Liberton 22HE1FHDT. Белый экран | |
| master_tv 28/03/2023 19:45 |
Liberton 22HE1FHDT.
Майн TP.MS3663.PA671 Панель ST2151B03-2 T con ST2151B03-1-XC-1 Белый экран На T con было кз по питанию 5В. Причина была в имс G5517, после ее замены на Max17075, кз пропало, но имс не запускается, на выходе LX, на диоде - 5В, на DRVP при включении ТВ есть кратковременный скачок напряжения, VCC: 4,95V POS: 0,02V NEG: 2,3V SUP: 4,78V DRVP: 0V DRVN: 0,21V CTL: 1,39V RST: 1,16V FBP: 0 FBN: 0 REF: 1,3V RSTIN: 1,53V COMP: 0,81V FB: 0,41V LX: 4,95V DRN: 0 COM: 0 SRC: 2,88V DEL: 0 3,3 В на планке со стабилизатора есть, но на RST вместо 3,3В - 1В Как ее принудительно запустить, какие напряжения на каких ногах нужны для штатного запуска? |
| Tipelo 28/03/2023 21:57 |
Панель укажите. |
| master_tv 29/03/2023 08:22 |
Панель st2151b03-2 |
| master_tv 30/03/2023 09:17 |
При включении на секунду слышен писк от катушки по выходу LX, но потом имс затыкается. Диоды в обвязке при прозвонке все живые. На конденсаторах кз нет. Пробовал отсоединял нулевой резистор с выхода 22нога (com), поскольку там был скачок напряжения при включении, все тоже самое |
