Samsung LE32A451C1 подвисает майн BN41-00983A
Amluser
Сообщение #1 От 27/10/2022 12:22 цитата
добрый день. Пришел ТВ не включается даже индикатор не горел.
Вскрыл оказалось в БП нет ни одного целого конденсатора кроме силового.
Все заменил БП заработал ПФЦ 380В .. но вот такая проблема
после включения подсветка загорается минуты через 2 после того как запустился БП появляется она только
при появлении сигнала Adimm при чем сигнал bl_on присутствует сразу .
После зажигания подсветки Изображение есть. Но вот если нажать любую кнопку переключение канала или меню
изо пропадает (подсветка остается) изображение появляется примерно через 2 мин.
И так при любом нажатии кнопок как будто майн тормозит. Кроме громкости. Если нажимать их то громкость отображается нормально. Такое ощущение что только при полной смене изображения все и происходит
Что можно проверить еще.
Пульсаций по питающим напругам с БП нет.
Tipelo
Сообщение #2 От 27/10/2022 14:39 цитата
На мусорку,панель!!!Ну судя по сообщением,вы не ремонтник,вы клиент,можно попробовать поднять панель,нужны приборы,и навык!!!
Amluser
Сообщение #3 От 27/10/2022 16:04 цитата
Tipelo писал:
Вы наверное Большой СПЕЦИАЛИСТ. Судить людей по своим доводам!
Если что панели я уже чинил и есть необходимое оборудование!
Матрица в автономе отлично работает и показывает с другого майна.... потому и задан был вопрос не по панели а по майну
Tipelo
Сообщение #4 От 27/10/2022 16:22 цитата
Ну,ну!!!
disel 33
Сообщение #5 От 28/10/2022 06:01 цитата
Tipelo, вот бы увидеть твой прибор для ремонта панелей улыбка
qazedcwsx
Сообщение #6 От 28/10/2022 12:38 цитата
Как вариант, не держит БП нагрузки. CM808 за нагрузку отвечает в блоке питания. Хотя у Вас 208 видимо БП? Может под другим номером быть. Там 18-22 nf (нанофарад) должно быть.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 29/10/2022 00:24 цитата
Eeprom перепрошей или чистую, только прошивку сохрани. Возможно также, что шина где-то засажена.
Tipelo
Сообщение #8 От 29/10/2022 03:10 цитата
iv-9, В этой модели,если,я не путаю,чистую ставят!!! А прибора для проверки панели,у меня нет,это дорогое удовольствие,а как в этой модели,панель в автономе включается?
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 29/10/2022 11:56 цитата
В серии A с чистой можно получить нюанс типа перевернутой панели. Но для проверки можно и так попробовать. По автоному не подскажу, надо смотреть по ТКону.
Tipelo
Сообщение #10 От 29/10/2022 11:57 цитата
iv-9, Спасибо.
