DEXP U50F7000E - горит подсветка, нет изображения | |||
Necrog 11/12/2022 06:25 |
DEXP U50F7000E - включается, загорается подсветка, но на экране ничего нет.
Марка и модель - DEXP U50F7000E Шасси (если известно) - P1503683V6.0 Процессор - ARM MSD3683QTA-8-00G0 SPI флэшка - cFoen QH64A-104HIP Телевизор реагирует на кнопку включения на панели и на пульте, при этом выключается только с пульта. Во включенном состоянии светодиод гаснет и реагирует миганием на нажатие любой кнопки на пульте. При включении загорается подсветка, но экран просто темный. Напряжения на плате присутствуют 5, 12 и 3,2 вольта на SPI микросхеме. На сетевом конденсаторе в холостом режиме около 310 вольт, во включенном около 40. 12 вольт на T-CON приходят. Прошивку менять пробовал, результат один и тот же. При подключении телевизора к терминалу получил вот такой результат: =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.11.26 15:05:19 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= UART_115200 [AT][MB][start sb][0]_HDCP msGetBootLoaderSize 0 OKSKPDX u16STRFlag :0x0 bSTREnable=1 U[30m[43msboot use 366ms Hello M3822: RIU=0x1F000000 Aug 6 2020 15:03:32 Git version: N/A Git date: N/A SysInit_Test_Malloc() pu8Tmp=0x21391FD0, &pu8Tmp=0x21389F8C, ========================================================= ==== Beon memory: ==== -- Text: -- _readonly_start = 0x20B30000, _readonly_end = 0x20FC6000 -- BSS: -- u32BssStart = 0x211323C8, u32BssEnd = 0x21371F88 -- Stack: -- u32StackEnd = 0x21381FC0, u32StackBegin = 0x21389FC0, size:0x8000 _ld_irq_stack_end = 0x21371FC0, _ld_irq_stack_start = 0x21379FC0 _ld_fiq_stack_end = 0x21379FC0, _ld_fiq_stack_start = 0x21381FC0 _ld_svc_stack_end = 0x21381FC0, _ld_svc_stack_start = 0x21389FC0 _stack_end = 0x21389FC0, __stack_begin = 0x21391FC0 -- Heap: -- heap_start = 0x21391FC0, heap_end = 0x214B0000 heap_size => 1171520(0x11E040) ========================================================= MIU0: cache: 20000000 ~ 2FFFFFFF MIU0: non-cache: 40000000 ~ 4FFFFFFF Clear old MIU log MIU0 Block:14 Group:0 ClientID:14 Hitted_Address:0x100000<->0x10001F au32MiuProtectIds[0]=0x0 Miu protect align = 13 Miu protect: 0xB30000 ~ 0xFC6000 Miu protect-align: 0xB30000 ~ 0xFC6000 [0m Enter main() IsSTREnable()=1 wPM_WakeUpDevice 0x2EA3 => DC_BOOT (1) PM Wakeup by 0x1 Error: FOD magic id is wrong! (0x0) [30;43mMApp_Audio_Set_AmpMute(1)[0m [30;43mMApp_Audio_Set_AmpOnOff(bAmpOn=1)[0m KeyCustomerList[1].chipid:E8 0088185600EC0000 [Auth OK] @@@@@@@@@ Panel_Backlight_VCC_OFF() --[device/panel/Panel.c,1436] Flash is detected (0x0915, 0x1C, 0x70, 0x17) [Delay 40]pwmTableError(13159)(231) MDrv_PWM_lib_Init(60,378),MinDutyLimit =[25] ,MaxDutyLimit =[170] => u32FlashSize=0x800000 [Delay 20]=> GoodUnit=1, WriteTime=26578 DC on ================================= msAPI_DB_CH_Printf_Variable(): s_stDB_CH_InitData: u8FlashBankStart: 0x68 .u8FlashSaveBankCount: 11 .u32DramDataAddr: 0x157E000 .u32DramDataSize: 0xAFD24 u8FlashBankStart_0=0x68 u8FlashBankStart_1=0x73 u32CheckDataOffset=0xAFFF0 ================================= Init DB-DVBT... Init DB-DVBC... Init DB-DVBS... msAPI_ATV_InitATVDataManager() После этого при нажатии на пульте любой кнопки, кроме выключения, светодиод мигает, но в терминале никакой ответной реакции. Если нажать выключение лог заканчивается вот так: msAPI_ATV_InitATVDataManager()ъCRC Check OPEN: 2 [STR] Enter Refresh Mode 0x8300 Power Down Такое ощущение что процессор после инициализации тюнеров просто останавливается... Возможно у кого-то есть хотя-бы полноценный лог с аналогичного исправного ТВ - посмотреть чего должно быть дальше после инициализации тюнеров, поделитесь пожалуйста - нужно понять в какую сторону копать, или же кто-то уже сталкивался с такой проблемой? По HDMI ноут его не видит, пробовал все гнезд с разными кабелями. |
disel 33 11/12/2022 09:24 |
на терминал ума хватило, а что на тэконе творится?кроме того что туда приходит 12V.... |
bumbox1974 11/12/2022 10:37 |
Начинать ремонт через жопу - это не новость. Первым делом залезть в прошивку - это по нашему. Потом экран протирать и проверить затяжку винтов крепления ножек.
