще поработает. Потом контакт пропадет совсем и полосы станут отчетливее. Потом с другой стороны дорожки KOFа не выдержат повышенной нагрузки и замкнут. Будет классика жанра. |
| garsiasergei 26/12/2021 15:18 |
В смысле с майном от Dexp ??? Тогда придётся мудрить что-то с включением подсветки !! ![]() |
| bumbox1974 26/12/2021 15:42 |
Если с майном от Сони не хочет работать, то оставь от Dexp. |
| Некто Никто 26/12/2021 15:45 |
garsiasergei, если я правильно увидел, с майном от Дехп все картинки статичные. Динамичную картинку подай и пусть погоняется сколько-то |
| garsiasergei 26/12/2021 15:46 |
Пока согласую с клиентом. Не знаю устроит его это..
Да и с подсветкой ещё даже не смотрел как сделать управление, ни разу таким извратом не занимался)) Спасибо за участие. С наступающим! |
| garsiasergei 27/12/2021 12:30 |
Некто Никто, Часа три крутил фильм , всё нормально. Темновато немного изо..
Посмотрел внимательно и выявил что в шлейфе отсутствуют две пары (по одной в каждом канале) Всего по Сервис мануалу 10 бит 2 канала т.е лвдс кабель 8 бит, в сервисном меню стоит 8 бит а матрица 10 бит вот и темновато изо. Т.Е. получается что надо матрицу как то под 8 бит настроить и тогда можно получить нормальное изображение ??? Или я что то недопонимаю ? Или теоретически на родном майн как-то перевести на 8 бит , отрезать(отпаять) те-же два канала на лвдс. И опять же перевести матрицу в 8 битный режим. Вопрос: как на этом т-кон выставить 8 бит ? Майн родной не хочет работать (ошибка 3), поэтому чисто теоретически это возможно? Спасибо. |
| Некто Никто 27/12/2021 14:39 |
если я правильно помню, то в Sony этой линейки позиционируются 8-битные матрицы. Т.е. 4 пары плюс пара клоков на канал. Или нет? Сейчас у меня нет времени глянуть |
| garsiasergei 27/12/2021 15:45 |
Я тоже смотрел в нете , вроде 8 бит 2 канала но это всего 10 пар , а здесь 12 пар..
да и в сервис мануале картинка подтверждает . (прилагаю) На т-кон тоже точки у лвдс АР0-АР4 , BP0-BP4. Голову сломал с этим ТВ. Ладно если бы шлейф отгорел и при проверке тестером не выдал картинку....Ан нет жить хочет.. |
| serkoch77 19/05/2022 00:40 |
garsiasergei, У меня SONY KDL-42W705B с прогаром и сгоревшим m106-11 на т-коне.Прогар убрал(отключил нерабочую половину),заменил m106-11(такого не оказалось под рукой) на m106-28.Изобрание появилось все равномерно,без черезстрочки,но с вертикальными полосами за статичными картинками(буквами и д т).Теперь делема это дефект в стекле оставшейся не отключенной стороны или может все таки m106-28 не подходит?Да при отсоединенном шлейфе прогоревшей стороны ,изображение на рабочей половине так же полосит... |
