LED Samsung UE32EH5307KXRU. Не работает LED подсветка | |||||||||||||
| Витькан 15/12/2022 17:08 |
Коллеги, здравствуйте! Возникла потребность восстановить работоспособность телевизора, который со слов хороших знакомых, внезапно перестал отображать картинку. Бюджет нулевой, измерительное оборудование отсутствует, имеется советский паяльник 25Вт, канифоль, припой, отвертка, плата-донор, лампы накаливания...
Состав телевизора достаточно хорошо известен. Поэтому, укажу данные узлов, с которыми работал: Блок питания: BN44-00493B; Светодиодная подсветка: Lumens 32F-3535-LED-40EA D1GE-320SC1-R3[12, 04, 12] (четыре планки по 10 светодиодов, итого 40 диодов). Диагностика устройства. Есть запуск ТВ, звук присутствует, есть адекватная реакция на управление от дистанционного пульта. При "просвечивании" матрицы ярким фонарем - заметно изображение... То есть причина, либо в подсветке, либо в драйвере, либо и то и другое... Возможные причины: - обрыв в светодиодной подсветке, - завышенное падение напряжения на подсветке (если драйвер повышающего типа), - пробой микросхемы драйвера и/или силового транзисторного ключа, - уход драйвера в защиту, связанный с проблемами на "нагрузке", "питании", "обвязке". Анализ состояния светодиодной подстветки ТВ. После снятия матрицы, и при запуске ТВ видно, что ВСЕ светодиоды кратковременно очень слабо "тлеют" и гаснут. На основании чего, можно сделать вывод, что диоды не оборваны. Но запуск подсветки отсутствует, возможно дело в завышенном падении напряжения. Дополнительно на выходе драйвера, поочередно устанавливаются лампы накаливания 220В на 60Вт и 150Вт. При этом, лампы накаливания никак не реагируют. То есть спирали холодные... Возникает вывод, что, видимо, проблемы в драйвере... Анализ состояния драйвера для светодиодной подсветки ТВ. Согласно фрагменту принципиальной схемы на "BN44-00493B", а также маркировке электронных компонентов следует, что в качестве микросхемы драйвера используется "FAN7340", которая, по сути, представляет из себя повышающий преобразователь напряжения. Известно, что при работе импульсных преобразователей напряжения, необходимо обращать внимание на состояние электролитический конденсаторов, как на входе так и на выходе преобразователя напряжения. Если изношены электролиты, то для повышающего преобразователя, на входе будут высокочастотные просадки напряжения, а на выходе будут высокочастотные перенапряжения, из-за которых драйвер может уходить в защиту. Для проверки версии об изношенных электролитах на входе или выходе драйвера, параллельно существующим электролитам, по очереди был подпаян электролитический конденсатор 100uFx400V от платы-донора "715g1899-1-hp". После того, как конденсатор (47uFx200V) на входе драйвера был зашунтирован дополнительным - подсветка запустилась... Фотки приложены... Вопрос. 1. На входе драйвера "FAN7340" стоял электролитический конденсатор 47uFx200V. Вместо него был установлен конденсатор 100uFx450V (обернут изолентой, так как повреждена "обертка"). Насколько такая замена является допустимой? 2. Не приведет ли превышение емкости в 2 раза к выходу из строя каких-либо других элементов? Спасибо! С уважением! Рисунок 1 - Шильдик телевизора, и фото без крышки корпуса, Рисунок 2 - Светодиодная линейка Lumens, Рисунок 3 - Блок питания BN44-00493B, Рисунок 4 - Блок питания после ремонта, Рисунок 5 - Блок питания после установки, Рисунок 6 - Светодиодная подсветка в рабочем режиме, Рисунок 7 - Тестовый запуск ТВ, Рисунок 8 - Работа ТВ при приеме цифрового ТВ, Рисунок 9 - Фрагмент схемы блока питания, Рисунок 10 - Типовая схема подключения "FAN7340". |
| bumbox1974 15/12/2022 18:06 |
Витькан, я в шоке, ты же вроде грамотный специалист. О чем все эти слова? О том, что надо подсветку поменять? Глобально. Справишься или помощь зала нужна? |
| Витькан 15/12/2022 18:41 |
Слова как раз о том, что подсветка все-таки рабочая и проблема с драйвером... А подробно написано, чтобы не было "базовых" вопросов... |
| bumbox1974 15/12/2022 18:46 |
То, что она "равномерно тлеет" - не означает, что она рабочая. Замени планки на НОВЫЕ, тогда и напрягайся. |
| Витькан 15/12/2022 19:18 |
Планки все еще рабочие... Дело было в драйвере. Он уходил в защиту, но не по выходу, а по входу... Неисправность я устранил. А в конце первого поста вопросы, насколько это корректно было сделано... |
| bumbox1974 15/12/2022 19:31 |
Может проблема в том, что планки подсветки "еще работали" и им помогли "не валить драйвер в защиту"? А может не надо было городить огород и просто заменить изношенные планки на новые? Ну хозяин - барин. Мы же академии закончили -мы не ищем легких путей.