Не умеешь ремонтировать - не лезь! И не пой песни, что "все учились и бла бла бла". |
Борис Горбунков 11/12/2022 10:46 |
SerPan62 11/12/2022 13:38 |
Не ну я догадываюсь, что панель CX500DLEDM, а имя коня? V500HJ1- PE8??, Это я к чему, у этого двухлетнего тв. болячка стекло. Может ТС обозначится в профиле откуда будет, заодно подкинет инфы, да ошибки подправит. Дальше будем поглядеть. |
qazedcwsx 11/12/2022 15:37 |
Главный вопрос как произошло...
Наверняка после смены подсветки... Угадал? |
Necrog 12/12/2022 07:25 |
qazedcwsx, в подсветку не лазили, с ней изначально было все в порядке, тв сам по себе в такое состояние пришел...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 07:27 Из всего выше свалившегося догадываюсь нужно покопать T-CON... ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 07:30 disel 33, bumbox1974, - нет не учился - это честная правда, самоучка с прямыми руками. Именно поэтому залез туда где точно понимал, что делаю и не полез туда где пока еще не разобрался и обратился за помощью, для чего тогда нужны эти форумы? Не хотите помочь, вас ведь не заставляют, но не нужно и гадостей писать! К тому же все с чего-то начинают. ТВ мой, мастерских адекватных в городке нет! На наклейке от тикона - CC500PV6D, на текстолите DCBDU-P196A_02 |
SerPan62 12/12/2022 08:16 |
Necrog, ну что, стало ПОНЯТНО, коняшка DCBDU-P196A_02 P2020863L599 CC500PV6D, под стекло никто не нырял. Чего нибудь померим?? Профиль на твоей совести, или откуда ты мы не узнаем.
ДОБАВЛЕНО Пн 12 Дек, 2022 14:29 Necrog, да, чтобы тебе понятней было, CC500PV6D это стекло (матрица) твоего тв. Аж на 12шлейфов.Кстати на неё никто ничего не плеснул?? Глянул бы, это как бы в первую очередь надо сделать |
Necrog 12/12/2022 08:49 |
SerPan62, к адекватной критике всегда отношусь положительно и с уважением! По точкам на тиконе:
12В уже писал есть и до и после предохранителя в виде резистора нулевого сопротивления. VDDA1 - 0 в VCM - 0 в V33V_1 - 3.25 в VIN12 - 12 в VIN12_1 - 12 в VCHP_1 - 0.11 в VDDAMR1 - 0 в VCMCF1 - 0 в V1D8 - 1.78 в PWM0_SDA1 - 3.24 в CMA_SCL1 - 3.24 в V1V2 - 1.18 в На восьмой ножке еепромки 3,24 вольта Подскажите если чего пропустил. ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 08:50 SerPan62, да, чтобы тебе понятней было, CC500PV6D это стекло (матрица) твоего тв. Аж на 12шлейфов.Кстати на неё никто ничего не плеснул?? Глянул бы, это как бы в первую очередь надо сделать - учусь быстро, более не повториться! ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 08:55 "Кстати на неё никто ничего не плеснул" - ни каких следов не снаружи, ни внутри, ни от какого либо вида жидкости... Да и висел он на стене, туда постараться нужно чего либо налить... - Хотя чудеса и не такие случаются... |
SerPan62 12/12/2022 10:11 |
Necrog, а теперь отключи шлейф от T-con к планкам матрицы, ничего не меняется? по замерам. А чтобы понять пусть примерно возьми замеры с другого коня, похожего с инета. Да и ничего у тебя не греется? |
bumbox1974 12/12/2022 10:29 |
Замеры - это конечно хорошо, но где VGH, VGL,VCOM? Основные рабочие напряжения на теконе найди. |
Necrog 12/12/2022 10:40 |
PLOCK - 1.74 в
