SAMSUNG UE48H6350AK неисправность матрицы.
Borek
06/03/2023 11:37
Поступил SAMSUNG UE48H6350AK с неисправностью "Нет изображения".
Матрица CY-GH048CSLV2V
Подсветка имеется.
На левой планке был обнаружен коротыш, который прослеживался возле каждого шлейфа. Замкнул конденсатор возле второго шлейфа, если считать от T-CONа.
Панель заработала, но напротив этого шлейфа образовалась чёрная полоса с белыми, постоянно мелькающими полосками.
Есть ли уши у панели, не знаю. По периметру ТВ приклеена полоса, которую снимать не очень хочется.
Вопрос: Панели писец или что то я не доделал?
Да, подсветка ещё хреновая, поотпадали рассеиватели, да и плохо светит. Но это в последнюю очередь.
Сначала нужно определиться с матрицей.
Captain
06/03/2023 11:45
Borek писал:
я бы сказал что мог что то повредить. машина старая, туда - сюда погнул и получил отвал. Или искать где поменять кофу, или искать где порвалось и можно ли пропаять. После выкинуть в помойку.
Borek
06/03/2023 11:53
Captain, Визуально ничего не обнаружил. Шлейф на планке сидит хорошо. Повреждений на нём тоже не вижу. А вот со стороны матрицы посмотреть, надо убирать обклейку. Попробовал потянуть, -намучаюсь, пока сниму. А иначе не добраться.
tutu7
06/03/2023 16:47
Если клиент "гуано"-кондер на место и сослаться на бессилие (по другому только 50/50 и может нервы вымотал).
P. S. А это полоса с замененным кондером и просто удалил?
Borek
06/03/2023 17:07
tutu7, .
И так и так. Без изменения.
Десятку пообещал. А за неё, думаю, стоит побороться. Да ещё плюс подсветка.
tutu7
06/03/2023 18:19
Не спорю, вознаграждение достойное, но а если что-то не получится, то в виноватые не "запишут".Если всё оговорено, то надо напрягаться. Внешне причина как бы в столбцов драйвера напротив этой полосы, но может отвал в шлейфе или утечка в этом шлейфе. Хорошо если шлейф эластичный (не высохший) и можно его " пощупать" с двух сторон, а то мне недавно Калининградский BBK попадался 2021 года рождения 32" пол экрана по вертикали нормально, а пол экрана нет. Аппарат действенный вскрыл первый и увидел до половины треснутый шлейф от планки к стеклу. Закрыл на... ер и отдал без объяснений и указал на магазин.
Некто Никто
06/03/2023 19:25
Borek писал:
писец вероятнее всего.
qazedcwsx
07/03/2023 01:40
Борис, несколько таких было - убирал плохой кондер на планке и всё было нормально. По поводу обклейки - убирай. Можно чёрную изоленту по кругу в конце. Смотри там снизу 3 винта надо выкрутить, чтобы рамку снять. И последнее - может эта полоса была уже до???
Borek
07/03/2023 02:06
Буду разбирать сегодня.. Хоть как придётся. Иначе никак не посмотреть на шлейф со стороны матрицы.
Иван Зенин
07/03/2023 07:57
Несколько раз было такое. Устраняешь к.з. по керамике и драйвер мёртв. Видимо какие-то перекосы по питанию убивают низковольтную часть..
Borek
07/03/2023 08:42
Да, видимо так и есть, Сравнил напряжения на всех контактах шлейфа с соседним, всё сходится. Приподнял рамку, глянул шлейф на стекле - всё идеально. Шлейф не повреждён.
Остался один драйвер.
Отправил клиенту фото, думает, чего делать, выбросить или всё-таки пригодится ещё.
