TRONY T-LCD1500 (НАЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СВЕТОДИОДА) | |||
| eduaro 15/06/2022 09:08 |
При подачи подачи питания от сети сразу включается без команды от пульта или кнопки..работает нормально.
при отключении загорается красный светодиод..как и должно быть. Зеленый не включается пожизненно...с процессора нет команды на его включение,будто про него забыли вообще. или возможно это кривая прошивка? шасси JUJ7.820.135 LS07-CHN-Ver 6.0 |
| Некто Никто 15/06/2022 09:31 |
eduaro, физически зелёный светодиод есть? Может его там нет?
Схему давай, будем искать зелёную индикацию. |
| eduaro 15/06/2022 10:31 |
физически есть конечно...со своим ..ключом..
ДОБАВЛЕНО 15/06/2022 10:38 http://monitor.espec.ws/section31/topic199446.html |
| Captain 15/06/2022 10:54 |
в менюшках есть отключение индикации? |
| Некто Никто 15/06/2022 11:02 |
по указанной тобой же ссылке есть прикреплённые дампы. Замеряй изменение уровня на 112 pin UOC. Если не меняется, то шей (раз такой уж перфекционист ) |
| eduaro 15/06/2022 11:06 |
Телевизор не мой..товарища.Не включался,нашел обрыв резистора R 76,меню не изучал...просто включился и был счастлив..шас на работе...вечером проверю и сообщу ... |
| eduaro 15/06/2022 12:55 |
Я в начале написал,что команды на включение светодиода нет...pin 112 низкий..
Прошивку на данный шасси не нашел.. |
| eduaro 16/06/2022 11:16 |
Всем здрасти!!!
Меню посмотрел.....убогое...каляки..Есть опция включить синий экран..это так важно???? Телевизор собрал...отдал..,ТОВАРЫШ не сомневался что я сделаю потому что ....там нет ничего сложного..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо огромное !!!!!! С большим уважением,Эдуаро!! |
| evg_e1 09/11/2024 17:46 |
Этот майн по умолчанию включается при появлении напряжения питания. Зелёный светодиод никогда не светился от роду. У меня был такой майн в тевевизорe SHIVAKI STV-20L1, заменил его на китайский ZS.S663.A01R00 с DVB-S2/T2/С и входами HDMI\VGA. |