STV1 - 0 в CPV1 - 0.29 в CPV3 - 0.29 в LC - 0 в CLR - 0 в Домерял все точки которые обнаружил на плате CP21 - 4.98 в VLOCKN - 3.12 в VHTPON - 0 в XON - 3.18 в GM7_CG8 - 0 в GM1_CG1 - 0 в GMA_WP - 3.03 в GM14 - 0 в GM8 - 0 в GMA_SDA1 - 3.24 в FWM0_SCL1 - 3.24 в SerPan62, после отключения шлейфа на матрицу изменения обнаружил только в точке LC стало 3,25 вольта, на ощупь вроде как ничего не греется... Инфу по схожему тикону пока поищу... ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 10:44 еще смущает что на пятой ноге еепромки ft24c64a, тот что SDA напряжение такое же как на восьмой - это нормально? ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 10:54 Прошу прощения очепятался, у меня VCHP_1 - 0.11 в а это VGHP_1 он же видимо просто VGH - 0.11 в VCOM - полагаю это VCM_CF1 - 0 в, больше ничего похожего не нашел... Если не прав подскажите пожалуйста, а VGL - это скорее всего VGL1 - 0.58 в. Одинаково с подключенным шлейфом матрицы и без. |
SerPan62 12/12/2022 10:56 |
Главное, что на 8 - 3.3В есть, А вот на VCM и VDDA, нету ничего, а должно быть. Ждём чего нароешь. Я не просто интересуюсь откуда сам. Может, что рядом у коллег в наличии. |
bumbox1974 12/12/2022 11:36 |
VGH должно быть в районе +26...29 В. VGL - минус 6-8 В. У тебя их нет. Стало быть рой микросхему преобразователя на теконе или ищи другой текон на подкидку. Перед подкидкой не подключай шлейфа на матрицу и включи текон без нее. Напряжения должны быть. Если напряжения есть, то подключаешь шлейфа на матрицу и держишь палец на микросхеме. Если при включении она начнет дико калиться, то где то на матрице явное КЗ сидит, которое убивает преобразователь.
Проверь наличие питающего напряжения 12В на входе текона и самой микросхемы преобразователя. Преобразователь - это та микросхема, что слева, маленькая, в окружении различных дросселей. |
Борис Горбунков 12/12/2022 11:46 |
А может "глину" на планках стекла сначала проверить на предмет КЗ. |
bumbox1974 12/12/2022 12:00 |
А смысл? Он же пишет, что в данный момент и с отключенной матрицей нет напряжений. DCDC уже сдох походу. |
SerPan62 12/12/2022 12:01 |
Не, идём пока правильно, ещё фото бы планок стекла, интересует соединение их шлейфиком(это по памяти). Глядишь и глины не к чему будет проверка, ну да не все сразу. |
Necrog 12/12/2022 12:12 |
Сейчас еще раз промерял точки на тиконе, на предмет не ошибся и не пропустил, шлейф на матрицы был отключен, проц все таки ощутимо подогрелся, в какой-то момент палец уже с трудом терпит, остальное все еще раз прощупал больше так ничего не греется. |
SerPan62 12/12/2022 12:20 |
Necrog, прочти ещё раз, если не трудно, что я тебе пишу,а то как бы мы друг друга не допонимаем |
Necrog 12/12/2022 12:21 |
SerPan62, |
SerPan62 12/12/2022 12:29 |
Necrog, 2снимок важен. Этот шлейфик запомни. |
SOTSKY 12/12/2022 12:43 |
Ставлю на панель. Эти говеные стекла в гнусах используются и дохнут как мухи. На мой взляд придется резать одну из сторон. Конь без стекла может и не запуститься. https://remont-aud.net/forum/61-111446-1 |
Necrog 12/12/2022 12:52 |
Вот по узлу DCDC тут с отключенным шлейфом |
bumbox1974 12/12/2022 13:23 |
Добивайся наличия напряжений на этих точках без матрицы. Потом дальше пойдем. |
Necrog 12/12/2022 13:32 |
На дисюке маркировка W254 2562 Можете подсказать его конкретное название - даташит поискать... |
bumbox1974 12/12/2022 15:56 |
Сможешь фото сделать, чтобы маркировка читалась?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 16:00 https://www.avito.ru/magnitogorsk/audio_i_video/dexp_u50f8000qg_2454937139?slocation=107620 |
