Hisense h43b7100 не включается.
FreddikMerfi
09/11/2022 17:27
Доброго времени суток. Принесли данный телевизор hisense h43b7100, после сервисного центра. В СЦ предьявили что слёт прошивки. Телевизор при выходе из дежурного режима отмаргивает 1 длинный и 2 коротких мырга. Аппарат вскрыл, обычной флэш 25 серии нет, значит шить надо EMMC я так понимаю. Программатора такого нет, могу ли я попробовать зашить через порт USB? Прошиву под USB не нашёл.
Состав hisense h43b7100
main RSAG7.820.8752/ROH
cpu MSD6886NQHAT-8-00GG
panel HD425V1U51-T0L1\S0\GM\ROH
emmc THGBMBG5D1KBAIL_N70
Пробовал подключать чисто main и джойстик на столе, эффект тот же.
Тут надо искать куда он лог выводить и хоть его прочитать-там уж думать.
По прошивке искать контакт с производителе\дилером и у них просить.
Если знаете как зайти в режим аварийного восстановления прошивки то прошить можно-обычно надо кнопку какую нибудь зажать при вкл,а бывает что сам подхватит-тут я х.з.
FreddikMerfi
09/11/2022 18:36
n max, ну по интернету надо накатать на флэшку прошиву, вставить в телик, вытащить шнур питалова из розетки, зажать на пульте кнопку включения и воткнуть вилку в розетку. Прошива должна пойти. Но на сайтах где описана эта инструкция, ссылки на прошиву не рабочие уже. И да, на плате есть разьём по ходу как раз для UART или программирования. Там обозначения Vcc, Tx, Rx и GND.
Так туда подоткнуться компом и прочитать.Хотя можно глянуть там хотя б осцилом есть ли там движение.
Шить еммс через RX\TX гиморно по времени-максимум льют загрузчик,а дальше по усб-я так китайские копии айфонов шил
FreddikMerfi
09/11/2022 19:15
n max, а через CH341А я могу подцепиться к этому разьёму? Осцил есть, но ввиде приставки к компу. Пофигу что геморно, но выбора нет. Если только опять с поклоном в СЦ к знакомым идти. Найти бы для начала прошиву под USB, может проканает.
semvictor
09/11/2022 20:10
FreddikMerfi, А подсветку проверил?
FreddikMerfi
09/11/2022 20:22
semvictor, так он голую мать не запускает, чисто на столе мать и джойстик и всё. Без подсветки он же должен запускаться! Или отслеживание по подсветке на нём есть?
semvictor
09/11/2022 20:43
FreddikMerfi, Вполне может быть...потому и спрашиваю.У меня H55 A6500 не запускался по подсветке битой...
Lensmen
09/11/2022 21:20
FreddikMerfi, https://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=335
FreddikMerfi
10/11/2022 10:33
semvictor, Ну так вроде эта моноплата должна на холостую без подсветки запускаться? Или я ошибаюсь?
Lensmen, ссылка не открываеться. Что по ссылке интересного? Открыл через Оперу кое как, так зарегаться не могу! Никакие письма на почту не приходят.
Lensmen
10/11/2022 10:44
И не должны, там ручная активация, но ты ж решил кучу ников зарегить, а прочитать лень п 4.2 вот тут https://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=60
Потому и удалены оба зарегенных.
Ничего там интересного нет для криворуких ФМ ( флешевых мастеров), а для мастера все ясно и понятно.
Везде читаете правила, выполняете, и думаете что что на украинском этого делать не нужно. ну ну.....
FreddikMerfi
10/11/2022 11:05
Lensmen, нахер такой форум! Ты как всегда умничаеш! Ну ну...! Твои советы пропущу мимо!
P.S. первый раз регистрация была одна и я прождал время и толку ноль! Не форум а херня!
Lensmen
10/11/2022 12:15
Не вопрос, я ж никого не заставляю слушать мои советы. Слушай другие, я не против, посмотрим к чему приведет и как быстро. смех
FreddikMerfi
10/11/2022 12:26
Lensmen, я прекрасно понимаю, что ты хочеш набрать пользователей на свой сайт, но не таким же образом! И вообще, так то и сдесь можно было дать совет, а не отсылать на свой форум!
Lensmen
10/11/2022 12:28
Мне они не нужны, это просто хобби. А если вы не читаете и не смотрите что я пишу, и снимаю, то ничему не научитесь.
