LED LG 49UK6300PLB - замена матрицы на FullHD | |||
| chxal 28/01/2023 01:43 |
Всех приветствую!
телевизор LG 49UK6300PLB Состав: Шасси:LJ8 Main:EAX67872805 (1.1) Матрица (стекло):LC490DGJ-SLA1 БП: EAX67189201 LGP49DJ-17U1 У телевизора разбита матрица LC490DGJ-SLA1 разрешение 3840×2160, UHD интерфейс подключения EPI , 120 pins Connector схема пикселей RGBW Vertical Stripe. Имеется матрица LSC480HN10 разрешение 1920×1080, FullHD интерфейс подключения LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector схема пикселей RGB Horizontal Stripe. Возможно ли вообще к майну EAX67872805 (1.1) подключить fullHD матрицу? я так понимаю на майне только epi и vbyone(нужно паять разъем и подключать его) интерфейсы подключения. Если подключить матрицу по epi напрямую без t-con, то я так понимаю в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем может сгореть матрица, т.к. t-con на main не предназначен для таких матриц. Морже есть какое-то решение? прошу помощи |
| Евгений373 28/01/2023 07:59 |
chxal, думаю, что нет. Вот если бы присутствовало посадочное место под 51 пиновый разьём на майне, то тогда можно было поколдовать. |
| mastak1972 01/02/2023 15:13 |
А оно тама есть. Если удастся опционниками переключить на LVDS, то на алишке есть переходники 4K - FHD. Но не дёшево. |
| Feuerbard 02/02/2023 20:35 |
Переходники я видел но активные - они скейлят 4к сигнал до фхд |
| lavr2 06/02/2023 11:13 |
chxal,не тем путем идете .Если матрица хорошо становится в корпус(с этого надо начинать),потом full hd плату(например lf580-lk591),потом переходник с 1 бада на 2 бада.
либо искать разбитый panasonik,philips,там используются.такие матрицы.Не забывать о перевороте изо и jeida/vesa. |
| miola2022 02/09/2024 12:45 |
Точно такой же вопрос. Имеется LG 49 UF 640 V c треснувшей матрицей (чёртовы защёлки!) и несколько разных ТВ с FullHD матрицами (40, 42 и 55 дюймов). В телвизоре LG есть SAT ресивер и полностью работает функционал СМАРТ ТВ (даже ЮТУБ работает!). А Самсунги - даже Т2 не принимают, не говоря уже про СМАРТ. Вот и рождаются такие идеи, думаю не я один интересуюсь, так как матрица 49" UHD/4K стоит невменяемых денег. После долгих поисков нашёл вот такой конвертер https://www.aliexpress.com/item/1005006692487999.html?spm=a2g0o.cart.0.0.190238daELtcxK&mp=1 Никто не имел опыта его установки? |
| serkoch77 22/07/2026 18:59 |
А вот с таким адаптером никто дело не имел?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2026 19:03 В ЛЖ устанавливаю матрицу филипс с т-кон 41+51 пин 120 гц.На ЛЖ только 51пин LVDS.На Али приобрел этот адаптер ,подключаю но изо не выдает.Возможно на вход ему по LVDS нужен тоже сигнал 120 ГЦ? |
| Евгений373 21/10/2026 21:50 |
del |
