Плазма SAMSUNG PS50C433A4W уходит в защиту
NickF
28/03/2022 09:26
Состав ТВ:
MATRIX: S50HW-YB06
MAIN: BN41-01360B
Y-SUS: LJ41-08459A LJ92-01728A/B
Y- BUF: LJ41-08459A LJ92-01789A/В
AN16389A х8
PSU: BN44-00330B
X-SUS: LJ41-08457A
Logic: LJ41-08387A
Предистория неизвестна. ТВ 2010г. При включении уход в защиту. При отключении CN5601 от Y-SUS, включается, слышло звуковое сопровождение заставки. При подключении резика 1.8к между 5.3 В и VS_ON, а также нагрузки на Vs двумя лампами 220В 100Вт, последовательно, ТВ включается и выдает напряжения:
Vs – 205В,
Va – 56B,
Vg – 14.72B.
На разьеме майна:
Vstby = 5.22B,
15v – 14.72В,
5.3v – 5.22В.
На разьеме лоджика:
5.3v – 5.22В.
При осмотре платы Y-SUS, видны следы залития водой в районе разьема CN5601. Электролиты проверил, емкость и еср в норме. Пробиты в КЗ три ключа SMK1360 – mosfet TO-3P, RJP30E2 – igbt TO-3P, 30F123 – TO-220 изолированный корпус. На плате X-SUS замыканий по высокому нет. М/с Y сканов все целые.
Подскажите можно ли проверить DC/DC на плате Y-SUS с выпаянными транзисторами, путем подачи на Vs 0…200В от отдельного источника? И как можно проверить драйверы ключей на Y-SUS?
Docktor
28/03/2022 20:05
А не пробовал новый Y поставить, тем более это и не дорого? Блоки в наличии в любом кол-ве.
NickF
28/03/2022 20:26
Да я думал об этом. Но вроде уже заказал транзюки. 3 позиции уже получил, еще одна осталась. Хотелось бы самому разобратся.
iv-9
28/03/2022 21:00
Там еще и драйвера есть. Да и транзисторы с Али - еще тот кот в мешке.
NickF
28/03/2022 21:29
Вот я и хочу проверить их и Вторичный источник. О чем и спрашивал в первом посте.
sasha2010
30/03/2022 03:36
NickF а на столе непробовал собрать Y Z Logic посмотреть что куда приходит.
NickF
30/03/2022 09:29
Я не очень силен в плазмах, поэтому не знаю методику.
[img][/img]
На Ysus и Xsus по 3 электролита. Майн другие входы.
Boris Gorbunkov
30/03/2022 10:11
http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
NickF
01/04/2022 17:16
Получил плату Ysus, поставил ТВ включается, проходит музыка, экран темный. Светодиод на лоджике мигает: 5с горит, 2с пауза. Vs =206В, Va = 54.6В при включении появляются, затем плавно спадают. Vg = 14.7В остается постоянно. ТВ включается/выключается нижней кнопкой с передней панели. Что еще можно посмотреть?
iv-9
01/04/2022 17:58
Дык драйвера на планке смотрел? В полученном игреке уверен?
NickF
01/04/2022 18:41
Борис Горбунков, Это я все скачал и смотрел. Нет мануала и я не знаю, как ТВ должен себя вести. Может он отрубается потому, что нет сигнала. Должен быть шум или нет? При включении на все другие кнопки не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2022 19:53
iv-9, А как они будут работать, если Vs спадает? Замыканий по Vs, Va нет. Замыканий по Xsus нет. DC/DC проверить как, при падении Vs.
iv-9
02/04/2022 02:28
Может потому и падает, что перегруз и защита? Скан драйверы проверял?
NickF
02/04/2022 02:28
Только сейчас увидел. При включении кнопкой на передней панели, экран засвечивается на 0,5с. ТВ лежит на столике, мордой вниз, поэтому всего экрана не вижу. В выключенном состоянии на STD5V = 5.23В, на PS_ON = 3.27В. При включении появляется VS_ON = 3.22В на 2с. Как их проверить? Я снимал шлейфы и прозванивал планки разьемов на землю. Замыканий не было.