SerPan62 12/12/2022 16:19 |
bumbox1974, ты точно уверен,что партизан с прямыми руками проживает в РФ?? Я ведь не просто интересовался,тогда ссыль по существу |
bumbox1974 12/12/2022 16:25 |
Не уверен. Ну если так, то моя ссылка не пригодится. Если в Украине живет, то пусть OLX штудирует. |
Necrog 13/12/2022 05:42 |
SerPan62, Партизан из Красноярского края , ссылка хорошая и по существу, сам вчера дешевле 1000 не нашел... Любимый али вообче под 2к хочет - буржуи |
SerPan62 13/12/2022 06:59 |
Necrog, так вот дружище, чтобы было понятно в Профиле (твоём) есть слово Откуда: если заполнить, не будет никаких домыслов!! Купишь коня, не подключая шлейфа на матрицу, надо снять все режимы, листок и ручка в помощь, теперь по сути, проц. питается 1.2В 1.8В. а 3.3В у тебя есть, значит и на проце есть. Раз проц калится, значит скорее всего издох. И это вселяет надежду, ибо когда мрет стекляха(не всегда правда) Проц не калится.
ДОБАВЛЕНО Вт 13 Дек, 2022 13:01 И только после этого, вернёмся ко 2твоему фото и подключению шлейфа от стекла к коню. |
Necrog 13/12/2022 07:34 |
SerPan62, усвоил - заказываю тикон! Как получу дальше о результатах буду отписываться...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2022 07:53 SerPan62, Necrog, так вот дружище, чтобы было понятно в Профиле (твоём) есть слово Откуда: если заполнить... - Я на самом деле сам пишу на форумы крайне редко, даже сейчас можно по пальцам посчитать сколько раз я где-то просил помощи. Потому как в 99% случаев в них все есть и так, нужно почитать и поискать. В данном случае или я стареть начал или бес попутал , да еще по неопытности не по той дороге пошел, к майну привязался.Тем не менее хоть и самоучка, а все же строго следую принципу не навреди еще больше, потому и обратился за помощью, да собственно и не зря! |
SerPan62 13/12/2022 08:25 |
Necrog, на этом форуме так то есть раздел Стол заказов. Это к тому, что Красноярск набит деталями с разбора, а Красноярских спецов тут ну очень много, создать можно было темку и прикупить, это на будущее, а вдруг... |
bumbox1974 13/12/2022 11:11 |
Микросхема - странная. Нонэйм. Ничего найти про нее не получается.
Короче,, покупай текон, только не торопись сразу его подключать к матрице. |
Necrog 23/12/2022 11:21 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Получил исправный тикон, замеры следующие:
VDDA1 - 15,79 в VCM_CFT - 6.98 в V33V_1 - 3.25 в VIN12 - 12.3 в VIN12_1 - 12.3 в VDDAMR1 - 7.8 в На еепромке, а значит и проце - 3,25 в VGL1 - минус 6 в VGHP_1 - вот тут непонятно 9, 10 до 18 а потом на ноль, причем каждое прикасание щупа скачек и спад - возможно так и должно быть? Подскажте пожалуйста, какой порядок действий теперь, дабы не ушатать исправный тикон первым делом? |
SerPan62 23/12/2022 11:36 |
Necrog, теперь ясно, что конь у тебя был мертвый. А теперь глянь ничего же не греется на новом T-con?? |
Necrog 23/12/2022 12:15 |
минут пять - семь стоит критически ничего не греется и тем более не калится, напряжения все на месте
отстоял еще 10 минут снова те-же результаты, думаю с нагревом чего либо тут проблем нет... |
SerPan62 23/12/2022 12:29 |
Necrog, подключай матрицу и кратковременно включай,я правильно понимаю,что по планкам ты уже пробежался , явных проблем не обнаружил (глина, коротыш)? Только кратковременно,если на экране ничего кроме подсветки,сразу выключай и смотри ,что могло нагрется.
