LED Polarline 40PL51TC-SM Нет питания подсветки | |||
| nsn112 22/01/2022 21:22 |
Телевизор Polarline 40PL51TC-SM
Майн TP.MS338E.PB803 Модули основного питания: ШИМ OB2273, ключ IPD70R900P7 LED: ШИМ OB2273, ключ IPD70R900P7. Во вторичке после оптопары AS358M. Не включается. Пробиты ключи и сгорели резисторы их обвязки основного блока и блока питания LED. Пробит стабилитрон ZDB101 на питании Шимок. Пробит транзистор AM1 и оптрон ключа VCC2. Выполнено: замена ключей IPD70R900P7 и их обвязки, ШИМ замены на SG6848, стабилитрон по питанию на 24 v, 3 оптронов, транзистора AM1. Появилось 12 в, телевизор включается, на пульт реагирует, но нет подсветки. На выходе LED при включении: напряжение до 20-26 v. и быстро снижается до 0,6 v. Отключение панели ничего не меняет. На оптопаре PCB301: 1н -2 v, на 2 н. -0,9 v отн. земли. Напряжения на всех контрольных точках платы в норме, кроме PVM_REF на входе ее резистора RB364 -1,48 v., на 5 н. ОУ – 0.15 v. Замена QB306 и ОУ AS358 – без изменения. При отпайке транзистора феном паяльной станции просто рассыпался резистор RB356, наугад впаял 2 к. Может кто-то подскажет номинал RB356 и вероятную неисправность. Спасибо. |
| Евгений373 22/01/2022 22:45 |
В мастерскую. |
| iv-9 22/01/2022 22:46 |
У OB2273 третья нога, как правило, не задействована. У SG6848 третья нога через резистор 100 кОм на корпус. В наличии? |
| nsn112 23/01/2022 13:44 |
На 3 ноге 51 кОМ есть, на 12 в такая же схема, работает стабильно.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 14:07 Добавлю более четкую схему и участок платы с разрушенным резистором неизвестного мне номинала. |
| semvictor 23/01/2022 14:34 |
nsn112, **наугад впаял 2 к.** там стоит 1К,так что не сильно промахнулся... |
| Lensmen 23/01/2022 14:36 |
http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1600 |
| Евгений373 23/01/2022 14:42 |
R356=2,2 M Шимка с маркировкой 273Kxx - не есть OB2273 |
| nsn112 23/01/2022 15:06 |
Спасибо, однако разница в номиналах великовата.
Пока не регистрируют на Украинский сайт. |
| Евгений373 23/01/2022 15:09 |
У меня шасси перед глазами, так что номинал указан верно. |
| nsn112 23/01/2022 15:30 |
Шимки были с маркировкой 273J04, подбирал замену по нее из наличия.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 15:33
Спасибо, буду ставить. |
| Евгений373 23/01/2022 15:46 |
DB309, DB310 ещё глянь, частенько бьются при пробое ключа и напиши что из мелочёвки менялось, позициционные обозначения и номинальные значения. |
| nsn112 23/01/2022 16:51 |
DB309, DB310 как и DB109, DB110 производитель постеснялся ставить.
Заменены: QB101 и QB301 - 70S900P7 UB101 и UB301– 273j04 на SG6848 ZDB101 - MMBZ5252 24v. DB107 - A4t _ bav70 RB106 – 68 Ом RB 108 – 22 Ом RB148 – 0,39 Ом RB105 – 500 Ом QB304 - MMBT3904 PCB101 301 303 на 817 RB356 – 2 М UB302 - AS358 QB306 - MMBT3906 |
| Евгений373 23/01/2022 18:21 |
Всё правильно. Про 3-й пин SG6848 уже писали, 91-100к на грунт повешать надо. PWM_REF - это регулировка яркости подсветки, должен быть меандр, постоянный уровень где то +3,5 вольта. Токовый RB305 у меня 0,22, при параметрах подсветки 95V 300mA, 32 инча панель. И да бы исключить саму подсветку, можно временно повешать вместо неё нагрузочное сопротивление, расчёт не привожу. |
| nsn112 23/01/2022 19:59 |
Надо пробовать, может Шимки разные, ведь не зря пишут про 100к. Панель 40, свежая, вряд ли светики, но обязательно нагружу. Спасибо за опеку. |
| nsn112 24/01/2022 21:18 |
Все сделал по Вашим совету. Единственное изменение - напряжение на выходе LED при включении до 120 v быстро падает до 1,1 v. С нагрузочным сопротивлением резко снижается.
Что посоветуете? Заменить Шимку? |
| leniin49 25/01/2022 12:45 |
Проверить для начала подсветку от отдельного источника питания.Были варианты с пробоем на металл планок и через них на корыто. |
| s.fed 25/01/2022 13:00 |
Очень похоже, что OVP отрабатывает. |
| nsn112 25/01/2022 20:27 |
Цепь проверял, немного занижен номинал резисторов RB360-362, кондер СB328 не пробит. |
| s.fed 25/01/2022 20:59 |
nsn112, цепь определения OVP собрана на UB302A. Какие номиналы у RB354, RB355, RB357, RB358? |
| nsn112 25/01/2022 21:15 |
RB354-2 k
RB355 -2.3k RB357-3k RB358-270k ДОБАВЛЕНО 25/01/2022 21:20
Проверял, подсветка появилась. |
| s.fed 25/01/2022 21:39 |
Тогда не OVP. |
| nsn112 20/04/2022 13:12 |
Из-за личных проблем ремонт затормозился (Ковид). Телевизор заработал после повторной замены ОУ AS358M, видимо ранее установил бракованный. Вопрос снят, всем спасибо. |
