LCD TV ONIKS CHD-W320F8 - не включается
dersp
dersp
Сообщение #1 От 28/01/2012 02:12 цитата
Доброго здоровья, всем посетившим тему.
Знакомые "подарили" мне на Новый Год убитый LCD телевизор под брэндом ONIKS модели CHD-W320F8, который, по-видимому, к фирме Горизонт-Кавказ, выпускающей в Краснодаре телевизоры под этим именем, никакого отношения не имеет, т.к. на шильдике задней крышки гордо сияет Made in China.
Состав девайса таков:
U201 TDA15063H/N1B06 - AV decoder, но, по-видимому, это основной проц;
U700 gm1501 - видео проц;
U400 TDA8759HV/8 - конвертер аналог / цифра;
U402 SAA7115HL - PAL / NTCS / SECAM;
U305 SM5302AS - 3-х канальный видеобуфер (фильтр сигнала высокой чёткости -ИМХО);
U5 TDA9178T - коррекция видео;
U600 K4D263238F-UC50 - 128M DDR SDRAM;
U801 S29AL008D70TFI01 - флэшка, для CMOS (BIOS);
U701 24LC32A;
U302, U303 - 24LC21;
LCD панель - LC320W01 - фирмы LG / PHILIPS;
Инверторы - KLS-EE32CI-M - той же фирмы;
Блок питания - FSP179-4F01
Прежний хозяин рассказал, что на TV опрокинули вазу с цветами, после чего он тихо умер. В СЦ Сочи, за ремонт попросили 6 тыс. руб. В результате, хозяин купил за эти деньги новый RCT телевизор, а этот "подарил" мне.
Из выявленных при осмотре дефектов, я обнаружил лишь повреждение в схеме дежурки, собранной на TNY-266. Устранив повреждение, я проверил БП в автономном режиме, повесив на выходы соответствующие балласты. Также, проверил БП на срабатывание защиты от КЗ и перегрузки на всех четырёх выходах. БП работал штатно.
Ни на материнской плате, ни на инверторах, ни на контроллере LCD панели, я видимых повреждений не обнаружил.
Собрал и включил устройство в сеть. При этом наблюдал следующее.
Ни каких звуков не последовало, панель не засветилась, и никаких теней на ней нет, индикатор дежурного режима не светится, ни на какие кнопки (в том числе и POWER ON/OFF) нет никакой реакции системы.
При этом, после включения клавиши подачи питания на БП, он сразу же запускается в рабочий режим, так как с основной платы на его контакт PW ON, поступает положительный сигнал. Все выходные напряжения (+5V,+12V,+24V и +5VS), соответствуют норме, ни одно из них не просажено. После пяти минут такого включения, основной и видео процессоры - чуть тёплые, остальные МС - холодные.
Никаких измерений на мат. плате я не производил, т.к. после недельных поисков во всемирной паутине, так и не смог найти ни схему TV, ни даташит на проц.
Похожая схема у телевизора под брендом CHANGHONG, такой же модели (шасси LS07), а также у AKIRA LCT--32CHSTP и HYUNDAI H-LCD2601 (оба - шасси LS--08), но у них состав МС и схема их построения, значительно отличаются от моей. К тому же, в сервис мануалах к этим TV, схемы даны фрагментированно, на фрагментах обозначены лишь входные/выходные цепи МС, да имеются схемы соединений между основными блоками.
Прошу у мастеров форума поделиться схемой устройства, и дать направление для дальнейших действий по оживлению больного.
Прилагаю фото общего вида TV без задней стенки и вынутыми шлейфами, и фото материнки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 28/01/2012 10:24 цитата
dersp, очень сильно напоминает XORO.Поменять все синие электролиты и проверить под ними пистоны.
dersp
dersp
Сообщение #3 От 29/01/2012 00:28 цитата
Спасибо, сегодня это сделаю. А у Вас случайно нет информации по этому XORO? Вообще, в аппарате очень много элементов, встречающихся в TV LG, может это клон одого из девайсов этой фирмы?
Сегодня поменял все электролиты обычного монтажа. Действительно, абсолютно все они имели значительно заниженную ёмкость, и увеличенное почти на треть ESR. Проверил не выпаивая и электролиты для поверхностного монтажа. Большинство из них (где измерениям не мешают сопряжённые с ними элементы схемы), имеют приемлемые значения ёмкости и ESR, думаю и остальные будут иметь такие же параметры.
К сожалению, замена электролитов не дала результатов, и я по-прежнему жду совета.
borisovich
Сообщение #4 От 13/03/2012 10:04 цитата
Здравствуйте dersp !!! У меня точно такой же ТВ,но с названием DIGITAL DL 32W8E, и симптомы такие же точно.Подскажите на какой стадии ваш ТВ,не нашли ли Вы на него хоть какую то документацию?
dersp
dersp
Сообщение #5 От 14/03/2012 01:55 цитата
Пока проблему не решил, очень трудно разбираться со схемой из сервисмануала. Она даётся не в обычном, понятном нам, простым радиолюбителям, виде, а во фрагментах, где каждая МС определённого блока нарисована со своей обвязкой радиоэлементами. Непонятна здесь организация дежурного режима. Я привык, что основным напряжением для дежурки, является напряжение 5V, идущее от отдельного дежурного источника БП, из которого и формируется питание процессора. Здесь же, это напряжение, похоже, является только запускающим, так как сигнал PWR ON вначале формируется из 5V дежурки, и снимается с последовательно соединённых резисторов R505, RP2 по пути: 6-й контакт гнезда CNS1 БП → соединительный шлейф → 6-й контакт гнезда JP1 на материнке → R505 → RP2 → 1- й контакт JP1→ шлейф → 1- й контакт гнезда CNS1 БП. После запуска БП, появившиеся напряжения оживляют материнку, и лишь тогда с процессора на транзистор QP2, поступает сигнал высокого уровня, переводящий TV в дежурный режим (если вы выключили сетевую кнопку после перевода TV в дежурный режим, или на базе этого транзистора так и остаётся низкий уровень, и тогда ваш TV сразу включается, если вы отключили TV этим выключателем сразу, без перехода в дежурный режим.
