Телевизор Samsung LE22S81B - экран гаснет звук остаётся
JakV
14/06/2022 19:50
Всем привет!
Товарищ принёс телевизор
Model: Samsung LE22S81B
Model Code: Samsung LE22S81BX/BWT
Type No: JA22EO.
Плата: DELTA EADP-57CF B REV.03
Телевизор включается, на экране изображение появляется на секунду и сразу пропадает.
говорит работал нормально, вдруг начал себя вести именно так.
Иногда включался нормально а иногда именно так. В один прекрасный момент дружить с ним отказался. :-)
При внешнем осмотре нет никаких вздутых электролитов и других признаков неисправностей.
Схему именно этой модели я ни где найти не смог.
Большим набором аппаратуры не имею. тестер есть ))
Что пробовал?
Проверил питание которое обозначено на платах. У БП 13v есть стабильно (чуть даже больше)
проверил С1 на 180uf 450v 105° он в порядке
проверил ещё два рядом с трансформатором С33 на 22uf 50v 105° и С31 на 47uf 25v 105°
проверил все диоды (они исправны)
проверил TTC 474.744 с нагревом температура в пределах нормы.
прозвонил и сам на "кз" трансформатора, также все ножки - они все в порядке.
Что ещё я упустил? Может у кого схема найдётся?
FreddikMerfi
14/06/2022 20:33
JakV, упустил ты подсветку матрици! Если звук есть, а изо нет, то подсвети фонариком матрицу! Если при подсвечивании будет изо, то придёться починять подсветку матрици (стринги, лампы или драйвер). Это же самое простое!
JakV
14/06/2022 21:14
Это проверю. Спасибо.
Вот только посмотрел ещё на разъёме который идёт с дельты а там ещё и 3.3v стоит метка на второй ножке. И его там попросту нет
Вот только без схемы долго буду читать "куда рыть" как говориться "я не читатель я писатель".
Нашёл схему от 26 диагонали, но как понимаю шасси то у них разные. А блок питания?
Некто Никто
14/06/2022 22:16
JakV писал:
в процессе чтения я не совсем понял некоторые моменты. А как-то
- почему товарищ принёс телевизор именно Вам?
- кто с кем отказался дружить?
JakV писал:
возможно я ошибаюсь, но мне представляется, что на этом форуме нет специалистов Вашего уровня.
JakV писал:
и сервисмануал на эту модель (там схемы блока питания нет) и схема блока питания абсолютно беспроблемно гуглятся и находятся в свободном доступе. Схема блока питания на электротане.
JakV
14/06/2022 22:40
Некто Никто писал:
JakV писал:
JakV писал:
JakV писал:
Вы знаете таких снобов в жизни я много встречал за свои более чем полувека жизни.
Отвечать на ваши вопросы смысла нет.
На форуме, как в прочем любом так и этом, смысл один вопрос- ответ. Есть ответ пишешь его нет его идёшь мимо. ))
Искал схему DELTA EADP-57CF B REV.03, и поверьте опыта в интернет поиске явно побольше чем у Вас. Но находил только от монитора 22 дюймового.
По этому господа специалисты "не моего уровня" есть ли у кого-нибудь схема от DELTA EADP-57CF B.
И более Вас тревожить не буду. ))
Некто Никто
14/06/2022 23:10
JakV, как у специалиста с большим опытом хочу у Вас поинтересоваться, в чём отличие мониторного 22 дюймового блока питания от телевизионного при условии одинакового наименования?
Конкретно вот эта
https://elektrotanya.com/delta_eadp-57bf_pwr_sch.pdf/download.html
чем не устраивает?
FreddikMerfi
14/06/2022 23:14
JakV, ещё раз повторю! Схема тебе не нужна! Ремонтируй подсветку и будет счастье!
JakV
14/06/2022 23:25
Некто Никто писал:
Конкретно вот эта
чем не устраивает?
Это я уже давно нашёл. ) Разница в обозначениях.
Вот если Вы "специалист не моего уровня" говорите что это одно и тоже , подмигивание то Вам спасибо с этим и буду разбираться.