Как говорят французы - погана голова рукам спокою не дає. Но французы могут ошибаться. |
| Витькан 15/12/2022 20:23 |
1. Если бы планки были "дохлые", то стабильно бы срабатывала защита OVP. 2. К сожалению нормальной схемы на БП не нашел. Поэтому можно предположить, что либо срабатывала защита по току для ноги CS, либо же не поступало нужное напряжение с делителя для сигнала Enable, если он конечно был связан с "высоким" напряжением, которое повышается... Замена кондера по входу решила проблему...
Этот ремонт с нулевым бюджетом. Вначале написано. Даже кондер от донора пошел... А новые планки можно поставить, и снова сидеть гадать в чем дело... В драйвере или новых планках...
Так а за счет чего будет "развиваться" голова, если выполнять однотипные задачи? Одно и тоже - это деградация... |
| bumbox1974 15/12/2022 20:33 |
Работает? И славно. Доброго здоровья и долгих лет. |
| Tipelo 15/12/2022 21:02 |
Ждем,возврат!!! |
| iv-9 16/12/2022 00:34 |
Какой-то опус ни о чем. Про этот конденсатор разве что школьники не знают. Работать будет, замена нормальная, с запасом. Повезло, что стабилизатор 3V3 на майне с велтрендом выжили, тогда бы в бюджет не вложился. А сама подсветка в них довольно надежная, можно было процентов на 30 датчик токовый увеличить.
Вывод из ремонта - надо иметь ESR-метр, тогда ремонт длился бы меньше, чем открыть-закрыть крышку. Хотя в этом шасси при такой поломке данный конденсатор меняется вслепую. |
| Витькан 16/12/2022 01:30 |
Да, полет нормальный... Спасибо!
Почему?
Значительное количество букв в первом посте, связано с полным отсутствием измерительного оборудования. Конечно, можно было уложиться в два предложения, но тогда тема бы не соответствовала, хотя бы частично, требованиям по оформлению публикаций.
Оказывается, про него не все знают... Хорошо, спасибо за подтверждение о допустимости замены компонента.
Полной схемы на БП не нашел. Но даже по ней понятно, что выпрямленное напряжение с "высоковольтной" вторичной обмотки предназначено для работы повышающего узла драйвера подсветки.
Согласен, что нужно оборудование. Но в этом случае, большая часть времени ушла на монтаж/демонтаж матрицы с целью выявления работоспособности подсветки. |
| iv-9 16/12/2022 10:01 |
Мало Вы сталкивались с линейкой EH. Поэтому не в курсе, к чему иногда приводит дефект данного конденсатора. Насколько помню, в этой линейке есть какая-то связь драйвера подсветки с обратной связью БП и оптопарой. Не один Велтренд улетел. Правда в основном в 40" попадалось.
Напоминает ситуацию с удалением гландов через задницу. ) |
| qazedcwsx 16/12/2022 10:38 |
Обычный стёб... Судя по времени. Там только для написания этого сочинения нужны часы... А что касаемо планок, то они на 32-х можно сказать вообще неубиваемые. На 40EH5... встречал сгоревшие светодиоды на теликах с кафе и прочих заведений (где сутками не выключаются). |
| Витькан 16/12/2022 11:25 |
Понял Вас, спасибо за инфу!
Это называется "дожили". Когда ничего нету, а надо бы сделать...
Почему стёб? Полностью разобрал соседский телек... Без чего можно было обойтись... Вместо электролита 47uFx200V влепил гигантскую банку 100uFx450V, так как ничего нет... Все работает... Но возникали сомнения, не загнется ли телек в ускоренном режиме из-за такого ремонта... По-поводу текста - все быстро пишется, так был описан существующий порядок действий. А вот с рисунками, пришлось помучится, так как до сих пор действует ограничение по разрешению (1200x1200 max).
Хорошо бы чтобы послужили. Но яркость у отдельных диодов существенно различалась. |
| igme 16/12/2022 13:06 |
Не, часов не надо, вы наверно очень медленно печатаете. Максимум пол часа на текст, и то это не очень спеша, и минут 10 на подготовку фоток...
А почему он должен??? Этот конденсатор - просто фильтр же... |
| Юрий 72 23/12/2022 07:06 |
В 32" майн не страдает. Только в 40" встречается вылет Велтренда. |
| alexsey_84 08/01/2023 10:29 |
Прям целое учебное пособие по замене подсветки 😊 |
| FreddikMerfi 08/01/2023 13:53 |
Витькан, вернёться тебе этот телик через 2 - 3 месяца обратно! Потому как если некоторые светики светяться не равномерно, то это уже деградация светодиодов и им осталось чуток. |
| alexsey_84 09/01/2023 09:29 |
FreddikMerfi, точно так и будет ! |
| FreddikMerfi 09/01/2023 14:38 |
alexsey_84, ![]() |
| mehanik93 13/01/2023 15:21 |
Причём с матами , да и возможно с мордобоем ![]() |
| Витькан 16/01/2023 11:16 |
Подробно описано, так как не было измерительных приборов...
