chxal
Всех приветствую!
телевизор LG 49UK6300PLB
Состав:
Шасси:LJ8
Main:EAX67872805 (1.1)
Матрица (стекло):LC490DGJ-SLA1
БП: EAX67189201 LGP49DJ-17U1
У телевизора разбита матрица LC490DGJ-SLA1 разрешение 3840×2160, UHD интерфейс подключения EPI , 120 pins Connector схема пикселей RGBW Vertical Stripe. Имеется матрица LSC480HN10 разрешение 1920×1080, FullHD интерфейс подключения LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins Connector схема пикселей RGB Horizontal Stripe.
Возможно ли вообще к майну EAX67872805 (1.1) подключить fullHD матрицу? я так понимаю на майне только epi и vbyone(нужно паять разъем и подключать его) интерфейсы подключения. Если подключить матрицу по epi напрямую без t-con, то я так понимаю в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем может сгореть матрица, т.к. t-con на main не предназначен для таких матриц.
Морже есть какое-то решение? прошу помощи |
Евгений373
| chxal, думаю, что нет. Вот если бы присутствовало посадочное место под 51 пиновый разьём на майне, то тогда можно было поколдовать. |
mastak1972
| Евгений373 писал: | | Вот если бы присутствовало посадочное место под 51 пиновый разьём на майне, то тогда можно было поколдовать. |
А оно тама есть.
Если удастся опционниками переключить на LVDS, то на алишке есть переходники 4K - FHD.
Но не дёшево. |
Feuerbard
| Переходники я видел но активные - они скейлят 4к сигнал до фхд |
lavr2
chxal,не тем путем идете .Если матрица хорошо становится в корпус(с этого надо начинать),потом full hd плату(например lf580-lk591),потом переходник с 1 бада на 2 бада.
либо искать разбитый panasonik,philips,там используются.такие матрицы.Не забывать о перевороте изо и jeida/vesa. |
miola2022
| lavr2 писал: | chxal,не тем путем идете .Если матрица хорошо становится в корпус(с этого надо начинать),потом full hd плату(например lf580-lk591),потом переходник с 1 бада на 2 бада.
Точно такой же вопрос.
Имеется LG 49 UF 640 V c треснувшей матрицей (чёртовы защёлки!) и
несколько разных ТВ с FullHD матрицами (40, 42 и 55 дюймов).
В телвизоре LG есть SAT ресивер и полностью работает функционал СМАРТ ТВ (даже ЮТУБ работает!).
А Самсунги - даже Т2 не принимают, не говоря уже про СМАРТ.
Вот и рождаются такие идеи, думаю не я один интересуюсь, так как матрица 49" UHD/4K стоит невменяемых денег.
После долгих поисков нашёл вот такой конвертер
https://www.aliexpress.com/item/1005006692487999.html?spm=a2g0o.cart.0.0.190238daELtcxK&mp=1
Никто не имел опыта его установки?
| 1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
947.99 КБ |
| Просмотрено: |
444 раз(а) |
serkoch77
А вот с таким адаптером никто дело не имел?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2026 19:03
В ЛЖ устанавливаю матрицу филипс с т-кон 41+51 пин 120 гц.На ЛЖ только 51пин LVDS.На Али приобрел этот адаптер ,подключаю но изо не выдает.Возможно на вход ему по LVDS нужен тоже сигнал 120 ГЦ?
| 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
265.99 КБ |
| Просмотрено: |
111 раз(а) |
Евгений373