Учитывая что как и писал ранее 3,3V нет совсем 13V есть везде, сейчас судя по плате посмотрю есть ли 5V, а то что писал FreddikMerfi фонариком не светиться, то скорее всего дело всё же в инверторе (SWITCHING POWER SUPPLY - что переводиться как ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ). смех
FreddikMerfi
14/06/2022 23:44
JakV, Если фонариком изо не просвечиваеться, то дело не в подсветке! Инвертор и импульсный блок питания разные вещи! Инвертор отвечает за подсветку (если собран на трансах и лампах CCFL к примеру), а импульсный источник питания (он же ИИП или PSU) это отдельная тема. Если ты как пишеш нет 3.3 вольта, то смтори стабы! Всё это при условии что всё таки при подсвечивании фонариком сбоку под углом, нет изо!
JakV
15/06/2022 00:05
FreddikMerfi писал:
Ни светиться ни как. На 9 контакте 5V нет а 4. с копейками есть. )
Некто Никто
15/06/2022 00:08
рискну показаться глупым и никчёмным средь сонма великих специалистов, но подпись BRI на втором контакте разъёма наводит меня на мысли, что разработчики закладывали другие функции этому пину, а вовсе не питающее напряжение. Мне даже кажется, что вот-вот я уясню тайный смысл этого контакта... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 01:20
JakV писал:
рёв в три ручья я лишний на этом празднике жизни...
skolin
15/06/2022 10:22
JakV писал:
JakV"]...
Почитал тут какого умника ты тут строишь. А вот с твоей поломкой схема вообще не нужна. Даже инвертор от импульсника отличить не можешь, зачем вообще туда полез?
JakV
15/06/2022 12:48
skolin писал:
JakV писал:
JakV"]...
Умником я себя не называл, как впрочем и специалистом. Это к слову. А тебе могу повторить следующее.
Есть что подсказать пиши - а так иди мимо! ))
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 13:55
Вообще то друзья вы правы конечно же правы, это не моя специализация, но чтобы вы знали если один один недоумок что-то смог освоить это не значит что другой это не сможет понять и разобраться.
Если допустим я в космос ракеты запускаю это не не значит что не смогу понять как телек починить. И чинил не один. Да редко, но чинил.
Так что всем пока сидите в своём болоте далее.
FreddikMerfi
15/06/2022 16:59
JakV, я ж тебе написал прямым текстом! Для начала замерь сколько вольт идёт на подсветку при включении ТВ. Далее уже разбирай матрас и проверяй ,,стринги,, или отдельно светики. Ты можеш понять что при проблеме с подсветкой, скорее всего блок уходит в защиту!
Tipelo
15/06/2022 18:44
JakV, Если,вы такой умный,изучите мат часть,и не зачем здесь скандалы закатывать,пришли за советом,задайте технически правильный,для этого изучите мат часть!!! А ракеты это хорошо!!!
Некто Никто
15/06/2022 18:45
FreddikMerfi, это пиво так влияет? Иначе не знаю, чем объяснить
FreddikMerfi писал:
увековечить в камне!
А расскажи, дружок, сколько там должно быть? На выходе инвертора. И чем измерять? А то с твоей доброй подачи ТС единственного тестера лишиться. Как он корабли в космос запускать будет?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 19:48
JakV писал:
Во! Это тема! Давайте лучша пра ракеты погутарим. Закидывайте вопросик-наживку.
FreddikMerfi
16/06/2022 09:04
Некто Никто, я не гуглил модель телика и не в курсе какая стоит подсветка. Ну пусть не светодиодная подсветка, пусть CCFL! Суть не меняеться. Всё равно надо будет вскрывать матрас для замены лампы! Но естетвенно для начала подкинуть хорошие, хотя бы по одной. И опять же, на инверторе можно проверить напругу на низкой стороне трансов и мультиметр останеться жив.
P.S. а вдруг на этом ТВ подсветка CCFL (EFFL) заменена уже на LED? голливудская улыбка
bumbox1974
16/06/2022 13:12
Ивановец, помолчи лучше. Бред пишешь и бредом покрываешь.
litam
16/06/2022 14:56
Лампы у самсунгов вечные, в отличии от трансов.
