LCD Trony T-LCD3200 материнка померла
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #1 От 15/05/2012 10:57 цитата
Телевизор Trony T-LCD3200 (T-LCD3200 mir-lcd-mkd-2 08 07 072)
Б.П.- FSP205-4E01
Мать- JUJ7.820.321-3 (changhong)
Проц.- TDA15063H/N1C06
Видео- MST518V-LF-A3MC154999D-0634F
Тюнер- TAF5-C21P1RW №060923N
Панель-LC320W01
T-CON - LC370WX1/LC320W01
Инвертор-master-slave:
-master- BD9766FV, OZ9981GN , BA2901F , RSS100N03
-slave - OZ9981GN ,RSS100N03
Плата коммутации + Звук - JUJ7.820.232 V1.2
Пришёл с диагнозом "не вкл.". Питатель в норме- 5в=5,2в, 12в=12,2в ,24в=24,4в. это всё на холостом ходу (в автономе) потому что телек не запускается ни в какую.
Процессор не подаёт никаких признаков жизни. Все питания на него - в норме 5в, 3,3в, 1,7в -всё поступает.
Генерация на кварце есть.
Вопросов собственно несколько :
1-Заменить мать?
2-Перешить мать (или eeprom)?
3-Или отдать без ремонта?
Потому что с матерями такими небогато щас. Модель 07 года,судя по всему клон AKAI-ский, похоже на LTA32C902/-3/-4 особо в глубины не вдавался,но что то похожее там есть. В поисках обрыл всё,чо то ни у кого наработок нету по этим телекам. На молотке нашёл плату с б\у-шного AKAIя ,но чо то сцыкотно брать,потому что неизвестно отчего ему табло разбили (телевизору) и сколько лет непонятно там.
Вобщем прошу совета,приму любую критику в свой адрес.
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #2 От 17/05/2012 12:06 цитата
Продолжая исследования пациента выяснилось что при замыкании контактов 1-3 разъема J6 идущего на плату управления – включается БП
И напряженя поступают на все системы телевизора,включается инвертор и загорается подсветка.
Встал осликом на шину SDA/SCL между процессором и eepromом и вижу что в холостом ходу – 0,475в/2,65в-постоянная составляющая ,размах сигнала 0,63в/5,85в
а при замыкании J6 постоянная составляющая 0,52в/5,0в –соответственно и сигнал пропадает ВОВСЕ!!! .
И ещё забыл добавить что светодиод на передней панели не горит,и не моргает,и ващще ничего не делает!! В том числе и при всех вышеописанных манипуляциях.
А также нет никакой надежды на слёт EEPROMа(24LC32A)
Потому что поднял ей 5ю и 6ю ноги, и проверил осциллограммы - всё так же - в холостом ходу что то непонятное есть, а в принудительном включении - абсолютно ровные линии.
Процессор по питанию - весь в адеквате. Всё что надо в него заходит.
Кароче весь мозг уже сломал,запутался весь.
Чувствую что где то рядом брожу,но ни к какому консенсусу прийти не могу.
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 17/05/2012 12:10 цитата
А Reset?
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #4 От 17/05/2012 12:23 цитата
Имеешь в виду хард-ресет?
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 17/05/2012 12:41 цитата
Твой аппарат? http://monitor.espec.ws/section31/topic192232.html
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #6 От 17/05/2012 12:49 цитата
Не а! Совсем всё по другому,аппарат такой даже рядом не валялся!!! Увы! Но азимут поиска интересный!! Idea
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 17/05/2012 12:54 цитата
Но reset нужно найти
  Schems.pdf  204.94 КБ  Скачано: 1056 раз(а)
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #8 От 17/05/2012 13:00 цитата
Вот-вот! Что то я мануале не наблюдаю его совсем!!! Может он внутренний какой нибудь?
Или в чём то другом запрятан?
Мануал у меня не родной,смотрю где попало - кусочек там,кусочек тут....
Не очень целостная картинка вырисовывается недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 17/05/2012 13:14 цитата
Вот еще инфа. За достоверность не ручаюсь
Rubin RB20K01 LCD
проц. TDA15063H/N1COO
asanik
Сообщение #10 От 18/05/2012 18:37 цитата
ДИМЫЧЬ, если не поднимешь это корыто - как запасной вариант - отпиши мне (может и решим что с тобой, далеко ты правда от меня). Можно и на мониторе - я тамошний (ник тот же).
Просто я имел с ним секс до слез - точнее с его питанием. Клиент его четыре раза по разным ремонтам с блоком питания таскал (остальное все девственное), а меня со слезами уговорил купить этот чемодан у него. Все у меня целехонькое от него лежит, матрас только снял.
Ради принципа и интереса - померяй питание на прекондее - озвуч. Просто у меня оно при 295v все тело работает, а если PFC в работу запускаешь (395v) - при первом
включении все окейно, а при втором - верхнее плечо L6599 . И так раз 7 !!!!
Снился он мне потом долго!!!
Злой я на него ОЧЕНЬ!!!
Тут мы это дело терли - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=409913
Бог тебе в помощь! Делай пока - я
Вот мамка от него -
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 22/05/2012 19:28 цитата
А поставить чистую эпром?Не вариант?Только не стертую родную.
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #12 От 22/05/2012 19:37 цитата
Это было сразу попробовано.Результат-нулевой.Потом была считана, и ничего!!!Как были фф так и остались. То есть проц ее не прошил.Как то так вот...
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 22/05/2012 20:10 цитата
Что-то подсказывает-проц...На других матерях прошивает чистую эпром под себя..
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #14 От 22/05/2012 20:27 цитата
А есть конструктивные предложения? Например прошивки?Или даташиты на эти процессоры хотя бы? Я уж не говорю про всю мать.... А то гугль устал уже от меня наверное. Меня с моим же вопросом ко мне же в тему и закидывает недовольство, огорчение недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 22/05/2012 21:40 цитата
В загашниках нет.Стукни в личку ASANIKу(это мозг)!!!Тем паче он присутствовал в твоей теме.
asanik
Сообщение #16 От 07/09/2013 19:07 цитата
semvictor писал:
Вот, как ты сказал, - так с тех пор и ... ... и стучат... и стучат... и стучат... гы-гы
По многочисленным письмам и заявкам пришлось всё-таки откопать это чудо SONY на буквы "ТR" и "сдоить" с него всё нужное/ценное, пока не сгнил... гы-гы
Значит будет так: (полное инфо)
TRONY T-LCD3200
Panel - LC320W01 (SL)(01)
Main - JUJ.820.231-3 2005-12-15
Tuner - TAF5-C2IP1RW
U1 24LC21A - VGA EDID (128 bit CRC32=27485B63).bin
U2 TDA15063H_N1B00 - UOC (bin 397 312 bit CRC32=AACCF6E1+ hex 472 418 bit CRC=9CE238AE)
U4 24LC32A NVM (4 096 bit CRC32=6353D9CD).bin
Пользуйтесь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 07/09/2013 20:31 цитата
Саня, респект! классно!
asanik
Сообщение #18 От 08/09/2013 11:36 цитата
Да. Кстати, забыл - пульт от него совпадает с LCD TOSHIBA.
Соответственно, наоборот - тоже.
  RC 1.JPG  159.16 КБ  Скачано: 402 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #19 От 08/09/2013 12:19 цитата
asanik, http://monitor.espec.ws/section31/topic199700.html подмигивание
asanik
Сообщение #20 От 08/09/2013 12:36 цитата
Borek, я чуть раньше увидел и подредактировал -
asanik писал:
