Матрица LC320EUN-SFF1 и T-con 6870c-0444a ИЗО не то... | |||
| Богарт 14/04/2023 07:06 |
MainBoard TP.MS3663S.PB818 от ERISSON 32LEA17T2G
Матрица LC320EUN-SFF1 Планка матрицы LG 6870s-1546a и 6870s-1547a ТВ пришел без T-con Подцепил T-con 6870c-0444a Изо заколосилось, но как будто битность не та, заходил в сервисное меню SOURCE - 2580 в меню Panel Setting менял и битность, и VESA-JEIDA все бестолку картинки нормальной так и нет. На T-con 6870c-0444a в точку вывода 7 подавал и +3,3в или минус - результата нет. Может T-con 6870c-0444a - не тот должен стоять? |
| Евгений373 14/04/2023 07:26 |
Богарт, если тут не врут - https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32la643v то с этой матрицей должен использоваться 6870C-0432A. Искать нужно именно под своё стекло, т.к. могут быть нюансы с гаммакорректором. |
| Богарт 14/04/2023 07:42 |
Кстати эта матрица 3D я так понял, но сейчас разобрал стекло а ушей с двух сторон не обнаружил.
Они должны быть интересно или предыдущий мастер их срезал! |
| Евгений373 14/04/2023 07:46 |
Если уши были, то должны быть следы. |
| Captain 14/04/2023 09:51 |
Если мастер срезал, то как ты получил изо? ЕГЭ сдавал? Евгений про гамму сказал уже. Достаточно пробежаться по планкам и проверить изменение ступенек. Заодно проверь битность вывода на панель, может ткон не жрет что ему прилетает. И вопрос (просто для меня, интересно), а нафига такой полосатый телик? По нему же помойка плачет, изводиться вся. ![]() |
| Feuerbard 14/04/2023 20:29 |
Помню похожее было на лыжных тконах от 42 диагонали на матрасах 32 диагонали , как раз из за гаммы |
| Богарт 16/04/2023 09:55 |
В гараж хочу поставить |
| Некто Никто 16/04/2023 11:46 |
Богарт, примеряй 6870C-0452A. Только идут они на различные диагонали (32", 42", 47", 50") с различной гаммой. Т.е. тебе нужон именно от 32"
ДОБАВЛЕНО 16/04/2023 12:49 вполне возможно, что пойдёт и -0444А, только учитывай, что они также шли на разные диагонали. И соответственно гамма у всех различная. |
