LCD Philips 9703d шасси Q529.1E_LA не работают все HDMI | |||
| Aleksmth 26/08/2022 15:37 |
Состав аппарата:
Мат плата 3104.303.51026 Микросхемы: PNX854 , PNX5100 , AD8197A ASTZ (hdmi свич) Блок питания: 310432852762 Телевизором пользовался только через hdmi порт, всегда подключал к компьютеру на горячую. В один момент обнаружил, что компьютер перестал определять телевизор при подключении к любому hdmi порту. Есть исправный донор 7603D (плохая матрица). Почитал форумы, не долго думая, поменял свич AD8197A. Ничего не изменилось. Запаял снятую на донора - работает. Подумал, что проблема в EDID (голая исправная плата донора при подключении к компьютеру определяется как монитор, даже без питания, даже без свича AD8197A). Подумал, что выход из строя сразу всех м\с EDID маловероятен, но на всякий случай перекинул с живого - ничего не изменилось. На доноре EDID работает, мс прекрано читается (monifo). На моей плате мертвяк. При подключении кабеля от компа, питание на мс EDID приходит (4.95V). Насколько я понял, каждый порт имеет свой EDID с обвязкой и пересекаются они только в свиче AD8197A, наличие которого не влияет на "определение" телека компьютером (источником сигнала). Всю обвязку портов прозвонил, криминала не нашел. В какую сторону копать? Может ли на это влиять PNX854 ? (не нашел дорог к нему от EDID-ов в обход свича, который не при делах). Реболить бга без оснований не хочется, попробую может погреть. Тут читал: http://monitor.espec.ws/section31/topic220130.html Не помогло ![]() |
| FreddikMerfi 26/08/2022 15:55 |
Aleksmth, где состав аппарата (согласно правилам)! И вообще - мастер что говорит? |
| Aleksmth 26/08/2022 17:09 |
Поправил, что нашел. Один мастер говорит, что надо менять SSB, другой, что HDMI свищ. Первое не вариант, второе уже поменял, не помогло ![]() |
| semvictor 27/08/2022 20:07 |
[quote="Aleksmth"]
* всегда подключал к компьютеру на горячую.* Дебил что-ли? ] ![]() |
| FreddikMerfi 29/08/2022 12:28 |
semvictor, ![]() |
| Aleksmth 30/08/2022 11:05 |
[quote="semvictor"]
Я конечно понимаю, что в идеале надо вырвать из ноута акб, отключить телек от розетки и антенны, сбросить статику и только после этого браться за кабель, стоя в резиновых ботинках, и не дай бог стоять на линолеуме и быть в шелковых трусах. При этом если в этот момент взглянуть на себя со стороны возникнет вопрос - Дебил что-ли?
Никогда специально не выключал свою технику (ноут, телек) для подключения по HDMI, за 15 лет из 3х телеков сдох только один и то не факт что от этого. Считаю, что это разумная плата за кучу сэкономленного времени и вышедшей из строя техники из-за частого включения-выключения. Для особо педантичных товарищей могу порекомендовать маршрут, куда пройти, там таких много Никого не призываю к такому разгильдяйству, это только мой выбор.
А вот куда копать по теме сообщения так и не понял пока что. |
| igme 30/08/2022 12:59 |
Ну вот раз в 15 лет палка и "выстрелила" Да, я тоже "нагорячую" втыкаю некоторые кабеля, для этого не предназначенные, тюльпанчики, PS\2 в компы, разгильдяйствую, НО я в отличии от вас, ПОНИМАЮ и понимал с самого начала, что в ЛЮБОЙ МОМЕНТ у меня может что-то сгореть от таких приколов и я РИСКУЮ (и в очень дорогую и чужую аппаратуру нагорячую обычно не тыкаю всё-таки, в основном в собственную только). Вы видимо этого не понимали, бывает, может теперь будете знать...
Вы ж сами писали, что мастер вам расписал варианты, но один из варинтов для вас не вариант, а чем помочь тогда? |