FreddikMerfi
16/06/2022 15:00
bumbox1974, москаль не лезь в тему и иди мимо! Т.е. кури в сторонке пока взрослые дяденьки разговаривают, малыш должен играть в песочнице! Я пишу как раз в тему! У чела проблема с подсветкой и всего то! Блок питалова в норме, тут 2 варианта, либо инвертор, либо лапмы! И правильно выше было замечено, что такие неисправности ремонтируються без схемы! Самое первое что надо сделать, это отделить мух от котлет, а именно подкидывать по очереди заведомо рабочую лампу на каждый канал и если всё будет ОК, то копать инвертор, так же и инвертор просто определить, а именно замерить вольтаж до высокой части и после неё! Если до высокой части (трансов) вольтаж нормальный и не проседает, то копать уже трансы, а именно звонить обмотки! bumbox1974, ты свой пост ввиде высера нафига выложил вообще? Хоть бы написал автору темы свой вариант решения проблемы, а не замечал ошибки других! Тем более не такие уж и ошибки были! Суть решения проблемы не меняеться!
ДОБАВЛЕНО Четверг, 16 Июнь 2022, 15:02
litam, вообще нет! Вот 2 месяца стоит телик 40 диагонали с дохлыми лампами (из 14 ламп - 9 дохлых)! Клиент решает - ремонтировать или мне подарить! Если мне подарит, то телик уйдёт в контейнер! А сколько я мониторов самсунговских с дохлыми лампами отремонтил, так это не перечесть, особенно линейка 740 и 940 моделей!
litam
16/06/2022 15:30
В нашем регионе другие самсунги.
FreddikMerfi
16/06/2022 18:49
litam, у нас нормально работают только LG и SONY. Приносят очень редко. SAMSUNG, DEXP и подобные ему приносят чаще.
Владимир159
16/06/2022 21:10
FreddikMerfi писал:
[А сколько я мониторов самсунговских с дохлыми лампами отремонтил, так это не перечесть,
был тут такой сказочник из сибири, не помню ник, лет 10-15 назад, делал по 10 теликов за вечер))
FreddikMerfi
16/06/2022 22:53
Владимир159, во первых я не из Сибири! Во вторых как у Вас там я не в курсе, но у нас в области Samsung-и не пользуються спросом! В третьих я сам могу заменить подсветку на 3-х теликах 32 диагонали за 6 - 8 часов, с 20-ю перекурами и 5-ю литрами тёмного пива! Так что как то так! И вообще, я сразу сказал, что проблема в подсветке и нечего лезть в блок питалова.
igme
17/06/2022 02:49
litam писал:
Ну это в каком горизонте времени? Если первые лет 5 - может и "вечные". А так моники середины-конца 2000-х попадаются с дохлыми лампами, как нефиг. Статистику не составлял, но по прикидкам, не сильно реже и не сильно чаще, чем другие вендоры, не выделяются в общем. Трансформаторы тоже попадались подохшие, не так уж часто, даже почти штучно, может везло.
Автору убедится, есть ли у него картинка или нет. Вообще я не помню таких случаев вроде, чтобы без подсветки и без картинки телик выдавал звук, то есть у него работала бы логика и проц при этом. Если такое есть - по мне это что-то очень редкое.
litam
17/06/2022 11:56
igme писал:
А так моники середины-конца 2000-х попадаются с дохлыми лампами.
Причем тут мониторы, разговор про телевизоры.
igme
17/06/2022 13:04
Дык под конец прошлой страницы уже и за моники начали толковать, не я ж начал...
wowa-s
20/06/2022 04:34
С таким дефектом стоило ли создавать тему? Написали же - подсветку копай.....схема тут вообще не нужна, смотри какая микруха установлена в драйвере и по даташиту не проблема найти и устранить дефект...если диоды в подсветке, подкинь заведомо исправную.....
bumbox1974
20/06/2022 08:52
Еще один...
