DAEWOO DSL-20D1T шасси SL-110P не понимает наличие сигнала | |||||
| RWS 09/12/2022 20:47 |
CPU SAA6254PS
SOUND PROCESSOR MSP3410G EEPROM 24C16 SCALER PW164B-10T FLASH 39VF800A COMB FILTER VIDEO PROCESSOR VPC3230D TUNER TCPQ9091PD MOTHERBOARD 97T65M2001-13 PSU SW-6500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- День добрый, суть: при наличии видео с эфира/компонента/композита/всего остального, выключается через 20 минут, как будто сигнала нет. Если войти в сервисное меню (висит красная надпись), работает идеально. Предпринято: сброс EEPROM, прошивка EEPROM, замена электролитов в блоке питания. О себе: не ремонтник и не претендую. Фотки, если надо. |
| iv-9 09/12/2022 21:25 |
Не встречал ТВ, которые ждут аж 20 минут, чтобы отключиться без сигнала. И все время ровно 20 минут, например если включить после выключения? |
| igme 09/12/2022 21:28 |
Таймер сна не стоит, часом??? |
| iv-9 09/12/2022 21:32 |
Дело явно не в таймере. И не в иденте, слишком большое время. |
| Boris Gorbunkov 09/12/2022 22:31 |
| Captain 10/12/2022 06:59 |
Влом искать схему и ее изучать. Скорее всего скалер выдает сигнал субконтроллеру что сигнал есть/нет. и на этой линии обрыв. Субчик понимает что нет сигнала и рубит телик. |
| RWS 11/12/2022 20:18 |
В общем, когда открывал его, чтобы сделать эти фотки, что-то заставило потрогать скалер, и теперь нет даже интерфейса. Вспомнил, что телевизор падал, и, хронологически, после этого появилась проблема. Как я понимаю — шары. Перекатывать нечем, и экономически верным будет купить всю плату. |
| bumbox1974 11/12/2022 20:45 |
Ну есть еще один "последний способ" - можно "пошевелить на шарах". То есть подогреть проц на тех шарах, которые есть до температуры их плавления с применением хорошего флюса. Часто после такой процедуры процессора работают как после перекатки. |