Родную схему я не нашёл, но имею сервисмануал на шасси LS08, от компании AKIRA, которая практически полностью совпадает по элементам схемы с моей, за исключением некоторых микросхем, которые являются аналогами МС моего TV. Также, с большим трудом, нашёл схему самого БП, на каком-то китайском сайте, запрещавшем копирование картинки, поэтому пришлось снимать схему скринами, прямо с экрана увелиенными фрагментами, чтобы было приемлимым качество. Схему БП выкладываю тоже. Обе схемы в архиве.
Oniks.rar.html
dersp
dersp
Сообщение #6 От 17/03/2012 00:23 цитата
Сегодня проверял напряжения на выходах Gm1501, дающих добро на запуск систем TV. Так, на шине POWER OFF (TP758) - логический ноль. Именно поэтому ключи на MOSFET сборках U507 и U508, подающие питание на шины +5V_ANG, +5V_SW, +3,3V_SW и +3,3V_ADC, закрыты. При этом отсутствуют напряжения на стабилизаторах U403 и U405, питающих схему напряжениями +1,8V_SW и 3,3V_DEC, соответственно. На шине LCD ON (TP777), также логический ноль, поэтому закрыт ключ U1, подающий питание на шину Panel P.
Проверил я и схему RESET, выполненную на МС MAX809L (U702). Сброс присутствует (проверял осциллом), но вот что смущает, так это малое напряжение (всего лишь в 1,24V) на шине RESET, устанавливающееся после выполнения сброса. Думаю, этого напряжения не хватитает для обеспечения логической единицы на этом выводе процессора, может именно из-за этого он и не запускается. Ведь даже на светодиод ДР/РР не поступает напряжение (на выводах U700 PWM1 и PWM2 - нули.
Можем неисправна сама U702 ? Или присутствует замыкание под "пузом" Gm1501 (она в корпусе BGA), возникшее из-за образования окисла после душа во время "цветочной церемонии". Может есть какая-то возможность этот окисел из под МС удалить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 17/03/2012 20:50 цитата
dersp писал:
Логическая единица как раз присутствует. Другое дело, правильное ли значение этой единицы?
Посмотри как организован сброс и только тогда делай умозаключение.
dersp писал:
Желательно реболить.
dersp
dersp
Сообщение #8 От 18/03/2012 00:58 цитата
B.B. писал:
Внизу поста картинка организации RESET, как видите, напряжение 1.24V явно не соответствует схемному.
B.B. писал:
Сделал бы это сразу, и даже сам проц заменил бы на новый, но в нашей дыре, невозможно найти ни проц, ни матрицу. Телемастера здесь с такими делами, при ремонте TV, не заморачиваются.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 18/03/2012 09:00 цитата
dersp, а сама U702 не козлит?
По вопросу реболинга - если нет вариантов снятия, то можно попробовать подержать плату в спирте,
а затем прожарить феном саму микру. Авось что-то и получится.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 18/03/2012 10:36 цитата
С флюсом прогреть феном до расплавления шаров (контроль-аккуратное пошатывание зубочисткой). В 80% помогает (если дефект в этом).
dersp
dersp
Сообщение #11 От 18/03/2012 23:24 цитата
B.B. писал:
Вот на неё-то я и грешу с самого начала. Новый "ресетер" я здесь не найду, за этой МС нужно ехать в Краснодар, но у меня есть куча битых материнок от ПК, попробую использовать их как доноры.
При ремонте бытовых электронных устройств, управляемых процессором, когда подозрение падало на устройство сброса, я неоднократно моделировал этот самый сброс вручную. Но в большинстве из них, сброс происходит с помощью положительного импульса, а в рабочем состоянии, на этом выводе микроконтроллера висит ноль. Здесь же, ресет осуществляется нулём, а затем на выводе RESET, должно висеть 3.3V. Что если попробовать, убрав U702, подать на этот вывод 3,3V, скажем через 1 кОм, и при запуске кратковременно замыкать вывод RESET на землю? Заодно, таким образом можно было бы проверить, не является ли виной просадки напряжения 3.3V, сам проц.
"Прожарить" проц я всегда успею, опыт есть - неоднократно оживлял материнки от ПК таким способом, когда отпадало подозрение на целостность элементов обвязки БИС-ов.
Промывка этиловым спиртом окисла из под проца не уберёт, а вот нашатырный здесь мог бы помочь. Может попробовать промыть плату средством "Мистер Мускул", или "Мастер Блеск"? В этих средствах этот спирт - один из основных компонентов.
borisovich
Сообщение #12 От 21/03/2012 11:37 цитата
dersp ,разрешил я свою проблему.Из под электролита (один из синих) вытекла жидкость и прогнила дорожка питания +5В.Так что я отделался легким испугом.Кстати Вы тоже просмотрите все под этими электролитами.
dersp
dersp
Сообщение #13 От 22/03/2012 00:34 цитата
Они у меня ещё не успели потечь, когда я их менял, все были целы, но всё же посмотрю, спасибо за подсказку.
