DAEWOO DSL-20D1T шасси SL-110P не понимает наличие сигнала
RWS
Сообщение #1 От 09/12/2022 20:47 цитата
CPU SAA6254PS
SOUND PROCESSOR MSP3410G
EEPROM 24C16
SCALER PW164B-10T
FLASH 39VF800A
COMB FILTER VIDEO PROCESSOR VPC3230D
TUNER TCPQ9091PD
MOTHERBOARD 97T65M2001-13
PSU SW-6500
День добрый, суть: при наличии видео с эфира/компонента/композита/всего остального, выключается через 20 минут, как будто сигнала нет. Если войти в сервисное меню (висит красная надпись), работает идеально.
Предпринято: сброс EEPROM, прошивка EEPROM, замена электролитов в блоке питания.
О себе: не ремонтник и не претендую.
Фотки, если надо.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 09/12/2022 21:25 цитата
Не встречал ТВ, которые ждут аж 20 минут, чтобы отключиться без сигнала. И все время ровно 20 минут, например если включить после выключения?
igme
Сообщение #3 От 09/12/2022 21:28 цитата
Таймер сна не стоит, часом???
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 09/12/2022 21:32 цитата
Дело явно не в таймере. И не в иденте, слишком большое время.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 09/12/2022 22:31 цитата
iv-9 писал:
RWS писал:
Видимо и не в железе ИХМО
Captain
Captain
Сообщение #6 От 10/12/2022 06:59 цитата
Влом искать схему и ее изучать. Скорее всего скалер выдает сигнал субконтроллеру что сигнал есть/нет. и на этой линии обрыв. Субчик понимает что нет сигнала и рубит телик.
RWS
Сообщение #7 От 11/12/2022 20:18 цитата
В общем, когда открывал его, чтобы сделать эти фотки, что-то заставило потрогать скалер, и теперь нет даже интерфейса. Вспомнил, что телевизор падал, и, хронологически, после этого появилась проблема. Как я понимаю — шары. Перекатывать нечем, и экономически верным будет купить всю плату.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 От 11/12/2022 20:45 цитата
Ну есть еще один "последний способ" - можно "пошевелить на шарах". То есть подогреть проц на тех шарах, которые есть до температуры их плавления с применением хорошего флюса. Часто после такой процедуры процессора работают как после перекатки.