FreddikMerfi
10/11/2022 12:34
Lensmen, так как я могу читать и смотреть Ваши наработки, если на форуме у Вас никак нельзя зарегаться? Я пробовал зарегаться, ждал письмо с подтверждением на почту и никакого письма не пришло! Решил второй раз зарегаться, но уже с другой почтой и толку ноль!
Lensmen
10/11/2022 12:37
Повторюсь еще раз. Согласно Правил там написано
4.2. Пользователь может создать только один аккаунт. Если у вас будут попытка 2 или более регистраций, будут забанены все.
Не пытайтесь регестрировать нового пользователя, если не пришла активация на ваш email , можете написать просьбу о ручной активации вашего логина в разделе Вопросы и просьбы к администрации.
Если на почту не приходит подтверждение активации, проверьте папку СПАМ, так же из-за политических проблем между Россией и Украиной, почту Yandex и mail блокируют обе стороны, поэтому рекомендуем использовать почтовые ящики gmail, или rambler.
Что непонятного в написанном ?
FreddikMerfi
10/11/2022 12:39
Lensmen, всё понятно! Вот только у меня почта майл и яндекс! Другой нет! Далее, в папке спам тоже не было ничего! Ну и как попасть на Ваш форум? Это ещё и почту надо создавать до кучи! Прикольно так то! Ну нахер такие правила и форум тоже! И вообще! Потрындеть не с кем? Скучно? Если есть что по делу написать, с радостью почитаю!
Lensmen
10/11/2022 12:40
Ты реально туповат ?
там пишется без регистрации.
FreddikMerfi
10/11/2022 12:46
Lensmen, Дядь - ты дурак!? Вот мне нахрена всякой хернёй заниматься? Писать администрации, строчить жалобы.... и тратить время! Кроме тебя, тут найдуться кто подскажет и поправит и в разы быстрее получиться! И я уверен на 95% что по твоей ссылке я ничего нового и вразумительного там не прочитаю!
Lensmen
10/11/2022 12:47
Аминь.!
FreddikMerfi
10/11/2022 12:48
Lensmen, только тему засрал своим трёпом пустым!
P.S. модераторы, просьба подчистить тему от лишнего мусора не по теме.
semvictor
10/11/2022 15:02
FreddikMerfi, Кинь мне в личку серийник аппарата...попробую через сторонний сервис пробить обновление на твою модель.
FreddikMerfi
10/11/2022 15:12
semvictor, готово.
semvictor
10/11/2022 16:48
Да.Вижу...
bumbox1974
10/11/2022 23:14
Lensmen, Не приходит на почту подтверждение регистрации. Что за беда? Почта - Яндекс (к сожалению) есличе.
FreddikMerfi писал:
Если тут не будет полезной инфы для юзеров форума то мож и целиком удалять придётся(потом есс-но)
semvictor
11/11/2022 09:27
FreddikMerfi, Личку прочитай!
FreddikMerfi
11/11/2022 12:39
bumbox1974, я и говорю что не приходит и зарегаться не получаеться!
n max, ну так то да. Но пока тема в работе.
semvictor, ответил.
semvictor
11/11/2022 15:18
FreddikMerfi, Чуть позже будет ясно...
igme
13/11/2022 09:24
bumbox1974 писал:
Заводите несколько почт, хороших и разных, пригодится классно! Например mailfence.com - почтовый сервак НЕ ТРЕБУЮЩИЙ мобилу! Нужно только другое мыло для подтверждения регистрации, всё по классике. Возможно туда надо будет сходить через VPN. А mail.ru, сцуко, после евоных игр с паролями для почтовых клиентов скоро будет послан мной "по нужному направлению". На Яндексе тоже есть ящичек, пока "держится". А ещё есть meta.ua (ходить через VPN из РФ), но к сожалению сейчас он тоже хочет мобил для регистрации, ещё совсем недавно этого не было недовольство, огорчение
Lensmen
13/11/2022 09:50
igme, Нужно просто сделать одну международную почту, и одну регионную, если хочется, и сделать перенаправление на одну почту, куда будет собираться вся почта.
Но это для тех, кто хочет учится, а не кричать что нет полезной инфы.
Наверно на моем форуме самая понятная, и полная инфа о операционке Android, но опять таки, для тех кто хочет учится. Другие идут лесом.