ДОБАВЛЕНО Пт 23 Дек, 2022 18:31 Если будет картинка тоже выключи и перестрахуйся, глянь на нагрев. |
Necrog 23/12/2022 12:35 |
SerPan62, из доступного к пониманию на планках проверил все конденсаторы, диод и местную флэшку, а вот что это и как проверить маленькие черные крабики к которым линии подходят тут не знаю, сейчас попробую сделать вкл...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2022 12:41 картинки нет, на тиконе точно не уверен но помойму посильнее нагревается пардон DC-DC контроллер, но это не точно на долго ведь не подключал... |
SerPan62 23/12/2022 12:50 |
Necrog, вот теперь на Т-соn смотри как изменились напряжения, максимально быстро промеряй,можно в несколько заходов. |
Necrog 23/12/2022 12:53 |
?SerPan62, То есть делаю вкл, меряю отключаю, включаю меряю следующую точку? Верно |
SerPan62 23/12/2022 12:56 |
Ну да сравнивай со своими замерами. |
Necrog 23/12/2022 13:08 |
Все практически неизменно, слегка просели VIN12 до 12,13 в и VGL1 стал -5,93 в, мистика какая-то... |
SerPan62 23/12/2022 13:11 |
Necrog, на второе фото глянь, там между планками стоит шлейфик, планки по-моему не симметричные,на одной 5шлейфов,на второй7. Отсоедени одну сторону т планки,что видишь?после включения |
Necrog 23/12/2022 13:20 |
Ровно на эти пять шлейфов черный экран, и слегка полосистое мерцание на оставшихся семи |
SerPan62 23/12/2022 13:22 |
Фото можно? |
Necrog 23/12/2022 13:30 |
Вот |
SerPan62 23/12/2022 13:45 |
Necrog, сейчас планка на 5шлейфов полностью отключена,а со стороны 7шлейфов имеется шлейф от T-con. На т-con глянуть опять за греется не греется, и на планке на 7шлейфов. |
Necrog 23/12/2022 13:51 |
На планке раскаляется IC10 |
SerPan62 23/12/2022 13:53 |
Necrog, вот,вот , а что либо видно на корпусе?
ДОБАВЛЕНО Пт 23 Дек, 2022 19:54 Я за маркировку |
Necrog 23/12/2022 13:56 |
На сегодня к сожалению вынужден оставить аппарат от пыток, завтра посмотрю есть у меня простенький микроскоп цифровой, больно деталька мелкая... |
SerPan62 23/12/2022 13:58 |
Necrog, кинь WhatsApp мне номер |
suchkovvolodya 25/12/2022 08:21 |
Да чего там гадать сколько раз уже глина подводила по 28v и к стате микроба только одна у меня встретилась дохлая из-за глины дыра прогарела заказал новую хорошо с запасом глину не прозв. и еще одну спалил. |
SerPan62 26/12/2022 11:33 |
suchkovvolodya, ну так озвучь нам название микры, а то мы так никогда матчасть не изучим, заодно ткни пальцем в глину коли ты их каждый день находишь, а то знахарей куча, только по сути никто лишний раз не скажет |
Necrog 26/12/2022 12:05 |
Добрый вечер! Вот сфотографировал таки этого крабика! Маркировка первой верхней строки AA1721? на нижней никак не удается разобрать 3-й и 4-й знак то-ли С то-ли 6, а четвертый тол-и Y, то-ли X, но больше похоже на RJCYW0. |
SerPan62 26/12/2022 12:39 |
Necrog, смотри обвязку этой микры, надо поискать на неё инфу.
