Samsung UE55ES6307U Горизонтальная полоска на экране | |||
| Nikola1962 09/02/2023 12:01 |
До этого работал отлично, но годы пролетели . Было пару перезагоузок, может в сети были провалы. Но не заметил, когда появилась полоска. Она меняет цвет вместе с изменениями сюжета на экране, появляется сразу с логотипом при включении. |
| Иван Зенин 09/02/2023 14:09 |
У самого то какие мысли? |
| Nikola1962 09/02/2023 15:25 |
думаю два варианта: что-то с прошивкой , ну маловероятно. А вот судя по постоянству поломки, где-то пропал контакт может в разъёмах шлейфов на матрицу, но больше всего кажется, что вышел из строя какой-то конденсатор. Видно как эта полоса меняет цвет согласно яркости вертикальной полосы, как-то связана она с сюжетом на экране, на тёмном экране она превращается в несколько тёмных полос, уже где-то 1 см расплывается в разные по яркости тени. Я конечно на днях сниму телевизор со стены, просмотрю всё и что смогу проверю. Пока читаю на разных форумах, кто и что скажет, про вертикальные полосы есть много информации, а по таким почти нет. Я попытался легонько костью пальца постучать по верхней и нижней части матрицы, слева направо, у меня появлялись вертикальные полосы в месте стука, потом вообще упала яркость и стало так темновато и контрастно. Выкл-вкл и вот два дня уже всё нормально, ну только полоса. Я всю жизнь ремонтировал телевизоры, сначала ламповые, потом 2-3-4 поколения. Отремонтирую и этот, если не матрица, хоть ему уже и более 10 лет. Что от вас хочу, дорогие форумчане? Говорите все, кто что думает, я думаю одна из ваших мыслей направит меня в нужную сторону. Возможно где-то переходной контакт на шлейфе, там напыление при металлизации отверстий. Спасибо всем! |
| litam 09/02/2023 15:32 |
Смотрите с полосой, пока совсем не доломал. |
| Иван Зенин 09/02/2023 15:34 |
Это неремонтируемо. |
| Nikola1962 09/02/2023 15:54 |
можно так и оставить конечно. Знаю, что таких аппаратов, чтобы шлейф к матрице припаять, только два в стране. В Питере и на Юге где-то. Ну наверное и дорого стоит эта операция. Если хуже не станет, то пусть будет так. Но эти простукивания меня тревожат, такое ощущение, что там всё внутри на честном слове держится. Я всегда раньше, отдавая телевизор клиенту, сам стучал по нему кулаком, показывая, что ремонт сделан на совесть и всё пропаяно, ну и гарантия - получите. А сейчас, что новый телевизор купить, так он через год накроется. |
| litam 09/02/2023 16:05 |
Это внутри матрицы. |
| Nikola1962 09/02/2023 16:14 |
Внутри матрицы, я думаю, всё нормально. Я видел на видео, как в руках мастер шевелит шлейф от матрицы идущий и на экране всё дёргается, вертикальные полосы шириной с ладонь передвигаются и переливаются . Чтобы водой залито было снизу, не может быть, не мыли и на морозе не был, в комнате висел всегда на стене. |
| litam 09/02/2023 16:17 |
Причём тут вертикальные полосы,,,,,, пинзец,,,,, ----удачи в ремонте. |
| Nikola1962 09/02/2023 16:29 |
Вертикальные полосы - их нет, но при простукивании я их видел. А горизонтальная есть постоянно. Извините, я не хотел вас расстроить. |
| Boris Gorbunkov 09/02/2023 16:29 |
| Nikola1962 09/02/2023 16:36 |
Хорошо! Вы считаете, что это дефект внутри матрицы?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2023 17:42
| Boris Gorbunkov 09/02/2023 16:47 |
Матрица ( в сборе ) состоит из модуля подсветки ( корыта ) и жидкокристаллического СТЕКЛА.
Так вот дефект в СТЕКЛЕ. |
| Nikola1962 09/02/2023 16:52 |
Я уже понял, остаётся смотреть пока так. А дальше будет только хуже ? Есть примеры из жизни других матриц? |
| Boris Gorbunkov 09/02/2023 16:53 |
| Nikola1962 09/02/2023 17:22 |
Выпуск июль 2012 года, купил вроде дата стоит в декабре 2012 года, ну где-то 10,5 лет работы, ну не каждый день, были перерывы и по полгода не работал. Но всё же. |