Так почтовый ящик от гугл аккаунта что не подойдёт что ль подмигивание
ВПН это то же сейчас не проблема-хотя скоро за это власти дрючить начнут правда х.з. как они это отслеживать будут.
Lensmen
13/11/2022 10:24
Подойдет, но как видишь некоторым проще сидеть на одном yandex.
Lensmen писал:
Когда регистрируешь гугл аккаунт там там же только ящики GMAIL предлагаются к использованию причём без вариантов.Смарт ведь у каждого есть-вот тот ящик использовать при регистрации.
bumbox1974
13/11/2022 11:08
А я на Гугле зарегистрирован с ящиком Яндекса. На форум Lensmenа, зашел, осваиваюсь.
igme
13/11/2022 12:49
n max писал:
Ы? Вам снова достать фото моей моторолки C115? Или Siemens M55?
s.fed
13/11/2022 18:11
igme писал:
Таких неандертальцев еще поискать надо)). Не удивлюсь, что голубиной почтой еще пользуешься.
У меня с тех времён(основное занятие ремонт мобил)так сименсов мож штук 50 будет в своё время не забранных с ремонта ну и моторолл точно пару десятков будет-есть и ещё древнее экземпляры такими убить можно смех
semvictor
14/11/2022 12:59
FreddikMerfi, Опять личку не читаешь...
Непонятно зачем тебе дамп обновления...
FreddikMerfi
22/11/2022 18:40
semvictor, Ездил на несколько дней в город геморой Москва, на очередной монтаж оборудования. Сегодня после обеда ответил в личку. Только от тебя новых писем не было. Дамп надо для пробы того, что советуют на других форумах. Накатить на флэшку, далее вставить флэшку в телик, зажать клавишу включения и воткнуть шнур в розетку.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 22 Ноябрь 2022, 18:43
Lensmen, Задрал ты своей простотой! Пробовал я и через майл, яндекс и гугл почту зарегаться! Ну никак! А через впн регаться на украинской почте нет желания.
Lensmen
22/11/2022 18:59
FreddikMerfi, Че ты хочешь, ? Я за тебя уже давно забыл. Но для тупых, слепых и обездоленных еще раз пишу.
4.2. Пользователь может создать только один аккаунт. Если у вас будет попытка 2 или более регистраций, будут забанены все.
Если на почту не приходит подтверждение активации, не пытайтесь регестрировать нового пользователя, сначала проверьте папку СПАМ, так же из-за политических проблем между Россией и Украиной, почту Yandex и mail блокируют обе стороны.
Вы всегда можете написать просьбу о ручной активации вашего логина в разделе Вопросы и просьбы к администрации.(без регистрации)
semvictor
22/11/2022 19:16
FreddikMerfi, Ты вообще-то отвечай на вопросы в личке...А то типа обиделся?
FreddikMerfi
22/11/2022 19:58
semvictor, Не обиделся я. Я же говорю что за последние 5 дней появился сегодня на форуме впервые.
Lensmen, видел я уже твои правила.
semvictor
22/11/2022 20:50
FreddikMerfi, Почту посмотри,а то опять исчезнешь на годы... смех
FreddikMerfi
23/11/2022 09:21
semvictor, ответил в ЛС.
FreddikMerfi
27/11/2022 13:42
Вообщем скинул я стёклышко, реально отражатель приклеен на двух сторонний скотч, что задолбался отдирать. На 1 планке подсветки сгорел 1 светодиод, на второй планке сгорел 3 светодиод. Вообщем то не послушал я Вас ещё на первой странице и тупил. Попробовал поставить на время пару перемычек вместо эти светиков, хрен тама. Экран мигнул пару раз и по ходу либо погорели соседние светики, либо супер вУмный драйвер валиться в защиту. Тема решена.
P.S. я так надеялся до последнего, что это не подсветка.
semvictor
27/11/2022 15:13
FreddikMerfi, А поменять все линейки теперь(когда стекло снято) не судьба?...* драйвер валиться в защиту... что же еще может быть? недовольство, огорчение
FreddikMerfi
28/11/2022 09:33
semvictor, поменять не проблема. Нашёл комплект линеек за 2600 рубликов. Добавил ещё свою работу и теперь жду решение и ответ от клиента.
P.S. нахера приклеили отражатель на двухсторонний чёрный скотч?
