LG 42LE5500 Не включается. | |
| sat_art 23/08/2022 20:45 |
Шасси - LD03E
Main - EAX61742609(4) EBU60845721 Блок питания - 3PCGC10008A-R Матрица - LC420EUH Телевизор реагирует на кнопку вкл и пульт. Включается и выключается. БП заводится. Все напряжения в норме. На майне тоже все напряжения в норме, кроме тех что формируются из 12В. max17113. Подозрение на f0513a. Но не на нее саму а на какой то из приходящих сигналов. С нее есть RL_ON - реле вкл. Но нет INV_CTL (вернее он в высоком, выкл) Нет Model_Opt_1, это 12в на max17113. Power Det - 3в. По и2ц с 24с16 обмен норм. Пробовал чистую и другую прошивку в нее. По и2ц 1,2 вывод обмена нет после вкл. С БП error - 0. Проц LGE3556C тепленький. В прикрепленном изображении кусок из мануала по такой же модели но другой майн, но все похоже. Подскажите куда копать дальше? |
| Некто Никто 23/08/2022 21:15 |
sat_art, это даже не смешно! Выйдите в соседнюю булочную и опишите Ваш дефект. Я уверен, что там Вам сразу укажут на дефектную деталь. Ну которая у Вас тёпленькая. |
| leniin49 23/08/2022 23:04 |
Мда уж , что ни тема , то шедевр.Про этот MAIN уже романы написаны. |
| sat_art 23/08/2022 23:16 |
leniin49, а можно пару ссылок на романы? |
| leniin49 23/08/2022 23:35 |
sat_art, Вам уже выше указали на неисправную деталь, ну а ссылки по типовой неисправности этой модели найдете сами. |
| bumbox1974 24/08/2022 10:25 |
Феном устраиваешь ПРОЦЕССОРУ хорошую прожарку и, ты очень удивишься, все заработает. Но возможно ненадолго. |
| Nik_Al 24/08/2022 13:51 |
sat_art, Проц под замену. Вот здесь это делают.
Либо ищи на Алике Б/у плату. |
| bumbox1974 24/08/2022 14:00 |
Процессоров новых нет. Совсем нет. Китайцы присылают бэу, перекатанные. Часто нерабочие.
Бэу плата с Алика работает с такой же вероятностью, что и с Авито. Но зато "в нагрузку" там будет китайское меню (если сможешь найти как поменять на английское) и нифига не принимающий тюнер. Телевизор тупиковый. Бывает прожарка родного проца помогает на год-два. |
| dar112 24/08/2022 14:03 |
sat_art в лс |
| leniin49 24/08/2022 18:16 |
Прошу прощения у автора. Может немного не в тему , и кому нибудь пригодится.Вместо ссылок на "романы".Ситуация практически та же , связанная с этим процессором.Просто для информации.
Eсли у вac прoблемa c пpоцeccоpoм на материнской плате шасси LD12C . LD12D . Платa не такая же, а с более нового телевизора, больше не будет проблем с процессором Плата с поддержкой цифровых каналов DVB-T, DVB-T2, DVB-C для аппаратов LG серии LW моделей и LV моделей LV571S - LV570 - LW575S - LW650S - LW573S - LW570S - LW450U ... EBT61537554 EBT61537590 EAX64405501(0) EAX63686303(3) EAX64294002 EBT61537555 EAX64405401(0) EBR73503602 EBT61718603 EBT61440910 EBT61537550 EBR73503601 EAX64104702(1) EBR73503605 EBR73503606 EBU61545106 EBТ61537555 EBR73503647 Подходит к моделям телевизоров: 47LW575S 47LV570S 47LW573S 47LW570S 47LW650S 42LW575S 42LW573S 42LW570S 42LV570G 42LV571S 55LW570S 55LW573S 55LW575S 55LW650S 32LV571S 32LV570G 32LV570S 32LW575S 32LW570S 42LW450U 42LW650S 42LW980S |
| Владимир159 30/08/2022 20:13 |
[quote="leniin49"]Прошу прощения у автора. Может немного не в тему , и кому нибудь пригодится.Вместо ссылок на "романы".Ситуация практически та же , связанная с этим процессором.Просто для информации.
ага, ага....за цену этой платы проще купить нормальный новый чина телик)) |
| leniin49 01/09/2022 19:49 |
Владимир159, Это кому как.6500 за MAIN не такая уж и большая цена. |
| bumbox1974 01/09/2022 21:17 |
Для телевизора, которому красная цена - 7000 |