Boris Gorbunkov
02/04/2022 10:16
NickF, автономный режим панели попробуй - без майна.
https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
NickF
02/04/2022 11:13
Можно ли включить тв с откинутым Yсканом?
NickF
02/04/2022 12:16
Попробовал панель в автономе. Все так же. Кратковременная засветка экрана и все. Пробовал откидывал Х. Ничего не меняется. Мерил напряжения на Х и на планках Yскана.
Х CN5801
VS = 206
VE = 98.8
ERC = при включении возрастает до 163В, устанавливается на 96В на две секунды и начинает спадать.
VCC = 14.6
VDD = 5.22
Yскан
1, 2 CN5400 и общим сканов - Vsc - ? При включении возрастает до 123В, устанавливается на 65В на две секунды и начинает спадать.
4 CN5400 - 14В. После 7805 - 5В идут на 8 м/с AN16389A. За те 10 сек пока стоит 5В, нагрева м/с нет.
В видосе с ютуба, у чела м/с за пару сек раскалилась при питании от лабараторника. По ходу игрек купленный шерстить придетсо.
litam
02/04/2022 16:19
Y от панели отключал? Сканы вернее.
NickF
02/04/2022 20:46
litam, А не маленькое ли напряжение на питание сканов Vsc = 65В, если я правильно понял терминологию? Планку сканов откинул, VS = 206В и через 2с начинает падать.
litam
03/04/2022 07:44
Мало конечно, если сканы проверил, преобразователь Vsc смотри.
NickF
03/04/2022 08:45
Правильнее будет наверно Vscan, потому, что КТ VSC есть на плате Y и оно относится к "-". Так вот при откинутых сканах и нагрузке 100кОм, Vscan = 128...82В и оно заметно больше померенного ранее 65В, при подключенных сканах. DC/DC надо смотреть, а конкретно литы на Vscan. Типичное поведение при просаженной емкости. Кстати VSC = -95В, что мне кажетсо тоже маловато. Все измерения относительно земли сканов.
litam
03/04/2022 10:49
А на шильдике панели не написано разве.
NickF
03/04/2022 16:05
Написано: У меня:
Va = 55 **** 56
Vs = 205 **** 206
Vsc = -178 *** -106...-77 ну это мерить бесполезно пока ключи не работают.
Ve = 83 **** 98.8
2Ve = 74 это не знаю, что, возможно ERC = 96, земля сканов = -50...6.4, Vscan = 160...73.
Все относительно шасси. Ксати проверил вторичный источник старой платы Y на столе. У ней Vscan = 44 относительно земли сканов. Напряжение Vcc = 15, напряжения на оптопары 14.8.
NickF
04/04/2022 18:49
Снял Y посмотрел на столе. Электролит С5511 100u x 250v, + ножка оторвана от платы вместе с кусочком фольги. Видимо получил удар при многочисленных транспортировках. Проверил, лит нормальный. Припаял, поставил плату, запустил автоном панели. Светдиод на лоджике моргает раз в секунду. Все нормально тест проходит. Одноцветные изо все чистые, а вот на вертикальных полосах на второй полосе справа, появляются какие - то помехи. Рано радоваться. Сильно греются радиаторы на Y. Надо перемерить напряжения хорошим м/м и померить температуру. И с полосами, что - решать.
NickF
06/04/2022 08:02
Напряжение Vsc = -179, Vе = 97, ERC = 128. Напряжения на плате сканов относительно земли сканов Vscan = 142, V5 = 4.96. t⁰рад = 63⁰С, t⁰м/с = 40⁰С.
NickF
08/04/2022 17:14
Одну полосу справа удалось убрать поджатием шлейфа к плате. Буфер с полосой потребляет 7.5мА, соседний исправный буфер потребляет 35мА.