P.P.S а нахера так сделали, что если подсветке хана, то драйвер валиться в защиту и валит всю моноплату в комплекте, что даже из дежурки не выходит?
bumbox1974
28/11/2022 10:25
Чет ты какую то сильно дорогую подсветку нашел.
https://aliexpress.ru/item/1005004484794705.html?spm=a2g0o.search.list.1.4bdc1beavmD1bK&sku_id=12000030285131917
Так ты ничего не заработаешь.
FreddikMerfi
28/11/2022 11:34
bumbox1974, я не заказываю подсветки с Алика, есть на это другие сайты. Почему не заработаю? Я озвучил стоимость замены 9000 рублей. Клиент только что отписался и дал согласие! Я за 32 диагональ беру по стандарту 4500 не зависимо от того телик гнусмас или дексп, всё равно будет 4500. Тут так же, зависит от диагонали!
P.S. и да, нахера мне составные линейки (3х3), если я возьму оригинал чисто 3 линейки не составные!
bumbox1974
28/11/2022 13:40
Хозяин барин....
FreddikMerfi
28/11/2022 13:58
bumbox1974, Ну а зачем мне заказывать с Китая и ждать, если я закажу к примеру на том же ОЗОН и придёт через 2 - 3 дня. Клиент платит. классно! улыбка
bumbox1974
28/11/2022 14:20
Али сейчас присылает за 4-6 дней. Товар часто уже в России находится. На Озоне тот же товар в 2 раза дороже.
FreddikMerfi
28/11/2022 14:31
bumbox1974, ну так то да. Но всё таки с Алика нет никакой гарантии, а на ОЗОН гарантию какую никакую магаз даёт. Что не заказывал, от 3 до 6 месяцев на подсветку гарантия. Даже раз попал на LG телике, что подсветка пришла на 5 мм короче, хотя парт номер планок совпадал. Отнёс обратно и продаван сразу же отправил на следующий день какую надо подсветку. Но я заказываю с проверенных сайтов, опять же с гарантией. В принципе можно было перепаять все 21 светик, есть такие в наличии и плита с терморегулятором есть, но не охота центровать линзы.
bumbox1974
28/11/2022 14:37
Я думаю, что Озон не производит своих планок, а закупает их в том же Китае. Так что это один и тот же товар, который продают разные продавцы. К сожалению выбор невелик и все что мы используем для ремонта производится в Китае. И косяков бывает достаточно даже внутри одной модели. Недавно разобрал Витязь 43 дюйма. У меня такой уже есть в разборе, но попался еще один, такой же. Так там планки подсветки с одним номером, но расположение светиков на планках разное. Хорошо, хоть количество то же.
FreddikMerfi
28/11/2022 14:54
bumbox1974, озон это торговая площадка, так же как и Алик и Вальдберис! Если почитать в описании, то там указан продаван, с которым можно так же в личке на прямую связаться и даже попросить скидку (мне делали пару раз).
bumbox1974
28/11/2022 15:56
Я в курсе.
FreddikMerfi
28/11/2022 16:03
bumbox1974, ну вот и я про что. То чно на ОЗОН хоть какая то гарантия, а на Алике ничерта нет.
shellarua
16/11/2023 21:22
FreddikMerfi писал:
Можно ссылку на эту подсветку?
Вообще можно как-то проверить плату на работоспособность без подсветки? А то есть такой же экземпляр, плата правда немного другая rsag7.820.9662. Клиент говорит, что поначалу он реагировал на пульт миганием, после попытки ремонта уже не реагирует. После этого он достался мне. Визуально всё в порядке, но нет никакой реакции на подключение питания и включение с пульта.
semvictor
16/11/2023 22:04
shellarua, Это HISENSE...С битой или отключенной подсветкой не будет включаться майн!Грабли то известные...почему тему не прочитал всю?
Евгений373
17/11/2023 06:35
shellarua, на твоей плате должен быть трёхпиновый разъём для подключения внешнего питания +12 вольт, для диагностики железа без подсветки используйте его.
shellarua
18/11/2023 12:15
semvictor писал:
Прочитал. Столько тут ненужных сообщений, что голова болит.
Обычно бывают способы типа повесить вместо подсветки нагрузку и плата запустится.
Евгений373
18/11/2023 12:24
Можно и нагрузку в виде сопротивления повесить, если знаешь параметры подсветки. Это как бы и не обсуждается даже.
