Liberton 22HE1FHDT. Белый экран
master_tv
Сообщение #1 От 28/03/2023 19:45 цитата
Liberton 22HE1FHDT.
Майн TP.MS3663.PA671
Панель ST2151B03-2
T con ST2151B03-1-XC-1
Белый экран
На T con было кз по питанию 5В. Причина была в имс G5517, после ее замены на Max17075, кз пропало, но имс не запускается, на выходе LX, на диоде - 5В, на DRVP при включении ТВ есть кратковременный скачок напряжения,
VCC: 4,95V
POS: 0,02V
NEG: 2,3V
SUP: 4,78V
DRVP: 0V
DRVN: 0,21V
CTL: 1,39V
RST: 1,16V
FBP: 0
FBN: 0
REF: 1,3V
RSTIN: 1,53V
COMP: 0,81V
FB: 0,41V
LX: 4,95V
DRN: 0
COM: 0
SRC: 2,88V
DEL: 0
3,3 В на планке со стабилизатора есть, но на RST вместо 3,3В - 1В
Как ее принудительно запустить, какие напряжения на каких ногах нужны для штатного запуска?
Tipelo
Сообщение #2 От 28/03/2023 21:57 цитата
Панель укажите.
master_tv
Сообщение #3 От 29/03/2023 08:22 цитата
Панель st2151b03-2
master_tv
Сообщение #4 От 30/03/2023 09:17 цитата
При включении на секунду слышен писк от катушки по выходу LX, но потом имс затыкается. Диоды в обвязке при прозвонке все живые. На конденсаторах кз нет. Пробовал отсоединял нулевой резистор с выхода 22нога (com), поскольку там был скачок напряжения при включении, все тоже самое
KTR