Телевизор работает, уже более 2.5 месяцев. Продолжительность работы составляет по 12-15 часов в сутки... Какие-либо проблемы не замечены. Ремонт был бесплатным для знакомых из того, что есть. Поэтому, мордобоя не должно быть... Понятно, что диоды не первой свежести, но принятие решения по замене диодов от меня не зависит. Как уже говорил, задача стояла - "посмотреть и постараться поднять телек при минимальных затратах". |
| Витькан 16/01/2023 13:45 |
В статическом положении, когда конденсатор заряжен, то избыточная емкость не создаст проблем. Меня же беспокоит процесс накачки конденсатора... Если емкость больше, то либо емкость дольше заряжается, или же возможно, более существенными токами, что оказывает нагрузку на первичные цепи блока питания, а также выпрямительный диод. То есть тупо ставить емкости с "запасом" - это не есть хорошо... |
| iv-9 17/01/2023 04:07 |
Ты думаешь пиковый ток зарядки 100 мкФ сильно отличается от пикового тока зарядки 47 мкФ? И если время зарядки (доли секунды) увеличится на долю секунды, то диод перегреется и помрет? ![]() |
| Витькан 17/01/2023 10:59 |
Имеют место следующие соображения: 1. При заряде 47 мкФ и 100 мкФ отличие может быть как в пиковом токе, так и в его длительности. Что реально меняется сильнее - неизвестно. Но длительность и амплитуда тока - это два показателя, которые в той или иной степени будут меняться в большую сторону. Как при этом ограничивается ток за счет ШИМки в первичной цепи - неизвестно. 2. Выпрямительный (быстродействующий) диод, далеко не новый. Скорее всего, изначально стоял, далеко не первоклассный. Был ли запас по току? Вряд ли. Чтобы диод из полупроводника, превратился в чистый проводник - перегрев не обязателен. Вопрос в непериодическом импульсном токе (амплитуде и длительности), как он соотносится с даташитом и какой в реальности, при заряде 47 мкФ и 100 мкФ . |
| iv-9 17/01/2023 16:48 |
Обе емкости в начале зарядки представляют собой на долю секунды почти КЗ нагрузку, ограниченную сопротивлением обкладок (ESR). Так что вряд ли пиковые токи будут отличаться по величине. А по длительности в долю секунды - запаса схемы хватит с головой. Ты же не 4700,0 вместо 47,0 поставил.
В твоем случае увеличение емкости с 47,0 до 100,0 абсолютно не критично. Я, например, часто ставил туда 150,0 х 250, из кучи выпаянных с игреков. |
| Владимир159 18/01/2023 23:13 |
отличный вариант и емкости вечные, тока места малавата, тока бочком)) |
| Витькан 21/01/2023 15:15 |
Хорошо...
И чем был вызван выбор данного решения? Отсутствием нужного электролита? Вроде бы на пленочных можно собрать... А вот на керамике - их же очень-очень много надо...
Избыточные габариты, необходимость закрепления сборки... А зачем "вечность"? |
| iv-9 21/01/2023 17:09 |
Не понял перла про пленочные и керамику, при чем тут они? 150,0 естественно бочком, отличные конденсаторы. |
| Витькан 21/01/2023 19:00 |
Не перебирая "донорских блоков" и коробок с компонентами, решил оценить возможность получения требуемой эквивалентной емкости при нужном напряжении. Согласно электронному каталогу "магазина", собрать на "пленке" вообще не проблема, достаточно 3-х или 4-х конденсаторов. |
| FreddikMerfi 21/01/2023 19:13 |
Витькан, ты вроде грамотный специалист, а такую ахинею несёш, аж жуть! Это такой плять колхоз! Я ума не представляю, как так можно колхозить из хлама, ежели проще купить кондёр нужный за 100 рублей и не париться! Считай что ремонт во имя добра! Уж сейчас 100 рублей не деньги! |
| Витькан 21/01/2023 19:42 |
FreddikMerfi, я такой же грамотный, как и другие... Откуда идея пошла - читай выше... Конечно, колхоз, группу мелких кондеров использовать... Сам удивлен, что такое предлагают...
Админы, телек исправно работает, можно ставить метку - [РЕШЕНО]. Вопрос исчерпан... Дальнейшая дискуссия - не требуется... |
| FreddikMerfi 21/01/2023 19:49 |
Витькан, ты не первый год на форуме и отметку темы ,,Решено,, ставят обычно авторы тем! |
