Samsung LE32A451C1 подвисает майн BN41-00983A | |||
| Amluser 27/10/2022 12:22 |
добрый день. Пришел ТВ не включается даже индикатор не горел.
Вскрыл оказалось в БП нет ни одного целого конденсатора кроме силового. Все заменил БП заработал ПФЦ 380В .. но вот такая проблема после включения подсветка загорается минуты через 2 после того как запустился БП появляется она только при появлении сигнала Adimm при чем сигнал bl_on присутствует сразу . После зажигания подсветки Изображение есть. Но вот если нажать любую кнопку переключение канала или меню изо пропадает (подсветка остается) изображение появляется примерно через 2 мин. И так при любом нажатии кнопок как будто майн тормозит. Кроме громкости. Если нажимать их то громкость отображается нормально. Такое ощущение что только при полной смене изображения все и происходит Что можно проверить еще. Пульсаций по питающим напругам с БП нет. |
| Tipelo 27/10/2022 14:39 |
На мусорку,панель!!!Ну судя по сообщением,вы не ремонтник,вы клиент,можно попробовать поднять панель,нужны приборы,и навык!!! |
| Amluser 27/10/2022 16:04 |
Вы наверное Большой СПЕЦИАЛИСТ. Судить людей по своим доводам! Если что панели я уже чинил и есть необходимое оборудование! Матрица в автономе отлично работает и показывает с другого майна.... потому и задан был вопрос не по панели а по майну |
| Tipelo 27/10/2022 16:22 |
Ну,ну!!! |
| disel 33 28/10/2022 06:01 |
Tipelo, вот бы увидеть твой прибор для ремонта панелей ![]() |
| qazedcwsx 28/10/2022 12:38 |
Как вариант, не держит БП нагрузки. CM808 за нагрузку отвечает в блоке питания. Хотя у Вас 208 видимо БП? Может под другим номером быть. Там 18-22 nf (нанофарад) должно быть. |
| iv-9 29/10/2022 00:24 |
Eeprom перепрошей или чистую, только прошивку сохрани. Возможно также, что шина где-то засажена. |
| Tipelo 29/10/2022 03:10 |
iv-9, В этой модели,если,я не путаю,чистую ставят!!! А прибора для проверки панели,у меня нет,это дорогое удовольствие,а как в этой модели,панель в автономе включается? |
| iv-9 29/10/2022 11:56 |
В серии A с чистой можно получить нюанс типа перевернутой панели. Но для проверки можно и так попробовать. По автоному не подскажу, надо смотреть по ТКону. |
| Tipelo 29/10/2022 11:57 |
iv-9, Спасибо. |
