LED Samsung UE32EH4000W белые вертикальные полосы на изо. | |||
| bumbox1974 13/03/2022 20:52 |
Модель - UE32EH4000W
Main - BN41-01795A Панель - LTJ320AP03-L T-Con (несъемный) - 32AP04S4LV0.2 На экране при включении медленно вылезают белые вертикальные полосы в такт меню. После этого замирают. Я понимаю, что тема избита и все что можно я уже проверил и прочитал в инете. В основном в этой панели проблемы с двоением. Тут такое ощущение, что нет напряжения VON. На планке матрицы (она одна и шлейф на стекло идет тоже один) есть контрольная точка VGH. Там как положено +27V. Но вот куда эти вольты идут я не нашел. На всех контактах шлейфа нет соединения с этой точкой. Соответственно +27 на шлейф матрицы не подается. Если он там не нужен (как я прочитал на одном форуме), тогда на кой хрен он там выведен и как питаются боковые драйвера в стекле? Схемы естессно нет. Нигде. Я в тупике. Шлейфик кстати обзывается D6C2BD1-57U. Распиновки его тоже не нашел. Прошу помощи. Выкинуть стекло я всегда успею. |
| semvictor 13/03/2022 21:13 |
bumbox1974, http://monitor.espec.ws/section31/topic287073.html в конце рецепт Самоделкина...Но я считаю панели-пипец... |
| bumbox1974 13/03/2022 21:35 |
Пробовал. Читал этот совет. Снимал я этот варистор. Ничего не изменилось.
Кстати точки, где VGL приходит на шлейф я нашел. А вот с VGH проблема. Уже сто раз измерил и звонил. Ну нету там 27V нигде. Допускаю, что это напряжение где то может просаживаться в стекле, но ведь прозвонкой от точки VGH до шлейфа матрицы тоже нет нигде соединения. Никакого. |
| semvictor 13/03/2022 22:07 |
bumbox1974, Пистоны сквозные бывает обрываются... |
| verniy68 13/03/2022 22:39 |
bumbox1974, фото-бы "полосатости" показал
...на "залитость" планки и КЗ "глины" проверил? все замеры на контрольных точках на t-con озвучь |
| bumbox1974 13/03/2022 23:14 |
Планка чистая, следов окислов нет никаких.
Фото сделал. Завтра буду опять ковырять с утра... |
| Иван Зенин 14/03/2022 06:02 |
В чистом виде 27v не подаётся на драйвера. Осциллографом меандр надо смотреть. Размахом от Vgl до Vgh. |
| Boris Gorbunkov 14/03/2022 10:12 |
Это типавуха в этих стёклах, которую пока никто не нашёл. Эти стёкла дохнут как мухи - видимо очередной технологический косяк САМСУНГа. |
| bumbox1974 14/03/2022 10:30 |
Грустно, но ладно.
Тему прошу закрыть как решенную ![]() |
| Boris Gorbunkov 14/03/2022 10:37 |
Мне приходил ТВ с таким стеклом со следами попытки ремонта КОНя-планки - весь перекопанный... ![]() |
| verniy68 14/03/2022 14:24 |
Борис Горбунков, "...Это типавуха в этих стёклах, которую пока никто не нашёл...."
...видимо и не искали - один сказал -"в топку" и все дружно поопладировали и понеслось как "решение" Если по-мне , то , "на крайняк" , я прикупил-бы отдельно планку (не так и дорого она стоит) и перекинул её к стеклу , а там уж и выводы сделать можно А нет , то планка рабочая останется... Ну а если драйверу кирдык , то тады усё... |
| bumbox1974 14/03/2022 14:41 |
А это мысль. Оставлю я пока что стекло для опытов. Попадется такой же разбитый, но с изо на экране - попробую пересадить планку вместе со шлейфом. Есть где.
Была идея, что накрылся таки кристалл. Грелся он как подозрительно сильно, но горелым вроде не выглядел. Короче, будет оказия - выложу результат опытов. |