ДОБАВЛЕНО Пн 26 Дек, 2022 18:44 Как вариант переписать название планки, думаю её легче будет с битья найти, если обвяз целый, а микра редкая. Надо понять, что за крабик, как работает. |
Necrog 26/12/2022 13:04 |
К обвязке вопросов нет, резсторы все в пределах допуска по номиналу, конденсаторы с коротеньким пик не в пробое и не в обрыве, думаю тут дело в крабике, буду рыть инфу... |
SerPan62 26/12/2022 13:14 |
Конденсаторы(глину) когда проверял подогревал? |
Necrog 26/12/2022 13:27 |
нет не подогревал, чем греть?
По крабику - там плохо видно это микруха AAT7212 ДОБАВЛЕНО 26/12/2022 13:52 SerPan62, А я все гадал, что за "Глина" такая... |
SerPan62 26/12/2022 13:56 |
Necrog, паяльника достаточно
ДОБАВЛЕНО Пн 26 Дек, 2022 20:01 Necrog, лучше погляди может AAT7212? ДОБАВЛЕНО Пн 26 Дек, 2022 20:18 Или AA17212? |
SerPan62 26/12/2022 14:46 |
Necrog, Да, AAT7212, смотри даташит. Есть такие микры в продаже. |
Necrog 27/12/2022 06:01 |
С даташитом-то как раз беда... Нашел тут https://sgemx.com/aat7212-circuito-integrado на продажу, там ссылка на даташит, но она открывает совсем другого шестиногого краба, вчера на али у продавца попробовал выклянчить, мол сомневаюсь покупать или нет нужно свериться, молчит злодей...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 06:24 Откопал вот такое - может быть похоже на моего краба? |
SerPan62 27/12/2022 09:39 |
Necrog, дай лучше обьяву куплю планку матрицы.... думаю есть в Красноярске, правильно только перепиши название. Если в обвязе что мёртвое, вот тебе донор, стоит она не дороже микры у китайца, она не по детски у них оценена, а пока есть время рой обвяз. Можно взять листочек и разрисовать схему включения, будет понятно, пусть даже не все... |
Necrog 27/12/2022 09:46 |
SerPan62, Благодарю, я так понимаю есть смысл пробовать поискать этого крабика на замену? |
SerPan62 27/12/2022 10:07 |
Если обвяз цел, почему нет, он калится, поискать даташит, понять, что приходит, что выходит, я видел на планке LG он тоже присутствует, расписать все в Стол заказов, на этом же форуме, думаю получится прикупиться быстрее, чем у китайчика. |
SerPan62 27/12/2022 12:58 |
Случайно сейчас, себе на Али кое чего искал, попалась твоя микра, целых 165р.ну это так вдруг не спешишь, или какие ещё варианты... |
Necrog 27/12/2022 13:47 |
SerPan62, Я на али тоже нашел, сначала попробую пошукать планку может где у кого такой битый аппарат заволялся... Да микруху эту отпоял, получил пол белого экрана без полос. |
SerPan62 27/12/2022 14:07 |
Necrog, правильно, осталось тебе ещё померить напряжение без микры, и сейчас поглядеть ничего ещё не греется, внимательно и быстро.
ДОБАВЛЕНО Вт 27 Дек, 2022 20:18 Necrog, и давай уточним, ты вставил шлейфик на место, включил, имеешь пол белого, а вторая часть какая??, чего там у тебя?? |
Necrog 28/12/2022 06:37 |
Поскольку вторая половина отключена черный экран, пробовал вторую половину подкинуть, получил изначальное состояние пустой светящийся экран без какого-либо изображения. |
Necrog 09/03/2023 09:22 |
Доброго времени суток. В общем пока был на учебе в Красноярске нашел сдвоенный полевичек, замена ничего не дала увы. На других форумах вычитал про заклейку контактов на шлейфе, провозился два дня перепробовал заклеивать каптоновым скотчем разные контакты и по одному и по несколько, максимум чего добился это белого экрана или белых полос. В общем возится с ним думаю больше не имеет смысла панель под замену, а с учетом ее цены и качества проще новый тв приобрести. Благодарю всех за помощь... |
