LED Samsung T24B301EW искажения картинки | |
| Maxxx1 05/03/2022 19:49 |
Аппарат Samsung T24B301EW
Серия: LT24B300 Power: BN44-00506A Main: BN41-01798 Процессор: Samsung SEMS23 Flash: Winbond 25Q40BVS NAND: Samsung K9F1G08U0D Матрица: M236HGE-L10 Rev.C1 В целом все нормально работает, ничего не греется, внешних дефектов в виде потемнения плат и тд не замечено. Проблема только в артефактах изо. Напряжения на майне в норме. Напряжение на кт тикона, тоже вроде бы норм V5V = 5.0v V33V = 3.3v VREF = 11.2v VGHP = 28.0v VCOM = 5.3v VMID_I_R = 6.3v VMID_D_R = 6.4v VSA = 11.8v VGH = 24.5v VGL = -6.9v XAO = 3.3v На фото отображен момент включения и вызова меню Буду благодарен за подсказки в какую сторону копать |
| iv-9 05/03/2022 19:55 |
Копать, как правило, в сторону замены матрицы. Если рентабельно. |
| Maxxx1 05/03/2022 20:03 |
Для подобного аппарата скорее всего будет не рентабельно). То есть думаете проблема в матрице? а на тиконе может что ни будь погороеть типа cm2719a, или чего нибудь другого |
| Maxxx1 12/03/2022 22:10 |
Да, проблема была в матрице, нашел остатки еще по халявной цене но за M236HGE-L20 Rev.C1, у них различия с M236HGE-L10 Rev.C1 в вольтаже подсветки. Можно конечно пользовать и такую но немного засвечивает края экрана и греется со стороны подсветки. Поэтому было принято решение аккуратно перекинуть корыто с подсветкой под новое стекло, что и было воплощено. Не считая 2-3-х битых пикселей (а шо вы хотите за почти даром) все работает хорошо. Вопрос решен, тема закрыта. |
