Toshiba 32wa2063dg, vestel 17mb171 перевернутое изо.
lavr2
06/02/2023 11:16
добрый день всем,
тв shassis vestel 17mb171 андроид
процессор Mstar G11
матрица HV320WHB-F55 Rev.5.0
Была заменена матрица на HC275EXN-ABDR1-41.
Все нормально,но изо перевернуто.Извесны методы корректировки файла конфигурации с моделью матрицы.
Не могу снять конфигурацию с платы с помощью флешки и сервисного меню.
НА флешку кидаю файл,либо папку " DownloadPq.mb171",файл писал ,как в корень ,так и в папке с тем же названием.
Пробовал при старте" ОК+220В",ТАК И кнопка "вкл.+220в".
Из сервиса
"USB Operations"
несколько секунд надпись" Performing USB Operation..."
на флешке ничего.,только то ,что было и добавляется пустая папка "LOST.DIR"
то же самое
когда на флешке
"DownloadProfile.mb171
DownloadPq.mb171
DownloadSpi.mb171
usb_auto_update_A1.txt",
или один
"usb_auto_update_A1.txt"
это шасси на андроиде,наверное какая то другая команда должна быть на флешке.
Может ,кто сталкивался,прошу помощи.
Boris Gorbunkov
06/02/2023 14:03
lavr2 писал:
W-O-W
Это КАК???
SerPan62
06/02/2023 15:13
Борис Горбунков, как, как, как китайцы когда проверяют маленькое стекло на большей панели, скотчем к поляризаторам. смех смех смех Это все из-за того, что не пользуешься Whatsapp. подшучивать, дразнить
lavr2
06/02/2023 15:32
Это КАК???
китайцы пусть делают ,что хотят,а у нас все по феншую.
SerPan62
06/02/2023 15:48
lavr2, угу, ветер и вода (феншуй) просто необходимы твоей стекляхе... браво!
lavr2
06/02/2023 15:50
секунду,гружу фото,господа и можно меньше воды.
SerPan62
06/02/2023 16:08
Так объясни нам, что написано в заголовке, что на фото??
ДОБАВЛЕНО Пн 06 Фев, 2023 22:14
Я вот вижу LIBERTON 28TL1HDT, а в заголовке Тоша, стекла 32 и 27.5??
lavr2
06/02/2023 16:15
Есть Liberton 28",в него вставленно шасси Vestel 17mb171 c Toshiba 32w2063dg?проблема с шасси,по этому тему назвал по модели телика Toshiba.
SerPan62
06/02/2023 16:31
Хоть что то прояснилось.
lavr2
06/02/2023 16:34
SerPan62 писал:
а по делу?
Boris Gorbunkov
06/02/2023 16:35
lavr2, а в СМ зайти не пробовал?
Может там есть MIRROR
lavr2
06/02/2023 17:11
там только информация.
Boris Gorbunkov
06/02/2023 17:58
Panel Type - 01 - не пробовал менять?
И последняя строка - TCONLEES
lavr2
06/02/2023 18:02
не меняется ,это только инфа там.
lavr2
06/02/2023 22:43
тип матрицы меняется через правку инфофайла с флешки,слить инфофайл нужно как-то обозвать файл на флешке,что бы дать команду на слитие.
Это делается из сервисного меню.
SerPan62
07/02/2023 11:36
lavr2, если пока мыслей нету, скину сюда свои сырые, попался сейчас HITACHI 32HAE2250,майн 17mb171, проц тоже твой, на ремонт ауд мельком глянул, прошивка USB, в инете в паре мест тоже попалось. Может с этой стороны зайти?? Я гляжу, ты на мониторе тоже искал...
lavr2
07/02/2023 15:05
SerPan62, На мониторе тоже искал,на ауд в анотации у человека нет изо,стремновато заливать.
с сайта ауд страница прошивки.
SW Upgrade Process
USB Format must be FAT32
Only one Full SW File (upgrade_no_tvcertificate.pkg
Key is protected)
SW File is saved in the USB Root
USB is connected to TV
Power On TV
Upgrade starting automatically
Пишется ,прошивка идет автоматом после включения тв.
Значит тв,автоматом распаковывает .pkg и становится в режим прошивки.
Поищу по такому же поведению как слить инфофайл.
lavr2
09/02/2023 10:59
SerPan62, можете помочь с прошивкой на 17mb171?,с ауд. не могу скачать балы закончились.
serzh.borodin.1965
10/02/2023 09:33
https://disk.yandex.ru/d/3glvWTNYeKWfIA Удачи.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 09:35
Главное условие нормального открытия архивов - версия WinRar должна быть не ниже 5.
lavr2
13/02/2023 12:09
спасибо всем,тему закрываю,поставил другое шасси.
