LED Samsung ue55es6800 нет напряжения на контр. точках T-con | |
| Игорь1986 07/01/2022 04:28 |
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE55ES6800S Шасси -BN64-01919 Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01807A Блок питания (PSU) - BN44-00521C LCD матрица - LTJ550HW04-E03 Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-01789A Уважаемые господа форумчане! Помогите разобраться с T-Con. Попал на ремонт с полу черным экраном и заторможенностью! После вскрытия было обнаружено прогар под QD6(P2). Был выпаян и заменен на аналогичный с донорской платы! Изображение восстановилось в виде вертикальных полос заторможенность не пропала, но с обратной стороны что-то очень грелось, я заменил весь участок, после этого я стал устанавливать T-con обратно, при монтаже надавил на плату, и пропало напряжение на всех контрольных точках, на предохранитель приходит 12вольт!!! Картинку дефекта и замеров на тиконе прикрепляю! Правда только те замеры про которые знаю, остальные к.т. мне неизвестны так как тиконами занимался мало((( [jхотел заменить драйвер ISL24826 на аналогичный с донорской платы! Подкинуть другой T-con к сожалению не предоставляется пока возможным! Решил поковырять пока родной.... Если кто то подскажет на что обратить особое внимание или сделать замеры там то там буду признателен... (При вскрытии панели - драйвера на вид вроде в порядке, прогара на матрасе нет), |
| Tipelo 07/01/2022 19:37 |
Что вы эти темы плодите? Одна уже в корзине. |
| Иван Зенин 07/01/2022 19:52 |
Вопрос не прозвучал. |
| bumbox1974 08/01/2022 10:00 |
Ткните пальцем в ту фитюльку, что надо заменить, чтобы телевизор заработал. |
| Иван Зенин 08/01/2022 10:58 |
Картинка дефекта где? |
| Игорь1986 08/01/2022 17:55 |
на 1 фото с чего все началось, обведен транзистор р2 с права, на 1 и 2 фото детали, группами которые я поменял. |
| Иван Зенин 08/01/2022 18:05 |
На 95% стекло душит. |
| Игорь1986 08/01/2022 18:20 |
матрица? |
